Les sorties Saujonnaises
cedric34310
il y a 38 minutes, ketokole a dit :
Si c'est ça, la conso va faire un bon de 20-25% (+30A à +40A) avec des accus restant à 36v.
salut Pierre,
faux !
c est pas parce que la tension augmente que l intensité aussi
si aucun autres paramètres n est modifier que les lipo (poids egal et cg egal) , alors P ne change pas ...........
je te laisse calculer ;)
  • Replies 2.4k
  • ketokole
    703
  • laurent
    676
  • rastarocket
    281
  • mic17
    177
Salut les amis Ça y est c'est fait Encore un peu dans le gaz mais à priori tout est bon A suivre.. À bientôt pour une navigation
Une minute de silence svp pour Papache50 qui a péri hier à cause d'une  de lampe à souder mal éteinte ou défectueuse ... Bien agacé le père Rasta
Hello Oyé oyé je suis l'heureux proprio de ma "case" Savinoise....si j'ai bien compris le maire au téléphone !!! Bon j'ai pas les clés d'accord, mais la signature à eu lieu ce matin en mon a
laurent
Sauf qu'on est pas sur un simple P=U*I
Si tu augmentes la tension, le moteur va prendre plus de tour donc l'hélice va demander plus de puissance pour emmener la coque à une vitesse plus élevée. Tu changes une variable, tu changes les autres...
ketokole
Je suis du même avis que Laurent...quand on tourne une hélice plus vite, il faut que le moteur développe plus de puissance.
Il le fait grâce à l'augmentation de la tension mais aussi à l'augmentation de la conso....c'est un fait, et les proportions de ces
augmentations ont été "calculées" précisément par des gens très calés....:fetard:
Je sais très bien qu'une expérience de labo est bien différente d'un run...c'est pour ça que j'écris "estimer" et pas calculer.
 Mais ça donne un ordre de grandeur :tchin:
@ Cédric "je te laisse  calculer  estimer"
C'est fait...
Pour l'exemple de l'EPR...si la tension lors du run avec les "vieux" accus était 33v lors du run alors qu'il consommait environ 160A.
On peut en déduire la puissance "consommée" : 33V x 160A= 5280w (environ)
On change les lipo par des graphènes qui maintiennent une tension de 36v en décharge ce coup...mon estimation de conso sera
donc de (36/33 x 36/33) x 160 = 1.19 x 160 = 190A et la puissance deviendra 190 x 36 = 6855w.....Du moins il me semble.
Donc pour 9% de rpm en plus(environ), la puissance devrait bondir de presque 30% (tjs environ)...c'est qu'une estimation bien sûre
mais elle donne une idée des "forces en présence". :zeitung_lesen:
M2MAX
Vous avez pas compris les gars mais c'est pas grave on du mal s'exprimer :ok:
je crois que l'on sait tous utliser P=U*I
Si cela vous suffit no soucy!
Perso P nécessaire et évolution du rendement de l'ensemble en fonction de P m’intéresse beaucoup plus.
Maxime
yannou ferrai17
Bonjour tt le monde pour se que ça intéresse se week-end bateau a st jean  dimanche so sa vous va bonne journée
laurent
Il y a 11 heures, M2MAX a dit :
Maxime
Je ne sais pas si t'as vu la vidéo mais Pierre m'annonce le courant en fonction de la navigation. Les 200A sont atteints au bout de la première ligne droite à fond. Ensuite au fil des tours ça descend à 180/190A. Si je mets plus de tension, deux choses possibles. Soit la coque s'aère et je consomme moins. Soit elle est déjà bien aérée et je consomme plus pour pouvoir aller plus vite puisqu'il faudra plus de puissance pour aller plus vite, non ?
Je pense queque l'YGE 200A a un peu de marge, du moins en pointe donc si quelqu'un peu me dire ou je peux trouver des accus 5S 5000mAh de bonne qualité avec au moins 40C, je prends (des accus neufs bien sûr)
ketokole
Y'a les zippy compact en 5s4000 et 5s5000 chez HK....les 2 en 40c et 5s4500 en 35c
Toujours chez HK, nano en 5s5000 ainsi que 5s4500 et 5s4000, les 3 en 35c
Faut retrouver le tableau que Michel avait posté sur les taux réels des packs pour voir ce qu'ils valent vraiment.
