laurent Posté(e) 20 mars 2021 Auteur Share Posté(e) 20 mars 2021 D'astreinte ce week-end... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rastarocket Posté(e) 21 mars 2021 Share Posté(e) 21 mars 2021 Présent en mode furtif style "hands In the pocket " Lundi visite d'avant signature ce Mardi , donc pas de bateaux à l'eau pour moi, tout est en cours de rangement pour l'exode à venir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 21 mars 2021 Share Posté(e) 21 mars 2021 Batterie GPS chargée...mic17 il est tjs out avec son dos ? A toute à l'heure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mic17 Posté(e) 21 mars 2021 Share Posté(e) 21 mars 2021 Salut, peinture dans la maison, le dos va bien, faite nous des photos, bonne navigation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 21 mars 2021 Share Posté(e) 21 mars 2021 Salut Il a pas fait si chaud cette aprem...en rentrant j'ai direct démonté le speeder. 1 : les accus qui étaient encore dedans depuis + d'1an étaient encore à 90% de leur capa. 2 : le soufflet de gouv est mort...je dois en avoir quelque part, mais ou ? 3 : je remet un flex neuf et un chouille plus long car je change de chaise pour pouvoir baisser l'hélice. 4 : je dois ressouder le support de pile de la Tx à cause de l'oxydation et tester le servo avant de lui faire la peau s'il est vraiment mort. J'en ai plein en stock et "rangés" depuis peu. 5 : je dois lui faire des dessous de patins en fdc de 0.5mm Tout propre il a tjs une bonne bouille ce petit cata...39cm mais 75km/h sur mer d'huile et il drift à mort Donc ça va prendre quelques jours Yann pour qu'il soit opérationnel... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rastarocket Posté(e) 21 mars 2021 Share Posté(e) 21 mars 2021 Il y a 1 heure, ketokole a dit : Salut Il a pas fait si chaud cette aprem...en rentrant j'ai direct démonté le speeder. 1 : les accus qui étaient encore dedans depuis + d'1an étaient encore à 90% de leur capa. 2 : le soufflet de gouv est mort...je dois en avoir quelque part, mais ou ? 3 : je remet un flex neuf et un chouille plus long car je change de chaise pour pouvoir baisser l'hélice. 4 : je dois ressouder le support de pile de la Tx à cause de l'oxydation et tester le servo avant de lui faire la peau s'il est vraiment mort. J'en ai plein en stock et "rangés" depuis peu. 5 : je dois lui faire des dessous de patins en fdc de 0.5mm Tout propre il a tjs une bonne bouille ce petit cata...39cm mais 75km/h sur mer d'huile et il drift à mort Donc ça va prendre quelques jours Yann pour qu'il soit opérationnel... Rhooo pitin, il va nous peter une durite Pierre, j'te sens chaud patate là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mic17 Posté(e) 22 mars 2021 Share Posté(e) 22 mars 2021 Ont veut des photos, pas très sérieux de laisser les lipos dans le bateau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 23 mars 2021 Share Posté(e) 23 mars 2021 Salut J'ai fait une aprem de rangement...avec le tri qui va avec et c'est pas fini J'avais oublié que j'avais tant de...comment dire ! Le mot est faible 1 : Les accus ont subi 3 cycles complets 4.19/3.50 avant d'être enfin mis en stockage. Les Ri sont pas top. 2 : J'ai plein de soufflets dans toutes les tailles...une petite adaptation sera sans doute à envisager. 3 : J'ai trouvé un flexible de 2.5mm monté sur axe de 4mm un peu plus long...à adapter à la nouvelle chaise. 4 : J'ai retrouvé mon fer à souder de 60w, et l'étain qui va avec...ça va le faire impec. 5 : J'ai remis la main sur des plaques fines de fdv grises de 0.5mm...nickel très souples(j'ai de l'époxy aussi). Demain j'extrais le servo façon dentiste du 18ème siècle... et ensuite je remonte le tout gentiment. 4 à 1...c'est les qui l'emporte... PS : Y'aura besoin de "gros bras" pour pousser mamie dans les orties mon joli canapé dans l'escalier pas très large. Il est "encombrant" est pèse le poids d'un "âne mort"...parait qu'il est confortable. N'importe quel jour...pour ceux qui sont jamais venus, l'occasion de visiter "ma capitainerie". Pour Pâques la passerelle en travers de la Charente est remise en place(à 150m de la case)...un barrage presque naturel pour les modèles en perdition...juste besoin d'une épuisette ou de longs bras pour récupérer les bateaux. Faudra venir tester "mon spot" personnel dès le mois d'avril... