Les sorties Saujonnaises
rastarocket
Il y a 15 heures, ketokole a dit :
C'est pas vrai...ou alors autant que moi :fetard: !!! sur ce que j'ai vu (sans lunette) B)
C'est à l'abri de l'eau de fond de cale....mais c'est pas étanche pour autant au niveau des passages de câbles qui
entrent/sortent de la boiboite. L'interrupteur lui même n'est pas étanche mon cher René !!! :oops:
PS : Tu devrais coller à l’intérieur des capots un pense-bête sur les branchements/particularités du modèle vis à vis
de la radio (fhss/sfhss/etc...de l'ordre des branchements...de la radio à utiliser...etc pour limiter les galères aux bords
de l'eau). Je dis ça, je dis rien...sauf si tu n'utilises qu'une radio et un seul type de branchement/protocole de Tx/Rx.
"Simplifier/uniformiser c'est fiabiliser/sécuriser"
Jean François/Claude/Luc Plush
Tu m'étonnes :war: !!!....personne a remarqué l'inversion des + et - de l'alim de l'esc en bas du schéma. Amateurisme Myopie quand tu nous tiens ! :bleh:
Le fil rouge sur le bouton rouge "Tassaing"...que j'te dis :lol:
ok on est pas en IP57 mais avec les presses étoupes et son positionnement ça va aussi bien qu'un ballon de baudruche et calés dans la box ça bouge plus, d'ailleurs un cordon de silicone sur le pourtour fera étanchéité
Pour le pense bête mémoriel t'as pas tord finalement avec mes esc de différentes provenances , chacun son protocole de démarrage qui peut différer , là pour le Dlux en l'occurrence c'est lipos first et ensuite RX comme quoi...
Il y a 13 heures, gropat a dit :
C'est sans doute parce que le montage est (inutilement à mon gout) compliqué .
L'introduction de pompes électriques peuvent diminuer sensiblement la fiabilité de l'ensemble aussi bien d'un point de vue électrique que mécanique là où des tangentielle bien placées font très bien le job .
T'es en 12s , je ne vois pas d'antispark sur ton schéma ... ni de mise en commun des deux packs ... @+
c'est sur c'est un peu l'empilage ... pistix , sbec, inter électronique HXS et inter de façade multiplie les risques de fonctionnement
Les Antispark sur les fils ESC avec des pk8 antispark mais par contre je n'ai pas mis mes esc en // , c'est prévu pour uniformiser décharge des packs et gagner en tx de décharge
  • Replies 2.4k
  • ketokole
    693
  • laurent
    666
  • rastarocket
    264
  • mic17
    163
Salut les amis Ça y est c'est fait Encore un peu dans le gaz mais à priori tout est bon A suivre.. À bientôt pour une navigation
Une minute de silence svp pour Papache50 qui a péri hier à cause d'une  de lampe à souder mal éteinte ou défectueuse ... Bien agacé le père Rasta
Hello Oyé oyé je suis l'heureux proprio de ma "case" Savinoise....si j'ai bien compris le maire au téléphone !!! Bon j'ai pas les clés d'accord, mais la signature à eu lieu ce matin en mon a
ketokole
"C'est sans doute parce que le montage est (inutilement à mon gout) compliqué".
Hello
Ce n'est que le schéma "papier" du plat de nouilles présent
dans la boîte radio du bateau...juste pour voir plus facilement
d'ou viennent et ou vont chacun des câbles. Je suis innocent
sur ce coup là. :oops:
+1 pour ôter les pompes et mettre des tangentielles, je l'ai dit
aussi à notre René préféré. Je lui ai même dit comment ne
plus perdre de trans !!! :zeitung_lesen:
Simplifier c'est fiabiliser...mais ça nous ferait moins parler au
bord de l'eau à chaque sortie. :whistling:
Une éducation à faire :bleh:
rastarocket
il y a 8 minutes, ketokole a dit :
Hello
Compliqué non mais rajout de risques défaillance supplémentaires certainement je suis d'accord, juste que vérifie mes dires de Dimanches à savoir que le passage se fait bien pompe éteinte sinon cela voudrait dire que je circule "à sec" ( car si pompe sur mes bateaux je ne m'en sers pas en navigation )
Pour le schéma ça effraie mais une fois dans la boite , on voit plus rien :bleh:
Innocenté ouais pour raison inacuité visuelle comme Bibi alors, fil rouge sur le fil rouge , suis pro là
bah oui faut bien se trouver des sujets de rigolades, réflexion et partage des connaissances , c'est tout un travail ça on est pas là pour se la couler douce à faire des ronds dans l'eau comme le pense nos compagnes :ok:
il y a 10 minutes, mic17 a dit :
Heu, les "professeurs" faudraient aussi venir avec des bateaux pour faire des TP avec nous , histoire de rire nous aussi une pou :bleh:
Entre PK dessoudées, failsafe pas réglé, divers tracas de fuites, de connections diverses et variés j'ai des dossiers Messieurs que mon respect me force à taire :ange:
René
Reste à faire les supports accus et acheter des lipos en 6s et gaaaaz:war:
rastarocket
Il y a 2 heures, mic17 a dit :
Des photos ? Montage à ta sauce ?
