Mini Z Boat de Yoggi
zx7rjack54
Il a l'air bien sympa aussi ton p'tit cata, sa conception me dit quelque chose !
c'est la coque de jc3m, j'adore le catamaran Lamborghini.
apparement c'est difficile de trouver des hélices en plus il n'y en a qu'une qui fonctionne,
sur le forum rc-bike des mecs réussissent à mouler des pneus en utlisant du caoutchouc liquide/durcisseur,
je tenterais bien de mouler une hélice avec du silicone et couler un mélange plastique liquide/durcisseur , le tout dans une pompe à vide pour amortisseurs auto rc pour eviter des bulles
  • Replies 212
  • Ze-BOB
    75
  • yoggi
    34
  • jc3m
    19
  • zx7rjack54
    13
Miam miam... http://www.neumotors.com/store/page8/page8.html
Déterrage du sujet, la vache ça commence à bien dater ce truc tout de même. J'ai fait une pitite hélice de 15mm en laiton, je suis loin de ce que notre grand maitre JC3M peut faire mais elle a de
superbe!!!!! si jamais tu t'en lasse tu sait a qui le refourguer ! preums!!!!
L'hélice c'est la misère, seule la 15x1.0 fonctionne bien, d'ailleurs je me demande ce que donnent les autres hélices quand le bateau est d'origine, ça doit être du joli aussi.
J'aimerais bien en faire une en laiton mais c'est vraiment piti piti.
c'est soit PropShop soit JC3M :)
zx7rjack54
Et ça?? ça le fait pas en les taillant?
http://www.tecnimodel.com/helices-classiques/226-helice-classique-tripale-graupner-ref-2307.html
dispo en 20mm ça fait 2,5mm à couper de chaque coté
ou encore
http://www.tecnimodel.com/serie-k-graupner/782-helice-rapide-carbon-260mm-m2-a-gauche.html
J'en commanderai une de chaque la semaine prochaine
Le moyeu est gros, j'ai des K26 justement et j'avais pensé à retailler mais on me l'a déconseillé, je n'ai donc jamais tenté, je devrais peut-être finalement ça va pas bien loin.
essaye! si vraiment tu as peur fait 80km ....j'men occupe
zx7rjack54
Le moyeu en laiton pose surement problème à cause de son poids,
vu la taille de la mécanique ça fait surement un peu lourd comme hélice,
Remplacer le moyeu en teflon par un cylindre en teflon collé dans l'hélice ça pourrait peut-etre aller ,
il y aussi la longueur de l'helice sur l'arbre de sortie,elle est peut-etre trop grande
MHD distribue un micro catamaran de 225mm le micro magic cat Joysway ,il parait qu'il marche bien , l'hélice est peut-etre bonne à prendre, en RTR on peut le trouver autour de 50 euros
l'hélice du Micro Magic vaut rien
retailler une K26 en "K20" ca marche pas non plus
déja testé
zx7rjack54
Je parlais de l'helice tripale graupner ,on peut l'acheter en diamètre 20mm il suffit de regarder sur la droite de la photo on peut choisir la taille et il propose 20mm d'origine.
C'est pas une "K":
je n'ai jamais testé cette hélice meme si je l'avais vu dans les catalogues
ca vaut le coup de tester mais c'est une hélice immergée normalement, a voir comment elle fonctionne en semi immergée
zx7rjack54
Hi,
j'aimerais beaucoup voire la photo d'une K26 retaillée ,
j'en ai acheté 2 et j'ai l'intention de tailler en modifiant la forme des pales ça sera peut-etre du temps perdu mais je veux essayer quand meme,
où puis-je trouver des infos sur la conception d'hélices?
un léxique qui explique précisement le phénomène de cavitation?
J'ai épuisé la fonction recherche j'ai des valises sous les yeux j'abandonne la fonction recherche
  • 1 month later...
Les nouveaux accus Nanotech de chez Turnigy sont d'un format assez intéressant, du coup en bricolant un peu on gagne carrément sur le centre de gravité, on peut l’abaisser de façon assez significative.
