restauration d'un COBRA Graupner
Invité yoggi
Invité yoggi
Bonjour a tous
Je suis en train de re-faire completement mon vieux Cobra Grauper
mon 1er bateau RC !
je l'avais construit il y a 15 ans,
Lorsque j'ai eu envie de me remettre au modelisme, voila dans quel état je l'ai retrouvé chez ma mere apres que les souris aient squater 10ans dedans ! crying.gifcrying.gifcrying.gif
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
  • Réponses 127
  • Dernière réponse
  • diot
    9
  • jerome
    7
  • replay
    7
  • cabou
    6
Invité yoggi
1ere étape : TOUT VIRER !
user posted image
La coque s'est cassé et a fait un trou quand j'ai mulé pour décolé le support moteur mad.gif
user posted image
user posted image
200g la coque seul, c'est quand meme bien light le PVC !
user posted image
Waaaaahhhhh !!!!
Invité yoggi
le réducteur été fatigué alors je l'ai changé
c'est quand meme bien fait Gropif, 15 ans apres tu peux encore commander les pieces détachés dont tu as besoin ok.gif
J'ai du un peux retailler le suport moteur pour pouvoir le décaler.
Je voudrais reculer d'1cm ou 2 le moteur pour reculer le centre de gravité du bateau qui été un peux trop sur l'avant a mon gout
J'ai du également le re-percer pour pouvoir y mettre un BL d'entraxe petit que le format 540 d'origine
user posted image
Toujours pour reculer mon CG,
j'ai entrepris de racourcir le tube d'étambo.
Sur la photo on peut voir celui d'origine et celui que j'ai racourcis un peux
user posted image
Il a falu que je re-fasse un palier vu que les 2 palier étaient aux extrémités du tube d'étambo.
J'en ai fait un avec un bout de tube en laiton.
sur la photo a Droite le palier d'origine, et a Gauche celui que j'ai fait rolleyes.gif
user posted image
Invité yoggi
J'ai ensuite entrepris de re-faire la transmission
pour rester sur le meme diametre exterieur, j'ai testé de faire ma trans avec un tube laiton de Ø4mm ext Ø3mm int
je n'ai encore jamais vu personne tourner avec un arbre creux en modelisme,
mais en VTT ca se fait pas mal (axe de pédalier et axe de roue)
Sur une barre la matiere a l'interieur travaille tres peux donc avec un tube ca devrais etre quasiment aussi solide et moins lourd!
Et comme c'est une piece en mouvement, si on l'allège on gagne en vivacitée (moins d'inertie)
par contre ca devrais perdre un peu en couple (on a rien sans rien)
Il me tarde de tester bien comme il faut ce systeme, y'a moyen que ca cartonne ! mf_w00t2.gif
CAP d'origine :
user posted image
Tube téflon qui va remplacer la CAP d'origine :
user posted image
Invité yoggi
vue de derriere de ma transmission "maison"
user posted image
j'ai du bien sur boucher les 2 extrémités de mon arbre creux pour pas que l'eau puisse passer
et j'ai fait des encoches a la perceuse pour fixer l'engrenage du réducteur et la cardan de la chaise (je souhaite rester avec le matos d'origine au maximum donc je garde réducteur et trans a cardan)
user posted image
Invité yoggi
Fixation du tube d'étambo au Joint de carrosserie
C'est top par ce que ca reste un peux souple meme une fois sec donc ca limite les vibrations.
Par contre ca colle a fond aux doigts alors c'est galere a apliquer proprement mad.gif
user posted image
J'ai refais le joint depuis la photo, ca faisait trop cracra a mon gout wink.gif
user posted image
vue de derriere du Cobra,
j'ai fait dépasser d'une 10aine de mm le tube d'étambo de la coque
toujours pour pouvoir reculer un peux plus le moteur et donc le CG
ca devrais aussi modifier un peux l'angle de ma chaise qui je pense ne remontait pas passez
user posted image
Invité yoggi
Bon ... La trans c'est fait !
Voyons voir le suport radio maintenant.
Je vais pas m'emerder, je repart sur du CTP (pas chere, facile a mettre en oeuvre)
user posted image
Je choisis de mettre l'ESC le plus a gauche possible pour contrer le couple de l'hélice
le recepteur ira dessous
user posted image
user posted image
Invité yoggi
j'ai du aussi renforcer les bordures de la trape d'accés.
Elles étaient toutes cassés
user posted image
J'ai peint en noir le suport radio histoire que ca soit propre
user posted image
Ah et j'alais oublié !
J'ai mis de la Polyurethane dans le nez en guise de caisson d'étanchéité.
J'ai fais expres de faire un petit tunel pour pouvoir éventuellement avancer mes AQ si il y en a besoin (gros temps)
ca devrais aussi amortir les vibrations et limiter le bruit
user posted image
Invité yoggi
Pour refaire un peux le look de ce vieux bateau, j'ai fais une nouvelle bulle avec pare brise a la place des 3 bonhomes avec leur casques et l'aileron derriere eux.
