Les sorties Saujonnaises
laurent
Après un montage à blanc...le CG est très arrière et la cloison bride un peu l'avancée du pack. En plus je me rends compte
que le montage/démontage du moteur et de l'esc seront "pénibles." Fini la cloison place à la place et aux ch:censure:te
l’exiguïté. Comme les ptits communs que je vais le monter. Ça veut pas dire que je vais scotcher à chaque fois. :whistling:
Le moteur ne craint pas l'eau, je me suis débrouillé pour que l'esc soit réellement waterproof. D'ailleurs je ne sais même pas
quel modèle c'est exactement avec tout le maquillage qu'il a dessus...un hifei(LV) mais 120A? 200A? 220A? I don't know !
En tout les cas AWG8 côté lipo et AWG10 côté moteur...des autoroutes à électrons.
Le Rx et le servo sont les maillons faibles...faut voir ce qu'il est possible de faire. :zeitung_lesen:
J'ai réalisé un support d'esc "molletonné" pour pas que l'esc choppe des bosses. Le support d'accu est bien avancé, mais il
lui manque encore des cales en dessous, pour éviter de "serrer" l'étambot avec les velcros de maintien d'accu. Je me suis
fait ch:censure:er à tout bien aligner, c'est pas pour tout décaler au 1er pack mis en place. J'ai un support de servo mais le
seul servo "étanche" que j'ai y rentre pas...je vais devoir en faire un maison. No souci ! J'ai presque envie d'enfermer le Rx
dans une "boite" étanche...mais faut pas le répéter !
Bon voilà les tofs des travaux du jour :
1301115935_IMG_20210405_1618321.thumb.jpg.6f4f183ea37d854ea081de77d199a40e.jpg1973468044_IMG_20210405_1951171.thumb.jpg.f6037ef074d8c24eb6b1185ad22fca69.jpg1822529779_IMG_20210405_2242591.thumb.jpg.904a473032f957a4a94782a18a7896f8.jpg125993441_IMG_20210405_1951421.thumb.jpg.704321c7f8e2acd2e574ace8f0862367.jpg
A Laurent : oui 12v/7000mA avec des cosses automobiles. Tension à 13.13v au repos qui ne descend plus à 1ère vue. Elle est bien fatiguée
quand même. Si celle que tu as n'est pas HS, autant en changer. Et les petits bateaux, tu bosses dessus un peu ?
Non, tout est en stand by pour le moment... :ouin::hem::dort:
OK pour la batterie, je lui fais une vérif et la met de coté
Au fait Michel  ça fait un moment que j'ai rectifié ton axe. Je dis ça au cas ou tu t'inquièterais... ;)
La batterie du gonfleur est à 13.09v...ça descend petit à petit.
Aujourd'hui j'ai "préparé" un servo pour affronter l'eau, j'ai bidouillé le moteur pour un montage le + bas possible.
J'ai équipé le support de lipo des 2 rails de protection étambot et j'ai commencé à fabriquer la boite Rx "étanche".
Je commence à disposer à droite et à gauche les différents éléments pour laisser un max de place sans que rien
ne "gène" et pour un démontage pas trop ch:censure:nt...mais aussi pour calculer la longueur des fils/durites et pour
estimer le CG et faciliter son réglage. Ça avance doucement mais surement. La séance collage s'approche un peu +
tout les jours.
1147967957_IMG_20210406_1547101.thumb.jpg.dff454cd812ad3c8e9c57dfa38711159.jpg1404721951_IMG_20210406_1620241.thumb.jpg.5a75d2be3228c1b0e86a2858cf73b235.jpg
12385956_IMG_20210406_1834381.thumb.jpg.630f04df9837f4808a49a53b9b20f2d9.jpg696982416_IMG_20210406_1952251.thumb.jpg.48ec543fee3ce9ced44cf1d83e06e1f6.jpg
 Et dire qu'ensuite faudra le décorer "dignement" pour qu'il ne ressemble à aucun autre.
salut pierre!!
pour ton rx;j ai une méthode fiable,tu l 'enfermes dans une baudruche en mettant les fils de servos bien rangés scotchés sur le rx,tu l 'enfermes dans une baudruche et tu remplis l "extremité,(le trou par lequel tu souffles,de silicone sanitaire salle de bains ou rubson ou autre dow corning,etc et tu serres legerement avec un rilsan(pas trop pour pas pincer un fil)
ensuite,un velcro collé sur la baudruche et c'est peinard
je fais ca sur tous mes modeles depuis des années,c'est top
pour le fil du contro,il faut mettre la ferrite juste dehors si il y en a une,et moi je mets une rallonge de 10 cms a la sortie du rx,ca permet de reprogrammer ton contro si il est a carte par ex,sans redéballonner a chaque fois
Je fais aussi comme ça normalement. Si ça se trouve ça va finir comme ça vu que je n'est jamais eu à déplorer de
rentrée d'eau dans le ballon tant qu'il est pas percé/déchiré. Bien pensée la petite rallonge pour la reprog.