Attention à la taille des packs...ça rentre déjà au chausse pied avec les "vieux" accu de PDA
https://hobbyking.com/fr_fr/zippy-compact-4000mah-5s1p-40c.html?queryID=7dd25b915c214cc4d28c96bf5274d562&objectID=82526&indexName=hbk_live_magento_fr_fr_products
https://hobbyking.com/fr_fr/zippy-compact-5000mah-5s1p-40c.html?queryID=c8b85d88c8f94f087d55bc882b300d1c&objectID=82535&indexName=hbk_live_magento_fr_fr_products
https://hobbyking.com/fr_fr/zippy-compact-4500mah-5s-35c-lipo-pack.html?queryID=12471ba9c5a756d0c9a051051f8e4ba9&objectID=24756&indexName=hbk_live_magento_fr_fr_products
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-battery-nano-tech-5000mah-5s-35-70c-lipo-pack-xt-90.html?queryID=32750389eef8ad4a5905eac23b60db02&objectID=69282&indexName=hbk_live_magento_fr_fr_products
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-nano-tech-4500mah-5s-35-70c-lipo-pack-xt-60.html?queryID=a80a16a99269de2d8a29b09ac8b1a03d&objectID=69243&indexName=hbk_live_magento_fr_fr_products
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-battery-nano-tech-4000mah-5s-35-70c-lipo-pack-xt-60.html?queryID=cb6bff5aa3a0d86b65cf333b9ff4cb4d&objectID=69225&indexName=hbk_live_magento_fr_fr_products
Pour les back order, suffit de surveiller de temps en temps quand ils seront à nouveau dispo
Une autre petite série
https://www.epropulsionsystems.eu/147-5
https://www.gensace.de/gens-ace-5000mah-18-5v-60c-5s1p-lipo-battery-pack-with-xt90-plug.html
https://www.genstattu.com/gens-ace-5000mah-18-5v-45c-5s1p-lipo-battery-pack-with-deans-plug.html
https://www.ebay.de/itm/Gens-Ace-Pack-Soft-LiPo-5S-18-5V-60C-5000-XT60-GENB1-5000-5X/202811672459?hash=item2f3884878b:g:FpgAAOSwPlFed8MI
https://www.swaytronic.ch/LiPo-Akku---Swaytronic/LiPo-Akku-5S-18-5V-250/
Il y a 7 heures, yannou ferrai17 a dit :
Sans moi... suis surbooké
laurent
Les Nanotech, Pierre en avait acheté et étaient déjà gonflés sans avoir servi...
Comme tu as pu le voir les Zippy compact ne sont pas en stock et je surveille depuis... au moins un an (Priziac 2019)
Après, mettre plus de 100 balles dans un seul pack ça me fait mal au c... à moins d'être sûr à 99%  que ce soit un très bon pack.
Le Gensace me plait bien et est en-dessous des 100 balles sur le site de la marque et on est sur du 60C donc même avec une petite exagération possible on doit être largement dans les clous. En plus on gagne 90gr par pack par rapport au Zippy que j'utilise
Dimanche pas dispo, c'est réunion de famille...
M2MAX
rhino t'as regardé?
t 'es en 2 fois 5S? 2p?
4S+6S en 2P ca peut rentrer?
rastarocket
j'ai des lipos à te prêter pour valider les théories de chacun
Lipos neuves pour certaines et quelques runs pour d'autres et RI parfaites
Graphene 5s 6000mah 60C Turnigy ( ne se font plus ) , graphene 5s 5000 60C
Rhino 5S 5000 50C
Turnigy heavy duty 60c 6s+4s 5000mah
Tu me dis et on testera
@yannou ferrai17 Dimanche pas possible pour moi non plus
laurent
il y a 40 minutes, rastarocket a dit :
Rhino 5S 5000 50C
Merci Michel, il en faut 4. Tu peux me donner les dimensions ?
rastarocket
graphene 5s 6000 : 170 x65 x 40
HRB 5S 5000 50C ( me suis planté pas des rhino , j'en ai mais 4s) : 155 x 48 x 40
Heavy duty 60C 6s : 150 x 50 x 48 et les 4s : 140 x 38 x 48
Aussi sinon des Zippy ( bleues ) 5s 8000 40c mais trop balaies je pense et aussi des 5s 5000 40C mais 2 avaient gonfles lors d'un run avec le Raptor donc pas top et risque je crains
possibilité aussi avec des 6S + 4S HRB graphene 5000 100c ;)
laurent
Les graphenes on oublie...
HRB 5000 50C OK
Heavy duty 60C OK
les Zippy que j'ai c'est 150 x 52 x 47. A l'avant ça passe à l'aise même pour les Graphenes mais à l'arrière c'est la crise du logement...
yannou ferrai17
Ou samedi si vous pouvez
rastarocket
t'es calé comment coté PK ?
il y a 3 minutes, yannou ferrai17 a dit :
pas possible ce WE
Lundi éventuellement
laurent
male 5,5mm sur le +
et femelle 5,5mm sur le -
Bon anniversaire Pierre :bonanniv:🥂🎂👍
ketokole
Il y a 2 heures, mic17 a dit :
J'aurais donc 40 ballets...plus jeune retraité de France
Merci beaucoup, mais je suis né en juillet et pas en mai...c'est kekerote qui est de mai pas ketokole
Sans rancune :tchin:
rastarocket
il y a 7 minutes, ketokole a dit :
Pas grave tu seras bon pour re-payer ton coup Pierre :exite:
Bon les gars qui ça tente demain APM ????
ketokole
Pas pour moi...après jeudi si ça tente quelqu'un
Pas fait attention sur ce coup là :ange:, je serais en avance pour juillet
  • 1 month later...
Salut, vous êtes en mode confinement les charentais, :dort:
rastarocket
Hello,
Beau temps toute la semaine prévu
Qui est partant pour une cession ???
Faut aller faire du clapot les gars, même les poissons pensent qu'on a pas survécu au covid :dort::dort:
Je te s'en chaud bouillant👍
yannou ferrai17
Bonsoir a tous qui est chaud pour une navigation dimanche ou mardi que c'est férié bonsoir si sa vous dit