J'ai récupéré du Polystyrene extrudé que j'ai taillé dans la masse et poncé jusqu'a donner la forme souhaité
user posted image
J'avais déja testé ce systeme et ca marche super bien!
C'est light, gratuit si on récupère le polystyrene extrudé, et en plus comme le polystyrene flote tres bien ca peut remplacer un caisson de retournement si c'est bien fait !!! biggrin.gif
(on veras bien si ca fonctionne une fois fini)
J'ai mastiqué la bulle pour pouvoir la peindre et la durcire un peu
user posted image
user posted image
Ok la finition n'est pas vraiment parfaite, mais j'ai fait ca rapidement.
vrais que fini c'est pas très lisse
la première est plus jolie avec le pont qui a les pilotes
sinon j'aime bien la méthode made un souris city au début
news pilotes mâchouillé pour un efffffffffet de vitesse maxxiiiii maaaalllllll
Invité yoggi
oui il y a une photo en double sur le post précédent
je m'en suis rendu compte mais quand j'ai voulu éditer ma connection internet a sauté furious.gif
Donc voici le rendu, qui n'est pas parfait parcequ'un peu baclé (je l'avoue)
Mais c'est quand meme vachement mieux qu'avant poncage !!! laugh.giflaugh.giflaugh.gif
user posted image
Invité yoggi
Alors voila le résultat du régime Slim Fast : devil.gif
ancien set up 1500g:
AQ 7 elements NiCd 1700mAh
Variateur mécanique
Speed 500 race 7.2v
2 servo 3003 (1 pour la direction et 1 pour le variateur mécanique)
4 piles AA pour l'AQ de reception
nouveau set up 900g:
LiPo 3S 2200mAh
ESC 60A T2M
BL 2840 T2M de 3600Kv
1 micro servo HS-82 pour la direction
Ca devrais vraiment faire du bien au comportement du bateau, il va etre beaucoup plus aérien ! mf_w00t2.gif
Invité yoggi
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
reste encore la déco qui aurais bien besoin d'etre refaite mais je vais deja aller tester le comportement du "nouveau" Cobra avant de refaire les stickers quand meme ... mf_w00t2.gif
Invité erikd
Hello
(hâte de voir ce que ça donne en vitesse et comportement vu le poids avec le brushless... je ferais peut-être la modif sur le mien !!)
Invité RPHOENIX72
Excuse-moi, mais sur la derniere photo j'ai l'impression que l'eau aura du mal a circuler dans le serpentin.
Invité yoggi
Salut Phoenix
C'est vrais que j'avais peur que ce soit un peux trop pincé mais j'ai testé avec une seringue et ca circule nickel!
Résultat a surveiller a la prochaine navigation.
J'avais restauré le mien aussi il y a qques années...
Micro servo, platine en PVC, trans en 3mm entierement sur roulement, tube d'etambo carbone (sur roulements)
et ajout d'un redan, mais en ayant choisi la facilité, l'angle d'attaque n'est pas bon, et il colle à l'eau...
Bravo c'est courageux!
il est bien reparti ce cobra!
le BL et reducteur m'interesse!
Maxime
Invité yoggi
Franchement le réducteur ca marche plutot bien
théoriquement ca devrais diminuer un peu le rendement,
mais le moteur force beaucoup moins qu'en direct ca c'est sur!
Donc il chauffe moins et consomme moins
le seul probleme que j'ai, c'est que du coup l'hélice est assez grosse par rapport a la taille du bateau et a haute vitesse ca a tendance a me faire tourner le bateau autours de l'hélice laugh.gif
(pour info je tourne avec une P42.5)
  • 7 months later...
Et hop, je remonte un vieux sujet!
J'ai acheté une transmission pour mon cata qui est en CAP alors que je pensais qu'elle serait en flex.
Du coup je ne peut pas la monter sur mon SYSTEMS comme prévu :furieux:
alors je me suis dit que j'allais la monter sur mon bon vieux Cobra :lol:
au programme : je vire le réducteur (non pas que j'en sois pas content mais j'ai envie d'expérimenter sans)
je vire le hardware d'origine avec l'hélice directionelle
et je monte ma chaise initialement prévue pour un cata de 80cm :hem: avec la trans en CAP Ø2 (ca va faire un peut gros mais bon...)
Etape 1 : tout virer
La trans d'origine qui a tenu 15 ans sans broncher et la nouvelle trans
la chaise mise en place provisoirement pour avoir une idée de l'échelle
tu touches à des bateaux que j'adore.
Le cobra est une super carène. stable et rapide!
Jerome,
c'est pas moi qui vais te contredire!
Le SYSTEMS c'était mon rêve de gamin que je me suis finalement payé a 26ans :lol:
et ce COBRA a été mon 1er bateau et il tourne encore super bien :wub:
c'est le bateau auquel je tiens le plus de toute ma flotte!
