tazmanian92 Posté(e) 27 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 27 mars 2020 (modifié) Bricoles du jour. Pieces en laiton pour les réservoirs. Tube de traversée du bouchon en laiton... Plongeur en laiton. Quelques branchements pour la pompe à eau... Et la masselote d embrayage qui pète... Retour case départ. Bon j ai repercé la masselotte à 3mm...une vis un ecour nilstop avec une rondelle... Ça va faire du balourd 😓...on verra. Modifié 27 mars 2020 par tazmanian92 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 27 mars 2020 Share Posté(e) 27 mars 2020 Il y a 2 heures, tazmanian92 a dit : Bon j ai repercé la masselotte à 3mm...une vis un ecour nilstop avec une rondelle... Ça va faire du balourd 😓...on verra. Mets un boulon symétrique par rapport à ta masselotte modifiée et axe de rotation. De cette manière tu ré-équilibrera l'ensemble. Il vaut mieux avoir un ensemble un peu plus lourd que déséquilibré Ou mieux, cherche 2 autres systèmes... (à 2 masselottes) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazmanian92 Posté(e) 28 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 28 mars 2020 Je voulais dire masselotte de lanceur et non d embrayage... Désolé. Et ok je vais repercer diamétralement opposé...et mettre une vis pour équilibrer. Voilà Ça devrait le faire... Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YAM35 Posté(e) 28 mars 2020 Share Posté(e) 28 mars 2020 C'est pas très mécanique ce système à une seule masselotte bizarre Moi j'en aurais rajouté une YAM35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazmanian92 Posté(e) 28 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 28 mars 2020 C est clair. Ça fait partie des économies de coût... Je verrais plus tard...si ça veut bien marcher comme ça déjà😉 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 28 mars 2020 Share Posté(e) 28 mars 2020 Il y a 10 heures, tazmanian92 a dit : Je voulais dire masselotte de lanceur et non d embrayage... Désolé. Et ok je vais repercer diamétralement opposé...et mettre une vis pour équilibrer. Voilà Ça devrait le faire... Merci ça change rien, masselotte d'embrayage ou de démarreur. Le seul avantage c'est que cette masselotte doit être infiniment plus légère qu'une masselotte d'embrayage. T'aurais pu pousser jusqu'à mettre une pièce en plastique mais ça sera toujours mieux comme ça Autre chose. Freine tes vis ! Si tu n'as rien, mets une goutte de vernis à ongle ou quelque chose comme ça. Évites la colle sinon tu auras des difficultés à dévisser en cas de démontage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazmanian92 Posté(e) 28 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 28 mars 2020 @laurent c est des ecrous avec un frein filet bleu 😉. Sinon ça tient 😁, là c est la tirette "reverse" qui m a occupé...caa comme c est une normale que j ai retournée...le ressort ne se laisse pas faire. Sinon ça tourne toujours comme il faut...mes serpentins en alu sont fissures à certain endroit alors je repare... J ai aussi essayé une sourdine que j avais dans mes tiroirs c est beaucoup mieux...mais il y a de la laine de roche...ça c est bof bof... Et puis je me demandais où placer mes transmissions... Car j aimerai poser mes prises d eau tangentielles...à l arrière des skis...mais faut pas que ça me gêne... Alors je sais pas 😳. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PIRATE-RACING Posté(e) 28 mars 2020 Share Posté(e) 28 mars 2020 Les prise tangencielles sur mon maxcat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazmanian92 Posté(e) 29 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 29 mars 2020 Il y a 10 heures, PIRATE-RACING a dit : Les prise tangencielles sur mon maxcat C est bien ce que j avais vu pour les prises tangentielles 😉. J avais été voir tes photos 😁. Mais j ai peur que ça tombe trop prêt de mes 2 transmissions...que je ne sais pas où placer... J essayera de placer mes chaises et ferais des photos. @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PIRATE-RACING Posté(e) 29 mars 2020 Share Posté(e) 29 mars 2020 Place les transmissions et tu adapteras les tangencielles par la suite avec l'espace que tu disposes 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazmanian92 Posté(e) 29 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 29 mars 2020 les transmissions doivent être alignées avec le bas des skis ? L helice arrive à fleur de l arrière de la coque ? Elle ne depasse pas comme sur un mono ? @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PIRATE-RACING Posté(e) 30 mars 2020 Share Posté(e) 30 mars 2020 Oui elle sont alignées avec le fond de coque 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazmanian92 Posté(e) 31 mars 2020 Auteur Share Posté(e) 31 mars 2020 J ai posé à blanc mes