Exocat MK2
CHTI MOF
tu cherche quelques chose de sain et fiable (pas toujours sur le dos)
cht'i mof te dis qu'avec son setup c'est pas le cas!
mais ca va a plus de 60 km/h... wub.gif
Les cage tournantes de 50 grammes en bi c'est trop gros
35 grammes c'est bien mais 3800 de kv ca va envoyer et faudra gerer...
maxime
  • Réponses 220
  • Dernière réponse
  • CHTI MOF
    60
  • Pouch
    25
  • alboat
    17
  • Pierre-Yves
    14
salut et merci je suis d accord avec toi le probléme c est que je ne trouve pas de 35 g avec +ou- 3400kv
une question peut on remplacer le loctite 638 par le 648 ?
mon fourniseur ne connais pas le 638 @+
àlain
àlain
oui tu peux la remplacer mais il faut encore moins de jeu
638 comble jusqu'a 0.25mm
648 comble jusqu'a 0.15mm
a plus fred
ok bon ben la je suis désolée mais je ne comprend plus rien maxime tu me dit que 50g c est trop 35 c est bien tu me propose certe 3500kv mais 50g tous de meme je suis nul ou bien !!!!
tu pense que 3000 kv en bi c est pas trop juste ,?
@LAIN
vu qu'il y a un axe de plus en l'enlevent tu doit etre au alentour de 35gr !
et pour du bi motor faut 3500 mini je pense !
ps: ton "colis" biggrin.gif est avec ton facteur personnel ! biggrin.gif
55 g c'est le poids emballé. Le moteur pèse 43g. C'est marqué dessus, comme sur le ....
!lunettes Alain wink.gif (private joke à l'intention des vieux crabes amateurs d'Irc)
ca c'est un 50 a 60 grammes
je suis ok avec jeje, passe des 3800 de kv et monte un monocoque les jours ou le plan d'eau est agité rolleyes.gif
maxime
moi j'aurai tendance a dire oui
les contro ne sont pas en stock depuis presque 2 mois deja, mais les 40 amp ca se trouve facilement
maxime
salut merci maxime pour les contro j avait vue mais y a t il besoin de 40 A il y a celui la
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...?idProduct=6458
je ne comprend pas bien y a t il besoin d un carte pour le programée ou peut il fonctioner directe avec la posibiliter de l affiner avec une carte
la plupart des 40 A n on pas de bec @+
@lain
en bi moteur tu vas debrancher un des becs de toute facon
prends 2 contro 40 amp sans bec + un ebec séparé?
maxime
si tu ne prend la carte, tu devra programmer avec des bip, la carte, c'est un plus, bien pratique!! je l'ai pour tous mes contros et si tu veux faire une modif, c'est hyper rapide!
salut une question aux possesseurs de l exocat MK2 qui pourrais me dire la hauteur que l on dispose a l intérieure de la coque du tunnel au dessous du capo une fois fermée au plus haut et au plus bas merci @+
@lain
Bonsoir à tous,
La hauteur entre le tunnel et le pont est de 32mm, le max de la "bulle" du capot est à 23mm du pont. Donc au plus haut tu as 55mm (et au mini 32). Le max du capot est à 160mm du tableau Ar. La bulle est assez grande, à 50mm de l'arrière tu as encore 50mm de dispo dans l'axe.
Jean louis
