M2MAX Posté(e) 17 juillet 2010 Share Posté(e) 17 juillet 2010 Bonjour, voici mon micro h orienté vitesse. il me reste à fixer le servo et le passage de tringlerie. je l'ai construit plutot solide et quand meme leger! coté electronique pour l'instant j'ai monté un brushless de 4200 de kv et 52 gr associé a un controlleur hacker 40 amp. coté accus je vais commencer avec des 1200 3S zippy 30 c et j'attends des 1050 mah rhino 40C moins hauts pour pouvoir embarquer j'espère un gps! Vivement les essais! + de photos sur mon blog : http://m2blog.spaces.live.com/blog/cns!DE5954E1F44B8E6A!1090.entry maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 17 juillet 2010 Share Posté(e) 17 juillet 2010 Cool! Un micro H de plus :exite: tu pourrais donner la longeur la largeur et le poids RTR STP? histoire de comparer Si tu veux un set up qui arrache, je te recommande le 4S C'est pas forcément plus lourd qu'un set up 3S contrairement a ce qu'on pense mais en 3S y'a moyen que ca dépote grave déjà tu met quoi comme hélice? X427? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 17 juillet 2010 Share Posté(e) 17 juillet 2010 Ah, ben quand même ! Ca faisait un moment qu'il séchait sur une étagère celui-là On va se faire des bastons micro H, ça va être cool. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 17 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 17 juillet 2010 salut alors pour les dimensions long du ta au bout des patins 422 mm largeur 245 mm fuselage 365 par 49 mm pour la masse je suis a 249 gr et il manqyue a fixer le servo et le passage de tringlerie et le lipo! pour l'helice je commencerai avec x427 et sur la photo c'est une X430 pour le 4S oui j'y crois mais j'ai les pack en 3S dans mon micro drifter en 2P et mon contro accepte 3S pour py yes c'est prevu meme si je compte descendre en kv un des 4 car 4200 ca va etre hot en 3S! maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mf44fred Posté(e) 17 juillet 2010 Share Posté(e) 17 juillet 2010 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 17 juillet 2010 Share Posté(e) 17 juillet 2010 Merci Max pour les mesures c'est un pwal plus long que le miens Pour le poids t'es bien partis! ta CT de 4200kv 50g en 3S risque d'avoir du mal a prendre ses tours avec la X430 la semaine dernière j'ai fait tourner mon micro F1 en CT 50g 4000kv - 3S 2200mah avec une X427, on l'a eu a 60kmh au GPS mais c'était chaud je vais commander une CT 50g de 3500kv pour voir si ca donnerais pas un meilleur score avec une X430 ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rorg35 Posté(e) 17 juillet 2010 Share Posté(e) 17 juillet 2010 Salut max!!Bon petit projet!!Ca va encore ouiner grave!! 249 grs avec la poussière de stockage dessus;tu viens de gagner le poids du servo de dir en un coup de chiffon!! Tiens nous au courant!! A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 17 juillet 2010 Share Posté(e) 17 juillet 2010 ta CT de 4200kv 50g en 3S risque d'avoir du mal a prendre ses tours avec la X430 la semaine dernière j'ai fait tourner mon micro F1 en CT 50g 4000kv - 3S 2200mah avec une X427, on l'a eu a 60kmh au GPS mais c'était chaud je vais commander une CT 50g de 3500kv pour voir si ca donnerais pas un meilleur score avec une X430 ... Intéressante ta remarque. Mais je pense que ça doit le faire. Mon CT de 50 grammes et 3.400 de kv emmène allègrement une X432 sur mon micro H Mais faut pas être cardique... :exite: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 17 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 17 juillet 2010 pour le moteur lors de ma prochaine commande hobby city je prendrais sans hesiter ca: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5245 j'a pas mal experimenté sur la version 3200 de 60 gr et ca marche super (micro drifter mono moteur et x432 en 3S) conson faible et echauffement également. en plus livré avec axe 3,17 ou 2,3 brushman a le 3500 dans son micro hydro de 700 gr et ca va nickel deja avec une X427. sinon j'ai aussi ca en stock dans mon bordel! le meme que py dans son micro h et je crois que ca passe X430 voir 432? en 3S en tout ca j'en avais 2 dans mon micro difter et c'etait trop puissant avec les X430 http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8480 Maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 17 juillet 2010 Share Posté(e) 17 juillet 2010 Cool! Ca me rassure sur mon choix de tester une 3500kv alors t'as pas trop d'effet de couple avec une X432 sur un si petit machin PY? