Invité Poulpe Posté(e) 27 février 2007 Share Posté(e) 27 février 2007 il est moin cassant que du balsa pas souple... mais de toute façon, il va etre fibré.... avec la puissance que je vais lui mettre, meme si c'est pas un tres gros moteur, sa pousse plus qu'un 400, alors je le fibre...... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 27 février 2007 Share Posté(e) 27 février 2007 je pense pas que sa soit sur quelques grammes de balsa que je gagnerais le plus..... et pour les rondeur de la coque, il me faudra du bon balsa bien souple.... Erreur M'sieur, ta coque aura un poids qui peut varier d'un facteur 1 à 3 en fonction du poids du balsa... Ca calme, non ? Quant à la souplesse, pani pwoblem, s'il est léger, il sera largement assez souple pour ton usage. Au besoin, tu le détrempe à l'eau très chaude, tu le laisse sécher en forme, et seulement après tu le plaque et tu le colle. @brushman : merci du coup de main, j'avais l'impression de prêcher dans le désert total, depuis le temps que je le répète ce truc là... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Poulpe Posté(e) 27 février 2007 Share Posté(e) 27 février 2007 ben oui, je me doute bien, sela dit, je pensait pas que sa pouvait varier autant..... mais vu que j'ai pas de pese lettre, je vais prendre les plus souple... logiquement, elle devraient etre les plus légere aussi.... fibre moins serré.... (si je me trompe, dites moi le....) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 28 février 2007 Share Posté(e) 28 février 2007 je vais prendre les plus souple... logiquement, elle devraient etre les plus légere aussi.... C'est pas complètement faux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gratte-tout Posté(e) 28 février 2007 Share Posté(e) 28 février 2007 Super un nouveau "brice cat"! Ester, juste une petite correction : le brice cat actuel n'est pas enterré, je vais lui greffer un 4.76cc au lieu du 3.5, et en profiter pour lui greffer des skis. Juste besoin de refaire les prises d'eau. Plus test de l'embrayage (je persiste à dire que c'est super pratique, surtout seul) Poulpe merci de ton commentaire sur daylimotion au fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité ester Posté(e) 28 février 2007 Share Posté(e) 28 février 2007 Ester, juste une petite correction : le brice cat actuel n'est pas enterré, je vais lui greffer un 4.76cc au lieu du 3.5, et en profiter pour lui greffer des skis. bonne nouvelle! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité miguel_s_Rodrigues Posté(e) 28 février 2007 Share Posté(e) 28 février 2007 Salut. Mon frere as aussi fait un micro cat avec un brushless, le plan c'est celui de gratte-tout reduit pour 43cm. Video moi aussi je veut faire un pour mon 2.5 avec 60 cm. jai pas mis le redan, quesque on gagne quand on met un, ou plusieurs? se que j'ai fais c'est metre une planche sous l'autre á la longuer, (comme si c'etait un redan à la longueur) voir se que sa donerá. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril27 Posté(e) 28 février 2007 Share Posté(e) 28 février 2007 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Poulpe Posté(e) 28 février 2007 Share Posté(e) 28 février 2007 de rien pour le commantaire GT,.... pour miguel..... Tu prend mon king cat par exemple, je veux qu'il navigue le plus a plat possible.... question d'allure sur l'eau et de gout.... mais la coque aurait un grand frottement sur l'eau.... un redan réduit ce frotement en permettant a des bulle d'air de passer entre l'eau et la coque..... su une coque si va naviguer principalement sur l'arriere de la coque, le fénomene sera moins flagrant qu'une coque qui va naviguer a plat.... de mon coté j'en prévoie deux... d'origine y en a un... mais comme je l'ai ralongé..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Poulpe Posté(e) 28 février 2007 Share Posté(e) 28 février 2007 je viens de voir la vidéo du frere a miguel, il avance bien son cat!!!!! j'espere que le miens va arriver a ce résultat.... j'ose pas esperer plus, mais interieurement..... par contre, je viens de bien regarder le modele lors des passages, c'est là que je me rend compte qu'avec ma modification des patin, il risque de pas avoir la meme alure....... Les flan vont etre arondi, pas trop mais pas plat non plus, et le bord du pont sera un peu plus rond aussi...... le tableau arriere d'un bloc.... il va y avoir ce retrait au dessus des patin, mais je fait l'arriere plat, pas en U Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 28 février 2007 Share Posté(e) 