ULTRADYNE 4
choix brushless + contro pour cata 7 piles
ULTRADYNE 4
Bonsoir à tous,
J'ai construit un cata "concept by ULTRADYNE": Coque en CTP 1 mm : longueur 40 cm largeur 18 cm : alim en GP 8.4 V 3300 mAh : poids prêt à naviguer: 1200 g
Jusqu'ici, il était propulsé par différents brushed :
1- speed 500 Race : 31 Km/h
2- Tamiya 11 Tours double super Modified avec hélice 2318.32.5 sympa la vitesse : estimée à 40 - 45 Km/h : cf. vidéo ci dessous :
http://www.dailymotion.com/video/x10kzf_pa...-essai_creation
Je désire passer en brushless mais j'avoue être un peu (...beaucoup !) perdu.
En faisant une recherche sur le forum, j'a trouvé ça :
pour le moteur :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...shless_Inrunner
pour le controleur :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...?idProduct=4315
pour programmer le controleur :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...?idProduct=2119
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
... Merci d'avance pour votre aide....
Eric
Partager ce message
Lien à poster
kekerote
tu n'a pas essayer avec des gp 2200 ?
ton set up a l'air pas mal pour moi.
80A pour le contro c'est peu étre un peut trop. 60A peut peut étre suffire. a voir
Partager ce message
Lien à poster
pda75
Peux tu mettre des photos ?
1200 gr c'est peut etre un peu lourd. Je pensai plutot à 750 gr pour 40 cm.
Pierre
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
Salut Pierre,
Je suis entre 1100 et 1200 g (8.4 V 3300 mAh ça pèse ; malgré tout je ne souhaite pas passer de suite en lipo...)
Voici des photos de l'ensemble...
Merci Kereoké pour ta réponse : je penche + pour un contro de 80 A (sécurité)....
user posted imageuser posted image
Là, j'étais en brushed tamiya 1 T double...
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
Depuis, j'ai décentré le gouv sur la droite...
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
user posted image
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
A venir, une tite vidéo...
Partager ce message
Lien à poster
ester
ton hélice est peu etre basse aussi, je suis en bas débit donc les photos crying.gifcrutch.gif mais je la trouve vraiment en bas vue de l'arrière
Partager ce message
Lien à poster
kekerote
c'est clair qu'il est lourd, tu devrai essayer des gp 2200. sur un bateau de cette taille c'est ce qu'il faut normalement.
je m'étai fabriquer une coque balsa de cata de 40cm que je n'ai jamais finie.
je comptait un poid rtr de 800gr avec 8GP 2200 et 2 BL 2030 ou un seul 380S.
pense a changer ton cardan graupner si tu monte un bl, il va pas tenir longtemps
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
ton hélice est peu etre basse aussi, je suis en bas débit donc les photos  crying.gif  crutch.gif  mais je la trouve vraiment en  bas vue de l'arrière
Effectivement, il est lourd mon cata. Pour infos : avec 1 tamiya brushed 11 T double alim en 8.4 V 3300 mAh, il sort de l'eau au démarrage instantanément (décollage de l'eau tel un poisson blink.gif ) pour plafonner avec vitesse quasi identique (delta de 1 km/h au GPS) quel que soit la taille de l'hélice (2318. 31, 32.5, 33, 34.5), réglage hauteur hélice et angle !!!!
Par contre, les 380 L ou XL sont-ils pas trop lourds déjà que mon boat de pèse pas une feuille de cigarette !! et le 540 S le poids a l'air encore + important (pour infos : le tam 11 T double avec serpentin de refroidissement est à 194 g)
Dernière question : le 540 S est efficace en alim 8.4 V. Autre containte dans ma coque : la place pour loger le moteur !!! Maxi la taille d'un speed 500 Race...
Pour Kereoke : je souhaite garder mes gp 3300 mAh en passant sur du GP 2200 mAh je ne gagne que 100 g environ....
En attendant votre aide salvatrice, mon cata PabLou 4 reste sur son "ber" orignal :
Partager ce message
Lien à poster
ester
vise un bipole entre 170 et 220g de poids moteur avec le kv que tu proposais; la marque ou le modéle c'est po grave ce qui compte c'est la taille des fils du bobinage
Partager ce message
Lien à poster
phiphi142
c est du délire !!!!
Il y en a qui s éclate grave ....
Partager ce message
Lien à poster
ester
@la phihpite, sous des airs délirants se cache une info essentielle : un bipole dans la plage de poids donnée avec le kv de 4000 ça ne peu que marcher
Partager ce message
Lien à poster
phiphi142
Mais non Ester ne te vexe pas !!!
On a posté en meme temps, je repondais pour la photo au dessus de ton message...
Commentaire sur : La maquette du port avec les deux Off-shores a @ULTRADYNE
Partager ce message
Lien à poster
Steenarigno
Bonsoir.
Je mettrais aussi des EP2200 plutôt comme dans mon micro cata qui a à peu près les mêmes côtes que le tien.
En moteur, un ptt brushless de env 80g me paraîtrait TB : un Mega 16/15/2 wub.gif ou chez UH dans un Kv aux alentours des 4000-4500 pour 7 accus.
Pour le contro, je vais dire Kontronic wub.gif mais je sais je ne sais dire que ça lol.
En tout cas au moins 40A voir 60A si c'est du chinois.
Stéphane.
Partager ce message
Lien à poster
bertrand
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
Salut tous,
Merci pour vos conseils ; mon choix se porterait :
en moteur :
http://www.himodel.com/electric/Feigao_380...less_Motor.html
ou
http://www.himodel.com/electric/3.175mm_Sh...e_5408409S.html
en controleur :
clé de prog :
Ces sites de vente sont-ils sérieux ? et merci de m'aiguiller sur le choix entre les 2 moteurs ?
Merci
Eric
Partager ce message
Lien à poster
kekerote
Partager ce message
Lien à poster
bertrand
laisse tomber le hextronik prend plutot du turnigy présent sur le meme site
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
Merci pour le tuyau
Je pense donc prendre :
ce controleur :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...?idProduct=3727
le programmateur :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...?idProduct=2169
Et pour le moteur ?? J'aimerais bien commander sur le même site mais j'avoue avoir des difficultés pour trouver ( 1 bipole, longueur maxi avec arbre 50 mm, 27 mm maxi de diamètre et diam de l'arbre 3.17 mm : 4000 KV
Merci
Eric
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
choix final :
contrôleur (je suis les conseils de Bertrand) :
moteur : vu le prix, je vais en prendre 2 différents :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...?idProduct=4200
et
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...?idProduct=4210
est-ce cohérent ? Quelles dimensions d'hélice gropif 2318.xx pour commencer ?
merci de vos réponses.
a+
Eric
Partager ce message
Lien à poster
ester
un moteur de 100g sur ton bateau qui en pése 1200g crying.gif je le sent pas
Partager ce message
Lien à poster
kekerote
pour le 2eme moteur le kv est un peu trop fort si tu tourne en 7elts. tu peut le garder mais sa va avoiner devil.gif
si tu veut prendre 2 moteur different prend les plutot de la méme taille mais avec 2 kv different.
Partager ce message
Lien à poster
