yoggi
les moteurs brushless de 400
yoggi
Coucou tout le monde
Un petit post pour débattre des moteurs brushless que vous utilisez sur vos 400 et pour avoir des retours sur leurs performances
Pour un set up en 3S il y a le choix, mais si on souhaite rester en 2S y'a déja beaucoup moins de possibilités
j'ouvre les débats :
Inrunner de 4800kv ou Ct 35g 5000kv ???
ca :
ou ca :
:blink:
seb78120
il y a plein de CT sur hobbycity pour les 400
après il y a une tenshock 1520 ou lehner serie 10 et 15
Pierre-Yves
Feigao 2040 15L (4.000 de kv)
omega
bonjour,
je rejoint le sujet car depuis peu je m'intéresse au 400.
d'ici environ 1 mois , je vais aquerir un petit mono 400 (dart h&m) ou (harpoon mhz) ou (mamba mhz)
mais je me pose des question sur la motorisation de ces petits engin donc je me permet de rejoindre se petit sujet
Seb78120, les tenshock n'ont pas l'air trop mal comme moteur donc je suis allé un peut fouiner sur le web
http://www.tenshock-motors.de/Tenshock-Brushless-Motor-Buerstenlose-Motoren-4-Pole-TSCZ1515
c'est de ce moteur que tu parle ? si oui pour les bateaux que j'envisage de faire , il faudrait le quel ? le 1520/9 en 4600kv ?
sinon il y a aussi les tenshock en 1515 : http://www.tenshock-motors.de/Brushless-Brushless-Motor-Elektromotoren-Brushlessmotoren-Motoren-Modellbau-Motoren-Modellbau-Motor-Antriebe-Buerstenlos-Motoren_2
stitchs2001
en ce qui me concerne, je ne veux plus de 2040 car leur fiabilité et leur solidité laisse vraiment à désirer. Perso c est cage tournant de 35 gr en 5000 de kv avec au fesse une X430 et vous avez une fusée. ou peut trouver les lehner série 10 ou 15 ?
Pierre-Yves
Essaye un vrai Feigao et pas les merdouilles de chez UH. Le mien doit avoir plus de 200 packs dans la tête, et il ne m'a même pas fallur changer les roulements.
stitchs2001
je trouve que la consommation aussi est plus importante que les cages tournantes.
Pierre-Yves
Ben ça peut dépendre du moulin, mais il n'y a a priori pas de raison.
J'avais pas vu ça :
Sur du mono ???
:blink:
seb78120
pour le Tenshock prend un 1520/10 de 4.100 de Kv en 2S et tu va te faire très peur
omega
passer d'un moteur de 35gr et 5000kv a un moteur de 105gr et 4100 de kv je ne comprend pas, pourquoi autant de differences dans les motorisations?
quelqu'un pour m'expliquer ?
dans les monos que j'ai cité plus haut, le mieu est le 2 ou le 3s ? car je ne comprend plus grand chose,
merci d'avance
Pierre-Yves
D'une façon générale, le 3S te permettra d'aller aussi vite en consommant moins que le 2S. Après, on peut aussi mettre une config de taré pour aller le plus vite possible, et c'est un autre choix.
Sur les coques que tu as cité :
- la Dart est minuscule à l'intérieur, je pense que caser autre chose qu'un inrunner et un pack de 2S va être compliqué;
- le harpoon est assez grand pour un 400, là on va pouvoir/devoir caser des moulins un peu plus gros que ceux habituellement utilisés en 400;
- le mamba est manifestement une bouse en termes de comportement en navigation...
omega
ok, donc imaginons que je me tourne vers le harpoon,
le set up "idéal" serait un moteur d'environ 4100 de kv pour du 2s et JUST for fun et si la place y est un petit tour de 3s de tps en tps ? ou cela n'est pas possible et il faut privilégier le 2s avec un moteur ayant plus de kv ?
Pierre-Yves
Ouaip. 4100 de kv est plus qu'amplement suffisant en 2S, à moins de toujours tourner dans une baignoire sans une ride bien sûr.
En revanche, 4.100 de kv en 3S, pas une bonne idée.
Pierre-Yves
Sur du mono ???
:blink:
Juste pour rire, je viens de me livrer à une petite simulation avec le classeur Excel concoté par Pierre.
Avec la config citée (5000 de kv, 2S et X430), on arrive à une conso théorique hors démarrage de 44A, et une vitesse théorique également de 62 km/h.
Croyez vraiment qu'un mono 400 c'est tenable à plus de 60 ? De toute façon, à mon avis, les limites imposées par les tailles des bateaux feront qu'on n'y arrivera pas. On va donc pomper à mort sur le moulin, les accus et le contro, pour arriver à un résultat très mauvais en termes de rendement par rapport à la puissance d'entrée.