Vue de profile, ben il est où l'accu ???
Ben il est là...
Et on en profite pour passer de 320mAh à 460, pas mal l'affaire.
Royal!
Je tournais avec des 200mah
alors avec 460mah tu dois etre bien!
j'avais pas vu ton support moteur, chapeau il est magnifique !
au niveau CG, tu n'es pas trop arrière avec les LiPo placé de la sorte?
Si tu as l'occasion de nous faire une petite vidéo ...
Je vais essayer Dimanche j'espère, le CG doit être un peu arrière on verra bien, par contre si c'est le cas je vais devoir repasser avec les accus précédents car ceux-là même bien avancés et verticaux ne passent pas dans le capot.
tu verra pour l'autonomie, c'est mieux
j'ai failli en commander pour mes nano h mais ils sont plus long que les autres d'aprés les caractéristiques, 67 de long alors que mes protronic ne font que 53
tu peux me confirmer les dimensions réelles svp
D'après mes potes du club qui font de l'avion l'autonomie est meilleure qu'avec les classiques et la durée de vie aussi, et pour charger on peut suivant les modèles aller de 2C à 8C, bon là par contre je préfère rester gentil pour les préserver.
zx7rjack54
Les kypom sont pas mal niveau dimensions et ils ne sont pas très épais, les nouveaux polypro (black lithium ) sont plus fins et plus petit que les polypro de couleur verte
J'ai cherché hier soir mais je n'ai pas trouvé grand chose, un 3S assez fin serait idéal si je pouvait le foutre dedans.
Oops j'avais pas vu ta question, désolé ! ! !
Les dimensions réelles sont:
- 55x30x7 pour les 370mAh.
- 55x30x8,5 pour les 460mAh.
Ca reste assez fin pour la capacité quand même.
merci
J'ai sorti des accus 3S 320mAh d'un tiroir, des machins achetés une misère chez Euro Model, en retirant les séparations en gomme entre chaque élément je peux arriver à environ 10mm d'épaisseur totale, je sens bien que dans pas longtemps il va y avoir un Mini-Z boat F1 en 3S.
Avant il va falloir que je change de contro sinon il va fumer le pauvre, et passer commande d'un manchon qui va bien pour la trans sinon tout va partir en sucette.
le petit F1 que je t'ai vendu a déja tourné en 3S avec ces AQ là :
le capot ne fermait pas complètement sur le micro F1 alors j'avais mis du cellpack tout autours pour l'essai
Le contro a tenu sans probleme, il était meme pas chaud
ca marchait mieux qu'en 2S mais ca cavitait avant d'etre plein gaz, l'éternel probleme de l'hélice sur ces mini crottes...
avec une hélice qui ne cavite pas et avec des LiPo plus fin qui rentrent a plat ca serait une turie !
je voulais commander une hélice a propshop mais je ne l'ai jamais fait parce que j'avais peur que ca n'aille pas et comme les hélices ne sont quand meme pas donné sur leur site, je me suis dis que j'allais attendre que quelqu'un d'autre teste avant moi
J'avais remplacé le contro car j'utilise une radio à volant et le bougre ne comprenait pas la courbe des gaz, j'utilise souvent les mêmes, des petits trucs pour voitures, les XC-10A, très souples et du coup qui vont bien pour ces radios, j'ai pas vérifié la tension maxi qu'il encaisse.
Pour les hélices on va supplié JC pour qu'il nous en vende, JC mon ami, attends je vais acheter de la pommade ;-)
pas besoin de pommade, j'ai déjà essayé mais elles ont beaucoup trop de lift pour le z boat, je navigais sur un patin sans pouvoir prendre un peu de vitesse. sur mes trois points (coque plus grande), avec beaucoup de poids sur l'arrière, je suis obligé d'incliné l'hélice vers le bas pour ne pas sautiller
Bon ben je range la pommade ;-)
C'est vrai que des hélices taillées pour ces petits machins c'est pas courant, ou comme dit Yoggi faut essayer mais les tarifs piquent un peu la rondelle.
