ULTRADYNE 4
M1 THE BATTLE OF THE LOCUST by IOTA DESIGN
vmarcoval
pour info, 1 pouce = 2.54 cm
3,2mm = 0.126 pouces
3,3mm = 0,130
La pince Octura 0.130 passe qd même pour les flex en 3.2mm ;-)
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
Désireux me mettre enfin au mono 1, j'ai craqué aussi pour le M1 "The Battle of the Locust" conçu et fabriqué par Iota Design et distribué par Aquaboat RC ;)
Pour l'avoir vu évoluer samedi 12 juin dans du clapot, ce mono 1 inventé par Heatorn est impressionnant et ne donne qu'une envie : en assembler un ! ^_^
http://www.dailymotion.com/video/xdoe3y_the-battle-of-the-locust-by-iota-de_sport
http://www.dailymotion.com/video/xdoe7v_the-battle-of-the-locust-by-iota-de_sport
Partager ce message
Lien à poster
aérocelcius
Je confirme !! ;)
bon montage !
a pluche
vianney o_O
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
Afin de mener à bien mon montage, je vais m'inspirer du montage de Heatorn (cf. tofs) et du sujet très détaillé de Jérôme : http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?showtopic=22013
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
Avant de vous présenter mon modèle et le set-up retenu, j'aurais besoin de vos lumières :
La trans sera un flex de 3.2mm ! je souhaite assurer la liaison moteur 4mm et flex 3.2mm par une pince mais pouvez-vous me dire à quoi correspond 3.2mm de diamètre de flex en octura ?
Est-ce .130 ou .150 ? j'ai besoin de connaitre cette correspondance en vue de commande aujourd'hui...
merci d'avance
Partager ce message
Lien à poster
TYTI-ÊRO
.130 ;)
(0.125 pour être précis)
EDIT: en fait je suis pas sur du .125 pka ca marcherais pas pour du .150
Mais j'ai des .130 et c'est bien du 3,2
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
merki tyti :fleur:
je passe commande de suite et vais vous présenter le projet...
a+
eric
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
merci les gars pour la précisions fort utile concernant les correspondances mm et pouces.:fleur:
Tout d'abord, la coque du batttle of the locust est la version strong (kevlar-carbone) :wub:
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
In fine, il restera brut : pas de peinture ! le kevlar-carbone est trop beau !
The Batttle of the locust est livré avec 2 capots : j'ai choisi de le monter avec le cockpit bulle comme sur la photo...
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
pour info, la coque fait 204 grammes ;)
Le caisson de retournement est déjà collé : ça, c'est top !
Sur la carène, il restera à coller les virules pour les navigations "gros clapot" ;)
Modifié par ULTRADYNE 4
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
le set-up retenu pour mon locust est :
moteur : ETTI B29/4650 au kv donc de 4650.
Spécifications :
ETTI B-29 Brushless Motor(46500KV) 4-pole brushless motor.
Diameter: 29mm
Length: 60mm
Motor shaft: 4mm
Motor mounting hole: 16mm & 19mm
Kv: 46500
Max. Watt: 560W
Max Amp: 70A
Max. RPM: 60000
Resistance in Ohm:0.058 Ohm
J'ai profité de la commande du moteur en ajoutant sa chemise de refroidissement (ETTI B29/50 : 50 pour 50 mm de longueur de chemise, le moteur fait 60 mm de long)
contro : ETTI navy 90 :
Spécifications :
Navy Competition Brushless Speed Controller with BEC + Water-cooled
# Weight: 80g
# Dimension: 75x45x10mm
# Continuous Current: 90A (150A 10s)
# Battery type: 2-7 Li-Po or 6-20 Ni-MH/Ni-Cd (Low volt cut off per cell )
# BEC: YES 6V/3A
# IR: 0.002Ω
# Water Cooling: YES
# Waterproof: Yes
# Temperature of Overloads Protection: 90 °C
# Timing: 1° (2-4 poles motor)
# 7° (6-8 poles motor)
# 15° (10-14 poles motor)
# 30° (10-14 poles motor)
# PWM: 8K, 16K, 32K
La suite plus tard car je dois partir bosser pour... payer mes commandes :lol:
a+
eric
Partager ce message
Lien à poster
feste
salut neric
tu dit que le locust est livrer avec un autre capot il ressemble a quoi ???
quand a ta trans pourquoi ne pas passer sur une cap de 2 ca te mangerais un peu moins de cv que le flex en 3.2 mm
en tout cas la coque est bien sympa
Partager ce message
Lien à poster
zepoxtox
salut neric
à mon avis c'est pour éviter un soucis tel que le mien, pouvoir avoir une possibilité de réglage d'angle de transmi...
Terrible, un copaing M1 à St Val'! Une p'tite séance cet été??
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
Je fais avec le matos que j'ai en stock pour la transmission et puis, je préfère une trans réglable ;)
@zepoxtox : tu es d'où ?
a+
eric
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
voilou : le boat avec les 2 cockpits et les 2 cockpits côte à côte
je confirme : the battle of the locust est sympa ;)
a+
eric
Partager ce message
Lien à poster
aérocelcius
Salut Eric...!
Nous n'auront donc pas le mm Kv sur nos moulins...
moi je suis sur du 4960 de Kv...
a pluche
vianney o_O
Partager ce message
Lien à poster
vlad105
pour l'instant de ce que je peut de dire de la mienne , ca a du potentiel
mais c'est complétement hallucinant a réglé , j'ai eu du mal au début , car tant que c'est pas réglé comme il faut , ca marche pas si bien que ca
le choix du moteur et tres important , ainsi que la postion de l'hélice ... :war:
bon montage ! ;)
Partager ce message
Lien à poster
Pierre-Yves
Ben ouais, heureusement que ce n'est comme ça que sur cette coque, et que sur les autres M1 on peut faire n'importe quoi, sinon on serait bien emmerdés. :lol:
Partager ce message
Lien à poster
vlad105
je parlais pas seulement de format PY ! :fleur:
Partager ce message
Lien à poster
Pierre-Yves
Pitête.
Dans ce cas, développe, et partage ton expérience. ;)
Partager ce message
Lien à poster
must GT.500
le choix d'un moteur n'est jamais facile que ce sois pour un riva ou pour un offshore !
Partager ce message
Lien à poster
Camembert
si tu veux mon avis PY le conseil de vlad pour le moulin tient en 3 lettres: L.M.T :D
++ben
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
Euh ! c'est quoi un L.M.T ? :unsure:;):bleh:
@vianney : t'inquiète : vu le piètre "pilote" que je suis, tu seras devant moi en navig loisir ! :kiss:
a+
eric
Partager ce message
Lien à poster
gilou
Lehner
Motoren
Technik
Partager ce message
Lien à poster
ULTRADYNE 4
La trans sera un powertrim réglable raccourci et passage de l'arbre rigide de M5 à M4 ;)
Partager ce message
Lien à poster
