tibal Posté(e) 5 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2016 J'ai reçu mes 2 contro 30A je les ait relier ensemble pour la connexion vers l'accu Mais comment on assemble les deux connexions qui ce connecte au récepteur ? On les soudes ensembles pour qu'ils sortes toutes les deux sur une seule fiche de connexion, comme pour celle vers l'accu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yamet Posté(e) 5 juillet 2016 Share Posté(e) 5 juillet 2016 Salut . Soit tu utilises un adaptateur en Y . 2 prise male d'un côté pour tes esc et une prise femelle de l'autre pour ton rx . Soit tu as une radio 3 voies et la tu branche le 2ème sur la voies 3 et tu fait un mixage à 100% entre ta voie de gaz et la 3ème . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibal Posté(e) 5 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 5 juillet 2016 Salut Ha ok, donc ça serait pas mal si j'arrive à faire le mixage des deux merci pour l'info Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EPO Posté(e) 5 juillet 2016 Share Posté(e) 5 juillet 2016 Salut, Y, simple et sûr ! Pascal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibal Posté(e) 9 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 9 juillet 2016 Salut Oui c'est ce que j'ai commander au final un bon pti Y Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yamet Posté(e) 9 juillet 2016 Share Posté(e) 9 juillet 2016 Chacun ça philosophie. Moi je préfère le MIX . Je part du principe que plus il y a de prise et de contact plus il y a de risque de panne . Après le principal c'est que ça marche . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibal Posté(e) 9 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 9 juillet 2016 En fait j'ai du mal avec mon MX-12 car trop d'infos je patauge Donc le Y ça m'arrange bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yamet Posté(e) 9 juillet 2016 Share Posté(e) 9 juillet 2016 Quand tu as compris c'est très simple même si il est vrai qu'au début ça semble être du chinois . Tu va dans les menu et tu fait défiler jusqu'à trouver MIX 1.2.3 ect . Tu prend MIX 1 ensuite il va te demander un n° de Master . Le Master est la voie maître celle qui va piloté l'autre . Donc chez JR les gaz ça doit être la voie 1 je crois . Une foie le 1 validé il va de demander le slave . Le slave est la voie esclave . Le slave est la voie qui sera piloté automatiquement par la voie Master ( maître ) . Donc la tu met le n° de la voie ou sera brancher ton 2ème esc . Tu valide . Et ensuite il va te demander un % . Ce % est la valeur qui sera appliquée au slave par rappor à la commande que tu demande au Master . Donc pour avoir une copie de ta voie des gaz tu met 100% . Et la tu te retrouve avec 2 voies sur ton rx qui seront commander avec une seule voie de ton tx . Si tu veut faire de essais fait le avec 2 servo ça aide de pourvoir visualiser les mouvements. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibal Posté(e) 9 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 9 juillet 2016 Bien expliqué, merci du tuyau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yamet Posté(e) 9 juillet 2016 Share Posté(e) 9 juillet 2016 il y a 18 minutes, tibal a dit : Bien expliqué, merci du tuyau Presque bien . J'ai oublié une chose . A un moment donné. Je ne sais plus quand . Il va te demander la fonction de l'inter attribué au MIX. ( sur jr tu as pas le choix de l'inter ) Met le sur INH ( inhibé ) comme ça l'inter sera inactif. Ce serait bête de désactiver le second esc par inadvertance sur un coup d'inter . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibal Posté(e) 9 juillet 2016 Auteur Share Posté(e) 9 juillet 2016 Ok j'ai compris, je prend note Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