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mic17 Posté(e) 24 mars 2021 Share Posté(e) 24 mars 2021 salut désolé Pierre,pas possible de te donné un coup main,hernie discale,IRM passé hier a + michel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 24 mars 2021 Share Posté(e) 24 mars 2021 Salut Ça sent l'infiltration à plein nez...remède provisoire mais qui soulage pour un certain temps. Pas de folie surtout. Suite de mon remontage de speeder 1 : Accus c'est réglé. 2 : Soufflet remplacé à l'identique...pas d'adaptation à faire. 3 : Nouveau flexible à la bonne longueur et nouvel axe qui baignent dans l'acétone...demain je les "marie" au bloc presse 607 de chez HK 4 : soudure refaite mais la Tx(HK) est secouée, le voyant de marche ne s'allume plus...je l'ai ouverte pour voir si un fil n'était pas coupé ou si je voyais un truc suspect. J'ai rien vu et rien n'est coupé ou débranché. Je fais un test avec ma futaba demain...non mais ! Ensuite j'arrache à la tenaille le servo ou pas. 5 : Pas touché aux plaques de fdv pour le moment...elles sont biens rangées et comme j'ai eu la visite des "inspectrices" des travaux finis(mes 2 frangines) cette aprem, j'ai pas pu faire tout ce que j'espérais faire. Aujourd'hui les l'emporte sur les @ Laurent : que devient ton speeder ? le mien sort doucement de son hibernation et fait peau neuve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 25 mars 2021 Share Posté(e) 25 mars 2021 Salut Suite de mes travaux 1 & 2 on en parle plus... 3 : Axe et flexible collés au bloc presse après une nuit de trempe dans l'acétone. Du coup l'hélice se retrouve un peu plus loin du T.A...elle se retrouve même après la prise d'eau. on voit le nouveau soufflet et la c.a.p(changée) reliée au servo "malade". 3' : Faut modifier la prise d'eau qui marchait super bien...du taf pour demain A moitié démonté : Complétement démonté(avec le futur tube tout neuf) : 4 : test positif du servo avec la 4pls en mode sfhss....origine top model, tout plat, BB métal et 6kg de couple Le "malade" GWS qui était "collé" et son remplaçant sur un support maison Le Rx futaba est en train de sécher(tropicalisation) lui : 5 : les plaques de fdv n'ont pas encore bougé de leur rangement...demain est un autre jour Y'avait pas match aujourd'hui...c'était "relâche" avec album photo Il naviguera avant le changement d'heure en tout les cas 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mic17 Posté(e) 26 mars 2021 Share Posté(e) 26 mars 2021 salut bon anniversaire rasta 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 26 mars 2021 Share Posté(e) 26 mars 2021 Hello Bon anniv Michel... Tu t'es offert un beau cadeau il y a peu si je résume bien. 2 bons mois à attendre pour avoir les clés du bonheur maintenant. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 26 mars 2021 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2021 Il y a 13 heures, ketokole a dit : 2 bons mois à attendre pour avoir les clés du bonheur maintenant. Je suppose qu'il doit les avoir, non ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 26 mars 2021 Share Posté(e) 26 mars 2021 Salut Je sais plus si dernièrement c'était la signature du compromis ou de la vente...le covid me fait perdre la mémoire. Sinon pour mes travaux "forcés" du jour : 1 : nouvelle prise d'eau en place et décapée au cillid bang 2 : Support de servo collé et Rx remonté après tropicalisation 3 : flexible, arbre, teflon et étambot ont été refaits...reste à coller l'étambot 4 : renfort T.A de l'enduro collé à l'araldite lente 5 : voilà pourquoi je tiens à faire des patins pour le dessous des flotteurs(surtout pour un) 6 : Une partie de mon butin de guerre ! rien est à vendre... et les vieux packs du speeder en soins intensifs sous perfusion pour toute la nuit. Bientôt opérationnel le speeder 