Prise d'eau, pas besoin de pompe :bleh:
Turn fin pas encore installé, je vais faire des essais bientôt j'espère
rastarocket
tu manchonnes pas ton moteur ? refroidit par le flasque support, je sais pas les températures moyenne en enduro
il y a 43 minutes, mic17 a dit :
Et René il se serait servie de la prise gouvernail plutôt pour entrée d'eau et aussi sans pompe :bleh:
Va arrivé cette semaine là bague de refroidissement, pas sur que je refroidisse le bâti moteur;)
ketokole
Hello
Qu'as tu fait comme renforcement du T.A et du plan de joint sur ton no step ?
Avec 1000 de kv en 6s tu seras "large" avec ton ESC180A...un 120 suffisait.
Prévois une hélice métal car les K ne sont plus aussi "solides" qu'à leur début.
La conso en mode enduro est de +/-40A en moyenne avec des pointes à 60A.
Il y a 7 heures, ketokole a dit :
Hello
salut pierre
plan de joint déjà renforcé avec de la tresse carbone d'origine,pour le TA surement du carbone
le 180 je l'avais en stock,pour les helices,plastique pour les premiers essais pour voir le comportement de la coque
rastarocket
Hello,
si pas confinés qui partant ce WE pour faire trempette ?
On sera ce soir, :ouin:,
rastarocket
Il y a 20 heures, mic17 a dit :
bon bin la messe est dite :ouin::ouin:
  • Sad 2
rastarocket
Bon yapluka sortir les projets et travailler les autres
j'vais avoir du taf :ok:
ketokole
Ça va peut être nous obliger à bricoler nos bateaux...en tout les cas ça va pas accélérer ma remise de clés !!!
Je suis pas sûre d'être dans mes murs pour Noël....:noel::(
  • Oups 1
  • Sad 1
rastarocket
Il y a 3 heures, ketokole a dit :
Aie tu passes pas par la cheminée et faut faire des travaux ? :bleh:
Cette administration fiscale encore ou l'ex squatteuse qui glande ?
ketokole
Ils lui ont demandé par téléphone....mais comme toujours, les paroles s'en vont et seul
les écrits restent. Donc soit la "squatteuse" prends son temps pour envoyer sa réponse
écrite, soit elle ne compte pas carrément envoyer de réponse écrite. Dans le 2eme cas
j'espère que le maire lui a envoyé aussitôt (le 9 ou 10) un recommandé.... sinon c'est
encore du temps de perdu, car elle a 1 mois pour se "manifester" après avoir accusé la
réception. La lettre reste 15j à la poste si elle ne va pas la demander "par peur". Donc on
peut estimer la date ultime si l'avis de recommandé lui a été déposé dans sa boite aux
lettres le 12...12 +14 +2 = 28; soit la lettre non distribuée avec AR retourne chez le maire
vers le 28/10 et il reste encore 1 mois à attendre pour que la loi "considère" que l'achat
du bien au nouveau prix n'intéresse pas la dernière locataire. Le notaire doit recalculer
les frais à la date du nouveau rdv pour la signature. Pour résumer, j'ai un peu trop payé
d'impots fonciers. Le notaire doit me proposer une nouvelle date 1 ou 2 semaines à
l'avance et on se retrouvera presque le 15/12....en espérant que le covid ne remette pas
une énième couche.
Faut pas être pressé p:censure:n !!!....si ça continue je vais lui faire bouffer ses tableaux à
la Picasso locale
  • Sad 1
rastarocket
bin tu te pacses avec elle et c'est réglé... Une artiste c'est surement un peu perchée mais ça doit pas être chiant :rolleyes:
  • 3 weeks later...
ketokole
Hello
Bon j'ai pas les clés d'accord, mais la signature à eu lieu ce matin en mon absence, j'avais fait une "procuration"
au clerc de notaire. Demain assurance, demande de remboursement au près du maire du trop perçu pour le
foncier (+/- 100€) via le notaire, et prise de rdv pour la réception des clefs. Dans les jours qui viennent EDF et la
RESE devraient me contacter par tél pour basculer les abonnements à mon nom (dixit le maire).
C'est le bout du tunnel, on dirait que je vois les premiers rayons de soleil du fond du tunnel :starwars:
:tchin::olla::tchin:
  • Winner 4
tu est dans tes murs Pierre, pour moi, pas de navigation, plus de 20 km, donc à voir le 15 si ça deconfinne 😉
ketokole
Oui j'ai les clés, mais manque les meubles et l’aménagement reste à faire. J'attends le 15 pour acheter toute la chambre
à La Rochelle. Ce qui manquera sera à trouver sur LBC, donc la aussi c'est le 15 la date qui me permettra d'acheter et
surtout d'aller chercher à + de 20kms. Je nettoie en attendant et ramène les "petites choses" .... j'ai "que "18kms à vol
d'oiseau entre Corme et St Sav donc je vais "m'aérer" au bord de la Charente dès que je peux.
Je compte juste ramener le salon (sauf canapé) d'ici le 15 et commencer l'aménagement de la cuisine(meuble/mesure).
Je pense que j'y habiterai à temps complet que début janvier.
Pas de navigation pour moi avant d'être St Savinois
yannou ferrai17
Il y a 4 heures, ketokole a dit :
Salut Pierre cool pour toi su tu a besoin pour le déménagement n hésite pas a me demander je viendrai avec plaisir de te donné la main a plus bonne journée
rastarocket
Il y a 1 heure, yannou ferrai17 a dit :
+1