28 février 2007 Il marche bien ce petit cata miguel ! Quel setup dedans ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité miguel_s_Rodrigues Posté(e) 1 mars 2007 Share Posté(e) 1 mars 2007 Les flan vont etre arondi, pas trop mais pas plat non plus, et le bord du pont sera un peu plus rond aussi...... le tableau arriere d'un bloc.... il va y avoir ce retrait au dessus des patin, mais je fait l'arriere plat, pas en U as tu une foto ou image pour expliquer ce que tas dit? desolé. desolé de poluer ton post mais je crois que la question est pertinante, merci de m'avoir deja repondu sur les redans. lautre question est, es'ce que sa va faire un bon service ou pas? l'idee etait de mettre des diferrent angles et pour que la partie moillé soit plus petite. (aucune idee?) le moteur est un align. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité ester Posté(e) 1 mars 2007 Share Posté(e) 1 mars 2007 vu que les grands sont fait comme ça, en chevauchant deux planches , c'est très bien l'idée est bonne aussi, pour les memes raison Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Poulpe Posté(e) 1 mars 2007 Share Posté(e) 1 mars 2007 C'est pas sorcié..... voilà le nouveau dessin du tableau arriere..... un sky, un redant, un flan incliné et le flan arondis pour rejoindre le pont..... merci ester pour les angles et tout et tout, j'espere d'ailleur ne pas m'etre trompé... Ce flan arondis va jusqu'a la pointe, sa devrais changer la ligne du cata ...... avec sa longueur en plus, il devrait tuer en style... , et en éficacité, j'espere que les nouveaux patins seront efficasse.... samedi, je part charcher le balsa.... il me tarde vraiment maintenant.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeje Posté(e) 1 mars 2007 Share Posté(e) 1 mars 2007 un peut trop petit tes skys avec le poids je suis pas sur que tu sera dessus sur l'eau ce n'est que mon avis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 1 mars 2007 Share Posté(e) 1 mars 2007 oui il faudrai au moins les doubler a mon avis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité ester Posté(e) 1 mars 2007 Share Posté(e) 1 mars 2007 la largeur des ski c'est oim je reste persuadé qu'un patin large et plat c'est casse gueule et inefficace (sur un cata) qui dit large dit longueur mouillée faible => CDG très arrière et tout ce qui va avec Ollé! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 1 mars 2007 Share Posté(e) 1 mars 2007 c'est vrai que poulpe voulait un cata a plat en navigation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Poulpe Posté(e) 2 mars 2007 Share Posté(e) 2 mars 2007 ba, si vraiment ils vont pas bien comme ça, je serait toujours a temps de les élargir... sa sera plus facile que le contraire a cause de la fibre.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité ester Posté(e) 2 mars 2007 Share Posté(e) 2 mars 2007 rigoureusement exact! c'est en essayant que l'on vérifie, cela la dit je suis pas inquiet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Poulpe Posté(e) 2 mars 2007 Share Posté(e) 2 mars 2007 moi non plus.... mes sources sont sure..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 2 mars 2007 Share Posté(e) 2 mars 2007 oui de ce cote pas de probleme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Poulpe Posté(e) 3 mars 2007 Share Posté(e) 3 mars 2007 Bon, j'ai eu le magasin ce matin, il n'a plus de 2mm, alors je vais faire le squelette en 2.5, et je vais le plaquer avec du 1.5mm, je devrait ratrapper le surplus de poid du 2.5mm... et en plus, il sera un poil plus rigide niveau squelette..... Coté trans, c'est bon pour la cap de 1m, je vais meme lui en prendre deux, j'en aurais un peu d'avance au cas ou..... je vais voir si il a des prises de préssu de réservoir, pour le manchon d'hélice..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Poulpe Posté(e) 3 mars 2007 Share Posté(e) 3 mars 2007 Ca y est!!!! j'ai donc a la maison 4 planche de balsa "prestige" en 2.5mm, il va me servir pour la structure , et 6 planche de 1.5mm "prestige"... cap de 1mm, j'en aurais assez pour un bon petit moment normalement, deux baguette de balsa 4mm pour faire les renfort autour du pont et du capot, et une gaine plastique de commande et sa chape aviation en inox...... pour la direction..... demain, le chantier commance!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neo-Tech Posté(e) 4 mars 2007 Share Posté(e) 4 mars 2007 Bon courage pour ton chantier et vivement les photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