J'utilise bcp de seaking/turnigy marine et je les programme à l'oreille normalement mais là c'est un Hifei !!!
Pas plus tard que la semaine dernière :
J'en ai pas fait lourd aujourd'hui...box sfr à aller récupérer à Romegoux(limite des 10kms :bleh:)+ les courses.
Je sais pas trop si je l'ai bien branché, toujours est il que je détecte bien son wifi mais j'ai pas d'internet. Je lui ai fait
une petite étagère à côté de linky. RJ11 branché dans le seul "endroit" plausible qui ressemble bcp à du RJ45 !!! :huh:
Je ne sais pas si ma ligne téléphonique a été activée en fait...suis en dégroupé total avec 8/10 méga maxi :ouin:
Heureusement Y'a SFR FON qui me permet d'accéder à internet presque normalement. J'ai le forfait data explosé sur
mon portable depuis 2 mois.:help:
J'ai quand même fait un trou dans la coque, un de plus...faudrait qu'Alfa regarde comment on fait; c'est pour la tringlerie
du servo de gouvernail.
Demain réception de sangles "velcro" de 40cm pour maintenir les gros packs enduro en place...ça vient d'Allemagne et
y'a du 20/30/40cm(25 au total) pour 10€fdpi. Faut 40cm pour le gros pack 6s16000 et 35cm pour les 6s12000.
"kollossal"
Pas content de moi...tringlerie trop souple pourtant en 2mm.
J'ai essayé de rentrer une c.a.p de 3mm dans un soufflet...le soufflet fait pas le malin pour le coup :lol:
Demain rebelote avec un peu/bcp de "vaseline" :lol:
Michel(rasta) j'ai tester/appairé tout les Rx que j'avais...les "futaba" n'ont posé aucun problème et les autres
d'origines divers et variées non plus, sauf 1 seul. Ce Rx(GR400S HK orange)doit être défectueux d'après moi.
Résultat des courses un 2ème GR400S(15€) que j'ai pu binder en s-fhss "normal" et "high" très facilement.
                                    1 AGFRC (BG) RFS04S(26€) et 1 AGFRC (BG) RFS04C(28€) tout 2 aussi en s-fhss facile.
J'ai pas pu faire de test de portée mais le bindage en s-fhss était ok pour ces 3 Rx "no name". ;)
Avis aux utilisateurs de futaba en fhss(pas fasst) :olla:
OrangeRx GR400S Futaba FHSS & S-FHSS 4ch Compatible 2.4Ghz Rez-de-récepteur avec FS et SBusd1bef705-474f-4637-b2c1-961b527ac2d0.jpg.webpbda13508-9e2c-4849-861c-2d192fe91cb8.jpg.webp
La passerelle est en place devant chez moi :rolleyes: j'ai une petite fuite à trouver niveau circuit de refroidissement sur le speeder !!!
La batterie est vraiment à l'ouest ou alors c'est le petit compresseur du gonfleur..elle n'arrive même pas à le faire tourner, pareil
qu'avant la charge en vrai. Donc ??? tension à 12.97v après le test !!!
Comme on dit : Bises le cheun, le cheun te bise
testes la tension en charge (avec le compresseur en marche par exemple), Si ça vient de la batterie, tu devrais avoir une énorme chute de tension
salut Pierre
pour la tringlerie tu peux la mettre de l'autre coté et rester en 2mm.
a+:fleur:
Salut Christophe
Je ne veux pas que ça gène pour la fixation du gouv ou de la chaise donc à droite, droite !!!
Le servo ne sera même pas visible(ou presque) capot enlevé pour ne pas gêner la mise en
place du pack et sera un peu avancé pour libérer l’accès à la fixation du sponson. C'est un
peu trop souple à mon gout et avec les 2 "pliages" ça accentue cette souplesse. J'aime pas !