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rastarocket Posté(e) 27 mars 2021 Share Posté(e) 27 mars 2021 Il y a 20 heures, ketokole a dit : Hello Bon anniv Michel... Tu t'es offert un beau cadeau il y a peu si je résume bien. 2 bons mois à attendre pour avoir les clés du bonheur maintenant. Il y a 7 heures, laurent a dit : Je suppose qu'il doit les avoir, non ? Hello les copains Bin ça y est depuis Mardi nous avons les clefs Maintenant y a plus qu'à transvaser tranquillement et aimerions avoir migré pour le 15 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mic17 Posté(e) 27 mars 2021 Share Posté(e) 27 mars 2021 Bienvenue dans le clan des propriétaires terrien 👍 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gropat Posté(e) 27 mars 2021 Share Posté(e) 27 mars 2021 salut Pierre, c"est quoi le set up de ton speeder ? @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 27 mars 2021 Share Posté(e) 27 mars 2021 Hello @gropat : CT scorpion 2221-10(kv 3000) en 4s1800/2000 esc T60 marine(car monté au départ avec un léo 2845) hélice cnc tripale de 32(origine HK) avec trans décalée de 5mm Et c'est largement suffisant de mon point de vue...la coque ne fait que 39cm @rasta : si t'as besoin d'un coup de pied, j'ai un grand coffre dans le trafic...et j'ai du temps libre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rastarocket Posté(e) 27 mars 2021 Share Posté(e) 27 mars 2021 Il y a 3 heures, ketokole a dit : @rasta : si t'as besoin d'un coup de pied, j'ai un grand coffre dans le trafic...et j'ai du temps libre. rhooooo je préfère même pas y penser à ce déménagement , mais bon là faut mettre sur On Quand je vois tout ce que j'ai entassé et disséminé (et c'est surtout ça le hic )bin je me dis que me faudra bien 6 mois pour m'en remettre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 27 mars 2021 Share Posté(e) 27 mars 2021 1 mois et demi et c'est pas fini pour moi...seulement presque. Le but n'étant pas de changer le "bordel" de place, mais bien de trier/ranger au fur et mesure. Donc maintenant je me cantonne à une petite "cargaison" tout les lundis. J'estime qu'à la fin du printemps, j'aurais tout rapatrier et ranger ainsi que nettoyer ou je quitte. Je "bricole" aussi quand je trie pas, car la vue que j'ai depuis le salon me motive bien à remettre en état des coques. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 28 mars 2021 Share Posté(e) 28 mars 2021 Hi Le changement d'heure m'a fait perdre ma matinée...parait qu'on devait dormir une heure de moins. La preuve que non ... bientôt ils vont nous dire que c'est plus pour les économies d'énergie mais pour lutter contre le covid. Du coup je me suis consacré à l'enduro...je lui ai trouvé un joli ber très pratique(pivotant et réglable en hauteur) J'ai fait le forcing sur la trans et voilà ce que ça donne en pièces détachées. et une fois en place dans un montage à blanc(support réglable d'étambot pas à sa place) J'hésite à "raboter" de +/-3cm le support de gouv car je le trouve vraiment trop "long"...des avis ? Le support de n° de course est casi fini et me restera à faire les sponsons avant de m'attaquer à la "cloison/renfort" du compartiment étanche. Une douce partie de plaisir en perspective...avec plein d'ajustage et de montage/démontage. A plush...c'est l'été qui arrive 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yannou ferrai17 Posté(e) 28 mars 2021 Share Posté(e) 28 mars 2021 Super Pierre beau boulot bien motivé dommage que on a pas etai naviguer aujourd'hui se dimanche superbe météo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 28 mars 2021 Share Posté(e) 28 mars 2021 Je ne sais pas quel temps il fera le w.e prochain, mais suis partant pour une petite aprem navigation. J'aurais le speeder de dispo...et des packs pour 3 runs. En espérant qu'on nous reconfine pas entre temps... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mic17 Posté(e) 29 mars 2021 Share Posté(e) 29 mars 2021 Salut Pierre, quel avantage de mettre le moteur en avant, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
