couick07 Posté(e) 8 janvier 2011 Share Posté(e) 8 janvier 2011 Ben, l'avantage de ton plan d'eau, c'est qu'il n'est pas grand. Résultat, même quand il y a du vent, comme le fetch est réduit, le clapot ne peut pas se lever très fort. Tu peux donc à mon avis sans trop d'arrière pensée, adopter des réglages un peu "extrêmes". Mais attention quand même, si tu es amené à te déplacer et à naviguer sur des plans d'eau plus agités, ça risque de devenir sportif. ça peut déjà l'être a noel, j'ai navigué avec cette config sur le plan d'eau de la Cantache à côté de Vitré (35) jolies vagues :devil: bateau difficile à piloter il a fait plusieurs fois le sous marin pour ressortir deux secondes plus tard et 2 m plus loin la première fois ça fait peur :ouin: il m'a même ramené de la vase une fois par contre sur le gros clapot, difficile de maitriser le 1er contact sur réception d'un saut et ce face aux vague, de côté un peu plus facile par l'arrière mon soucis, c'est que je suis en trans rigide, je ne peux donc modifier la hauteur d' hélice aussi souvent que je le souhaiterais... sur un autre coque peut être Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couick07 Posté(e) 17 avril 2011 Share Posté(e) 17 avril 2011 gecko toujours le même mais avec une k31 + de vitesse + sauteur http://www.dailymotion.com/video/xi9r4e_gecko-mhz-1-feigao-130l15-2s-1850mah-k31_sport Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couick07 Posté(e) 17 avril 2011 Share Posté(e) 17 avril 2011 +1 http://www.dailymotion.com/video/xi9qkt_gecko-mhz-2-feigao-130l15-2s-1850mah-k31_sport Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 18 avril 2011 Share Posté(e) 18 avril 2011 il marche pas mal le petit gecko Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couick07 Posté(e) 14 juin 2011 Share Posté(e) 14 juin 2011 Nouvelle version du gecko: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couick07 Posté(e) 14 juin 2011 Share Posté(e) 14 juin 2011 le même au premier plan ça reste du 400 par rapport aux autres M1 et M2 de l'arrière plan!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicodigital Posté(e) 31 octobre 2012 Share Posté(e) 31 octobre 2012 Bonjour PY, Pourrais tu m'indiquer ou est situé ton CG ? Si Jc3m ou d'autres possesseurs de Gecko passent par là je prends aussi, cela permettra d'avoir une plage de réglage... Merki Nico Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 31 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 31 octobre 2012 Hello, 10 cms du TA pour le mien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicodigital Posté(e) 31 octobre 2012 Share Posté(e) 31 octobre 2012 ça c'est du rapide, merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicodigital Posté(e) 31 octobre 2012 Share Posté(e) 31 octobre 2012 Voici l'état d'avancement de mon montage, Caisson un peu plus court (un léger raté) j'espère que ça fonctionnera quand même, Trans rigide assez longue donc moteur (2040 - 4800kv) très en avant calée en sortie sur angles et dimensions de celui de PY Support moteur maison réalisé avec plaque d'epoxy 1mm collé avec fibre côté caisson et "equerre" de l'autre côté - assez rigide entre le moteur et la cloche - l'étambot sera collé au niveau du TA pour limiter la contrainte sur le support. Le petit tube en laiton à l'arrière pour passage de la tringlerie, gouv HOR (hache) avec prise d'eau Petit support servo (micro 17g 2.8kg) pas encore fixé Contro 30A hobbywing (plush) Si vous avez des commentaires ou des conseils à me donner... Merci, Nico Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 31 octobre 2012 Share Posté(e) 31 octobre 2012 entre 10 et 11.5 pour moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couick07 Posté(e) 31 octobre 2012 Share Posté(e) 31 octobre 2012 entre 10.5 et 11cm pour moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicodigital Posté(e) 1 novembre 2012 Share Posté(e) 1 novembre 2012 Merci les gars ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bemaker Posté(e) 1 novembre 2012 Share Posté(e) 1 novembre 2012 Bonjour, Après quelques runs de nos Geckos a moi et Cacao76 nous avons les mêmes soucis ! Nous avons la même config: Léopard 2040 4800Kv / contro 40A HK / 2S Turnigy 1800Ma seul différence est la distance de l'hélice du TA et gouvernail 320gr sans lipo Les bateaux tournent très difficilement a gauche, disons avec un rayon très important, et a droite le virage en vitesse importante le bateau fait un 180°. et en ligne droite la coque penche a gauche. Je suis aussi a la recherche du plan du caisson du Gecko, j'avais un fichier mais je peux pas l'ouvrir Merci pour votre aide Benoit et Maxence Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bemaker Posté(e) 1 novembre 2012 Share Posté(e) 1 novembre 2012 photo Gecko (N°2) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 1 novembre 2012 Share Posté(e) 1 novembre 2012 tu aurais une photo du montage intérieure ? pour voir ou tu as placer les composants et vous avez quoi comme helice Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 1 novembre 2012 Share Posté(e) 1 novembre 2012 sur le mien j'ai l'axe de safran a 40 mm ,le debut de l'helice a 50mm,le safran a 30mm sur la droite, le début de l'helice coincide avec la fin du safran,par contre sur la premiere photo l'angle du safran c'est pas bon y'a d'autres implantations tout aussi efficaces que la mienne,pour les virages pareil a peu pres a droite et a gauche sur le vert y'a beaucoup d'angle a la trans! votre CG se situe ou ? normalement c'est a 10 ou 11 cm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bemaker Posté(e) 1 novembre 2012 Share Posté(e) 1 novembre 2012 Gecko 1 hélice Graupner 31mm + ou - Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cacao76 Posté(e) 1 novembre 2012 Share Posté(e) 1 novembre 2012 Salut, Gecko 2 hélice Graupner 29mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
recool Posté(e) 3 novembre 2012 Share Posté(e) 3 novembre 2012 salut, voila une image du caisson; moi je m'en sert de base . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bemaker Posté(e) 4 novembre 2012 Share Posté(e) 4 novembre 2012 Bonjour, Si vous avez des photos des intérieurs de vos geckos ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 4 novembre 2012 Share Posté(e) 4 novembre 2012 voilà, mais la photo est pas récente Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicodigital Posté(e) 4 novembre 2012 Share Posté(e) 4 novembre 2012 Hello, Mon montage tout frais de samedi, pas encore eu le temps de tester, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicodigital Posté(e) 4 novembre 2012 Share Posté(e) 4 novembre 2012 Et le tableau arrière, Poids 390g sans lipo, vous êtes a combien avec les vôtres ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 4 novembre 2012 Share Posté(e) 4 novembre 2012 y'a tellement de post qu'on sait plus ! le poids si mes souvenirs sont bons va de 400gr a 650 gr et ils marchent tous bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