J'ai trouvé une c.a.p plus grosse et bien plus rigide et avec une chape sur rotule qui se visse
sur le palonnier du servo, c'est bcp mieux...reste à enfiler le soufflet et la je vais en ch:censure:er
je sens. Hier j'ai enfilé que 5mm et j'avais déjà mal au pouce et à l'index.
en fait Pierre si tu réfléchi:bleh: en changeant de coté la tringle tu n'as pas besoin de changer de diamètre car le bateau vas naturellement a tribord donc la corde a piano de 2mm en poussant ne se déformera pas a moins que ton bateau soit une enclume, par contre en tournant sur bâbord tu contres l'hélice donc il faut vraiment quelque chose de rigide donc en tirant la CAP ne va pas s'étirer;)
a+:fleur:
Les essais en tirant ou en poussant donnaient les mêmes résultats...une c.a.p ne se rallonge pas plus qu'elle rétrécie.
Ça vient des pliages qui font un peu "fluter" la c.a.p, aussi bien en tirant qu'en poussant et je ne veux pas que cela
accentue le "jeu naturel" du gouv afin d'éviter les réactions "bizarres" de la coque. Ça ne bouge plus du tout avec une
plus grosse c.a.p aussi bien en tirant qu'en poussant. C'est un gros gouv de thermique que j'ai modifié, je ne sais pas
si je garderais cette lame(épaisse) mais mieux vaut la relier "solidement/sans jeu" au servo.
Un soufflet Robbe va très bien sur le la CaP de 3mm en recoupant un peu la "tétine" (de moitié à 2/3 mais pas complètement)
Alors je ne sais pas si c'est du robbe mais avec la tétine raccourci de 50% c'est presque rentré comme dans du beurre...
...du beurre dur quand même ! Plus de jeu à l'horizon, c'est parfait même si la c.a.p n'est pas tordue à la perfection en ce
qui concerne "l'esthétisme". Ça fera le job parfaitement. Le Rx quand à lui a été marinisé à l'époxy.
J'ai fabriqué aussi un support de Rx/gps dans le même style que celui de l'esc et des "passe câbles" pour éviter qu'ils
trainent un peut partout au fond de la coque...l'esthétique du montage ne s'en portera pas plus mal. Une banque de
condos est en prépa car la coque pourra tourner en kv1000 ou kv1500...faut pas l'oublier (2x léo 4082). J'allais oublier
la petite rallonge pour l'esc afin de pouvoir reprogrammer sans sortir le Rx de son baudruche.
Restera le circuit d'eau et le coupe circuit...ensuite quelques renforts fdv/epoxy à effectuer et l'heure du collage sonnera.
790184168_IMG_20210410_1722251.thumb.jpg.725c00d7c9f98eb572faf31b7a323c3e.jpg33682972_IMG_20210410_1756401.thumb.jpg.8902b06264851da77ec112874bb8479d.jpg1851064394_IMG_20210410_2302231.thumb.jpg.c5de523307187b0628463aed89cc88bc.jpg
 Elle est pas belle la vie...la passerelle "is back"
Si, c'est bien du Robbe. Et je ne sais pas en quoi c'est fait mais ça tient super bien dans le temps
Aujourd'hui c'était dédié au système de rabaissement de la lame de gouv...et j'ai du m'y prendre à 2 fois et demi.
Encore un forêt de 1mm cassé ou il faut pas...et on recommence tout ! et puis j'ai du changer de ressorts car ils
n' étaient pas assez puissants dans un 1er temps. J'ai donc pris des modèles plus petits en longueur pour que la
précontrainte soit + importante. Résultat un des ressorts est plus "contraint" que l'autre mais ça gène pas pour  le
fonctionnement du rappel. Je suis pas mécontent car la lame revient bien après s'être relevée.
2126786286_IMG_20210411_1847351.thumb.jpg.5322929114c971c3be04661484977f12.jpg883129206_IMG_20210411_1826031.thumb.jpg.6bd874ab770bafc1df6932a59e88c3a0.jpg
 Montage avec les ressorts faiblards, c'est nickel, symétrique mais la lame ne reviendra pas en position à chaque fois511202361_IMG_20210411_1820211.thumb.jpg.41f8c6d780180a26686d29b429ba9a30.jpg
Montage avec des ressorts un peu plus courts et plus puissants mais pas tout à fait identiques...là ça revient toujours1011903660_IMG_20210411_1856031.thumb.jpg.48871428786d8db360dcc5815fd72b8c.jpg
La lame a été raccourcie de + de  20mm au passage.