transmissions pour savoir si je suis dans le vrai, ou bien complètement à l ouest 😁... Et pour la position, je ne suis pas tout en bas des skis... Mais là où elles sont posées, je n aurais je pense qu une courbure sur le flex... Si je m alligne dans l angle des skis, j ai 2 courbures... Voilà, à vous... Ah aussi...virules sur les skis obligatoires ou pas ? Si oui avec quoi les faire ? @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazmanian92 Posté(e) 1 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 1 avril 2020 Bon je pense avoir la solution pour mes transmissions... Juste que ça pèse😢... Ce qui me permet de fixer les equerres avec des écrous prisonniers dans le TA tout en conservant le réglage des chaises. Evidement un passage à la fraiseuse pour la planeité serait un plus...mais par ces temps de confinements ce n est pas possible (n ayant pas ce genre de matos chez moi).... @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazmanian92 Posté(e) 9 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 9 avril 2020 Salut je suis en cours de coffrage de l'avant du bateau. J'ai des questions : - les virrures sont elles obligatoires, si oui en quoi les faire ? - le bateau est coffré en CTP 1.5mm, vibré à l'intérieur. je dois fibrer aussi à l'extérieur ...??? si oui dans quel ordre dessus/dessous. Me manque le transmissions et gouvernail pour terminer l'arrière ... @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 9 avril 2020 Share Posté(e) 9 avril 2020 Salut, niveau résistance, c'est déjà pas mal, 1,5mm plus fibrage intérieur, si tu fibres extérieur, ce n'est que pour une bonne finition et une bonne résistance aux agressions extérieures... Type petits coups pendant la manipulation... Mais attention au poids si tu recherches la vitesse... Pour ma part, je n'ai jamais fibré l'intérieur mais préféré plutôt l'extérieur pour une bonne protection... Et je peux t'assurer qu'en construction ctp bois, c'est suffisant ... Si tu assures bien tes collages intérieurs par de beaux congés de colle. Pour ton cas en thermique, le fait de fibrer intérieur t'assurera un bon vieillissement de la coque aux huiles et essences. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 10 avril 2020 Share Posté(e) 10 avril 2020 Il y a 18 heures, tazmanian92 a dit : les virrures sont elles obligatoires, si oui en quoi les faire Non, mais c'est plus "scale"... sur les parties arrières planes c'est très simple de les faire... sur le devant, ça demande un peu de travail et peut vite virer à l'embrouille si tu n'as jamais réalisé ceci... Pour la matière , je te conseil les baguettes rectangulaires en samba, pas trop mou comme le balsa, mais facile à travailler au cutter, rabot et ponçage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazmanian92 Posté(e) 10 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 10 avril 2020 Oki je vois. Je vais en faire alors 😁. Bon les bidouilles pour ceux que ça intéresse.... 👷.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazmanian92 Posté(e) 3 février 2021 Auteur Share Posté(e) 3 février 2021 Salut 😁, Boîte radio avec coupe circuits en cours... Quelques bidouilles dans les coins... Photos à venir. @+ 😉 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazmanian92 Posté(e) 7 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2021 https://youtube.com/shorts/cIasnXbCbHM?feature=share Voilà la dernière mise en route... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 7 avril 2021 Share Posté(e) 7 avril 2021 Ah.. Pas encore mise en ligne ! ... j'ai hâte ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazmanian92 Posté(e) 7 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2021 Bah... Je pensais qu elle était en ligne... Comprends pas 😭 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 7 avril 2021 Share Posté(e) 7 avril 2021 Salut Elle est en ligne...je l'ai regardé il y à 15mn Obligé de me connecter à youtube et de confirmer plusieurs fois que je veux bien regarder la vidéo ??? Tu n'utilises pas de sourdine ? C'est pas un peu bruyant juste les résonateurs ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tazmanian92 Posté(e) 7 avril 2021 Auteur Share Posté(e) 7 avril 2021 il y a 3 minutes, ketokole a dit : Salut Elle est en ligne...je l'ai regardé il y à 15mn Obligé de me connecter à youtube et de confirmer plusieurs fois que je veux bien regarder la vidéo ??? Tu n'utilises pas de sourdine ? C'est pas un peu bruyant juste les résonateurs ? Je n ai qu une sourdine pour les 2 😥... En plus elle n est pas des plus silencieuses... Mais c est prévu... Car comme tu dis trop bruyant 😕 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogldr Posté(e) 7 avril 2021 Share Posté(e) 7 avril 2021 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