Et plus de 40A de conso, je ne suis pas certain que les petits accus qu'on utilise en 400 survivent bien longtemps.
Bon, après, chacun prend son pied comme il l'entend.
titirc
bjr,
+1 avec py.
j'en n'ai fais l'experience avec mon minicat,trop de kv sa sert a rien .
si a faire du bo bruit,mais rendement mediocre(conso,poids et usures ).
et en format 400 à plus de 60km/h,par temps de clapot ,c'est gameles souvent repeter!!!,et sa deviens meme tres chiant a force.
AL77
Bonjour
Ou vous procurez vous les moteurs fiegao ?ou autre a par united hobby
c est pour un 380 s en 4500trv pour du 2s
Pierre-Yves
Bonjour
astec ou himodel.com
stitchs2001
je réagi à ce que pierre yves a dit. ma config dont j ai fait l expérience est monté sur un mono (exactement sur mon minidoz ). y a 2 soucis. tout d abord avec cette hélice, il y a un soucis de stabilité et de couple. il arrive régulièrement que le bateau tourne autour de l helice. pour la question du plan d eau il est vrai qu il faut que ce soit hyper calme sous peine de pas faire 50 m. pour la vitesse c est assez impressionnant.
je dois avouer qu avec cette config se pose le probleme de la consommation qui est assez importante et surtout que les contro sont soumis à de forte contrainte. j en ai cramé un .
Arno 69
je vois vraiment pas l'intérêt de mettre une X430 sur un 400 mono alors qu'une K29 suffit avec de telle kv
sinon pour la question de départ c'est une question de gout
inrunner = refroidissement
CT avec un contro comme le seaking 35A pas besoin de refroidir et l'ensemble n'est pas plus lourd qu'un 2040 et contro de 30gr
j'ai un 2208 scorpion en 3125kv 3s et même avec une k31 c'est froid pour le moteur et 30° pour le contro donc je me fait pas de souci pour cette été d'autant plus que je vais mettre une K29 qui suffira amplement
yoggi
j'ai commencé mes 1ers set up avec des CT 35g 5000kv Mystery
http://cgi.ebay.fr/MYSTERY-RC-5000kv-Outrunner-Brushless-Motor-30A-ESC-y_W0QQitemZ160365714129QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes?hash=item25568a9ad1
puis j'ai voulu tester d'autres moteurs pour essayer de trouver mieux.
Le résultat est sans appel, les inrunner 2040 consomment beaucoup plus que les Cages Tournantes!
J'ai testé un 2040 4800kv en 2S : bonne vitesse mais faible autonomie et refroidissement obligatoire
sans oublier que les 2040 sont plus lours et plus chère que les petites CT Mystery
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8595
J'ai aussi acheter une petite CT Scorpion en 5300kv, mais ca manque un peut de couple.
Perfs a peut pres équivalantes a la CT Mystery, mais conso plus élevée parce que ca force un peut trop.
A mon avis ce moteur est bien pour un bateau de 350g, mais pas plus!
http://cgi.ebay.fr/Scorpion-Brushless-Motor-HK-2206-5300KV-EP200-TREX250_W0QQitemZ380213311698QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item58867ab8d2
voila ou j'en suis pour l'instant dans mes essai,
je testerais bien un Tenshock 1515 pour voir, sur le liens d'Omega il y a plein de KV dispo. (le 5200kv est celui qui m'interesse le plus pour du 2S)
Mais 85g la CT, ca fait peut etre un peut gros! ...
Sinon j'ai trouvé une CT qui m'interesse beaucoup en fouillant pendant des heures sur le web ...
une CT 50g de 5400kv, le top pour du 2S !
:exite:
mais elle coute 45$ et y'en a pour 60$ de frais de port en plus
http://donsrc.com/cart/index.php?act=viewProd&productId=50
si quelqu'un est chaud pour en commander une avec moi, ca diviserais les frais de port.
quelqu'un est interessé?
Pierre-Yves
Yoggi, au risque de me répéter, si les seuls inrunners que tu as testés sont ceux en provenance de Hobbycity, ces tests ne sont hélas pas représentatifs. Tous ceux qui en ont essayés sont unanimes, ce sont des daubes
yoggi
PY,
j'ai voulu tester un FEIGAO 2040 de 4400kv, mais je l'ai acheté d'occas et il a fumé quand je l'ai branché
du coup j'ai pas pu voir ce que ca donnait les petits inrunner feigao
yoggi
70g la CT, t'inquiète qu'il va y avoir assez de couple!
Je tourne avec des CT de 35g en général et ca passe.
A mon avis une CT de 50 serait un parfait compromis poids/puissance pour un 400
pour du 3S il y a plein de choix, mais en 2S pas vraiment
seb78120
attention les moteur Tenshock ne sont pas des CT