La suite demain !!! :olla:
Mon Kéto !! J' ADORE ! :thumbup::thumbup::wub::wub:
Yo les escargots
Journée "plomberie" aujourd'hui...:ange:...j'ai fait aussi un nouveau trou dans la coque (pensée pour alfa) et
quelques pâtés(soudures). Le collecteur d'eau derrière l'hélice est en 5mm pour "collecter" plus d'eau et
tout le reste du circuit est en 4mm. J'ai recuit le laiton pour faire les courbes sans qu'ils s’aplatissent en
plus d'enfiler un flexible dedans pendant la "contorsion".
1869626842_IMG_20210412_1905101.thumb.jpg.979585981022d432f6e24d5844335d0a.jpg61352021_IMG_20210412_1907351.thumb.jpg.1a57915cc084e7734e38c8fe30530cc3.jpg1125897968_IMG_20210412_1904521.thumb.jpg.af0e247765fc161b7c19147a62b9e01c.jpg
La banque de condos fait 11000mF/50v/105°c...de quoi faire de belles étincelles. :devil:
L'antispark est prévu évidement. ;)
rhooo ça avance sévère ici :ok:
Juste de passage, je retourne à mes cartons et bientôt je ressors mes BB :dort:
Banque de condos finie !!!
Je me suis attaqué au coupe circuit avec anti spark...j'ai pas de fer assez puissant pour utiliser les modèles
achetés chez vv :pleur:...du coup j'ai fait comme je faisais avant, la bonne vieille méthode old school avec une
jolie résistance de 33ohm/5w(j'avais pas de 25ohm).
1471670702_IMG_20210413_2004111.thumb.jpg.e998d22467091ba39aa98acb232a3e67.jpg1079640522_IMG_20210413_2248191.thumb.jpg.b128afb629d5db176fe600435bebf852.jpg
J'ai tout démonté, histoire de compter les trous :lol:(il en manque 3)...et j'ai tout mis dans un carton et pas à la
poubelle. Y'a du monde la dedans mine de rien B)
1590743445_IMG_20210413_2006281.thumb.jpg.92fd4d8658bda32353aa45a53c10a3aa.jpg1565117254_IMG_20210413_2009041.thumb.jpg.7ee92586ae1e125c2393b4829a34c2cd.jpg
 Demain j'attaque les renforts fibres de verre/résine époxy...:zeitung_lesen:
La coque nue avec le capot fait environ 1050grs...mais elle va prendre du "gras" dans les jours qui viennent. :P
A plush
Et encore 2 trous de faits...ça devrait être les derniers normalement.
Coupe circuit "repensé" avec anti spark non embarqué...le mode opératoire reste simple.
Brancher(3s) l'anti spark pour charger les condos puis le retirer avant de brancher le "vrai" coupe circuit.
Me restera à refaire la connectique esc côté batterie pour pouvoir incorporer ou retirer la banque de condo
suivant l'humeur du pilote...ajout de pk3.5 en // aux pk5.5 de puissance.
733020534_IMG_20210415_1806321.thumb.jpg.fef27dbe9bd5e78537f1eabc1b7ce5e4.jpg1018999877_IMG_20210415_1844111.thumb.jpg.e889e0dfa4ded93ef87a5f6c1b76c495.jpg
C'est tout pour aujourd'hui  B)
Demain j'attends des colis...j'ai été "faible" une fois mon problème d'installation box TV résolu. J'ai fait en
sorte de booster un peu le son de ma TV(barre+caisson+surround sans fil). Faut se faire plaisir et puis les
tarifs ont bien baissé. Je récupère au s.a.v boulanger mon lecteur BD tout neuf lundi à Angoulins...lundi soir
je me (re)fais un des starwars en 4K/dts. :starwars:
à défaut de naviguer, réalisation de supports transport/stockage gerbable en tube PVC 32mm .
Il reste plus qu'a coller les mousses. Je vais pouvoir attaquer le perçage en préparation du montage cette semaine.
C' est TOP !! mon Jean- jacques :thumbup::thumbup::wub::wub:
Toi aussi tu te mets à la plomberie ;)
T'as du mettre les "monstres" dehors pour prendre les photos.
Le cata rentre avec son tunnel pas très large ?
Séchage résine pour moi
Pas besoin de les pousser dehors, juste à laisser la porte entrouverte....;)
Non le cata ne rentre pas dans les supports, il est trop large; Là c'est juste pour les coques en V entre 80cm et 1m10... je vais en faire un autre à la demande.:ok:
