yoggi
Mini Z Boat de Yoggi
tarataya
magnifique,vais l'acheter pour faire de la deco (et naviguer avec...un peu)
jc3m
pour ma part, tu as raison pour le centrage droite, gauche, tu peux mettre le max de poids sur la droite pour contrer le couple, par contre, à mon avis, centre pas trop avant pour éviter de marsoiner, car aprés, la coque va coller à l'eau et perdre pas mal de vitesse, c'est mon cas avec le cata zboat qui colle un peu quand l'eau est un miroir et marche bien mieux quand il y a un micro clapot. le mieux est de jouer sur la chaise à l'arrière pour régler l'assiète du bateau quand c'est possible ou la rendre réglable.
mais en conclusion, rien ne vaut les essais, surtout avec ces petites coques, car des fois on est surpris du résultat qui n'est pas toujours logique à cet échelle.
Guest Le Z Turbo
Bien reçu, ce que je vais faire , à part pour le servo et le moteur collés, je met le reste sur velcro comme ça je pourrai faire différents essais. A suivre donc....
Ze-BOB
Revoici le Mini-Z F1 de Yoggi, toujours entre de bonnes mains, il tourne à merveille.
L'étanchéité est très dur à faire, il prend l'eau facilement même scotché, faut penser à tropicaliser toute l'électronique.
Je vais voir si on peut faire mieux.
snowboarder38
Salut à tous,
ça fait un petit moment que je suis sur mon F1...
Voici ce que ça donne en image:
Fabrication d'un support moteur en Alu =======> Poid 2.2G
snowboarder38
Modification du récepteur:
Remplacement de la connectique d'origine
snowboarder38
Déport des LED CMS du lipo Saver dans la bulle avant:
snowboarder38
Test des LED ....
Et ça marche !
snowboarder38
J'ai oublié ....
Préparation des leds:
jc3m
et avec l'éclairage en plus, sympa
snowboarder38
B'un j'en avais tellement mare de faire venir des container de lipo.... Du coup j'équipe tout mes models avec un lipo sever ! Donc le plus souvent je déporte les LED là ou elles se voient bien ;-)
Ze-BOB
Pense à étancher la bulle, et attention l'eau entre dans la coque par les emboitements de celle-ci.
snowboarder38
Merci, Pour la bulle pas de problème! c'est tout vernis donc pas de risque de ce coté. Pour le capot, je réfléchie à un système de joint silicone, joint mousse, je ne sait pas trop pour le moment. Mais avec le setUp d'origine l'eau ne rentrée pas trop à voir
Ze-BOB
Je réfléchis aussi sur la façon de rendre étanche le capot, on peut le scother mais il reste la partie qui recouvre le soufflet, là ça entre affreux.
Au pire couper proprement le capot avant cette partie, coller la partie arrière et scotcher le reste.
Ou faire un joint qui épouse la forme intérieur à l'arrière, avec de la nouille de piscine par exemple.
snowboarder38
de la nouille de piscine....??? Moi je l'ai collé le soufflet
Ze-BOB
Le soufflet est collé à sa partie basse, mais en haut il ne fait pas son travail.
Donc moi le soufflet je vire et je mets un bout de mousse dans le capot, ça ne se voit pas.
snowboarder38
Une petite tuerie en lipo !!!!
Ze-BOB
Ca marche bien, il marsouine aussi le tien, j'ai mis de l'angle vers le bas sur l'hélice pour limiter un peu ça le rend plus stable.
Niveau étanchéité ça donne quoi du coup ?
snowboarder38
c'est un peux humide! Mais bien mieux qu'au début !!!!
Ze-BOB
T'as fait comment pour le rendre plus étanche ?
L'eau vient par le soufflet si on y prend pas garde aussi.
snowboarder38
J'ai collé le soufflet et j'ai surtout bien graissé le tube d'étanbeau !!! Après avec ou sans scotch sur la coque c'est pareil donc j'ai un peux d'eau mais c'est pas la piscine municipale à l'intérieur !!!
Guest Le Z Turbo
Bon depuis vos conseils éclairés j'ai avancé doucement mes ... 3 mini-z boat brushless !!! Bientôt fini le Formula sans refroidissement liquide, mais j'ai besoin encore de vous, n'y connaissant rien en Offshore RC. Vous huilez ou vous graissez le tube d'étanbeau ? Et avec quel type de lubrifiant ?
Bon weekend !
Ze-BOB
On va dire graisse car l'huile va vite partir dans la coque et en mettre partout.
De mon coté c'est graisse Teflonnée, c'est celle que j'ai sous la main, la blanche qui sert à lubrifier entre métal et plastique habituellement, ça marche très bien.
Marque Ront, ref: 2044.
Arno 69
sur une ci petite motorisation huile sans esiter sinon le moteur va jamais tourner
Ze-BOB
Ah si je confirme ça tourne très bien j'ai le même.