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 17 juillet 2010 Share Posté(e) 17 juillet 2010 Ben...... Faut vraiment avoir le plan d'eau kivabien, ou rester soft sur la manette des gaz. Mais quand l'eau est miroir, c'est........... :devil: Cela étant, j'ai remis une 430, c'est quand même plus polyvalent, on a des plans d'eau qui sont souvent agités par ici. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 17 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 17 juillet 2010 j'en profite pour remercier fred pour les bouts d'alu qu'il ma filé recement! en 6 mm d'epais ca permet de faire des pieces de micro dans la masse! avec perceuse a colone et limes et cale a poncer j'ai pu faire le support de gouv sur roulements de 2 et le palonnier dans la masse! faut aimer se faire chier! mais c'est petit solide et quasi sans jeu et frotements. merci fredo! Maxim Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité seb78120 Posté(e) 17 juillet 2010 Share Posté(e) 17 juillet 2010 j'avais testé deux CT de 3.500 de KV comme celle que tu parle Maxime dans mon mon micro drifter en Twin... avec des K31 j'ai pris 72km/h et avant de le vendre j'avais teste les turnigy 3.700Kv j'ai passé les 80 mais moi perso je vois bien un micro typé SAW, genre 5.000 de KV en 3S et X430, si il reste sur les patins c'est les 100 assurés j'avais test une config comme ca sur un micro H SAW je l'ai explosé sur une gamelle :exite: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 17 juillet 2010 Share Posté(e) 17 juillet 2010 j'en profite pour remercier fred pour les bouts d'alu qu'il ma filé recement! en 6 mm d'epais ca permet de faire des pieces de micro dans la masse! avec perceuse a colone et limes et cale a poncer j'ai pu faire le support de gouv sur roulements de 2 et le palonnier dans la masse! faut aimer se faire chier! mais c'est petit solide et quasi sans jeu et frotements. merci fredo! Maxim des photos, des photos! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 17 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 17 juillet 2010 regarde sur mon blog et dis moi si ca te convient? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 19 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 19 juillet 2010 salut petit essai rapide ce matin sur un plan d'eau hyper lisse bilan avec une x427 et 3S 1200 zippy 30C (3 ans...) c'est d'une stabilité deconcertante limite ca colle! je vais mettre mes 1800 3S 40C pour voir avec une x430! je pense investir dans un moulin micro pechu car ca passe visiblement bien la puissance. tout a résisté sans refroidissement avec une belle chaleur au bord de l'eau ce matin! maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 19 juillet 2010 Share Posté(e) 19 juillet 2010 Joli! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 19 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 19 juillet 2010 retest cet apres midi avec cette fois ci un flightmax 1800 3S 40C ca pousse fort et ca passe toujours la puissance avec une petit brise et leger clapot et X427 c'esT top Sur le plan d'eau redevenu calme la x430 passe sans souci! les virages sont possible malgré le dessin plutot orienté ligne droite coté vitesse a l'oeil je pense que les 70 sont la ... Maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 19 juillet 2010 Share Posté(e) 19 juillet 2010 et en X430 ca chauffe toujours pas? tu tiens combien avec tes 1800? a la louche et le poids RTR avec les 1800? encore une question : c'est quoi ton astuce pour monter les Octura sur les pas de vis M4? tu as taraudé les hélices? merci pour les infos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 19 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 19 juillet 2010 Aloralors je viens de peser je suis a 430 gr avec le 3S 1800 mah 40C j'ai tapé 50% dans le pack (mesuré avec le boitier qui permet de monitorer le pack) je l'ai pas encore rechargé, je dirais donc combien j'ai remis precisement plus tard. j'ai du naviguer au moins 4 minutes sur plan d'eau bien collant je pense pourvoir faire 7 minutes ? le moteur chauffe pas mal car il fait chaud et il est pas refroidit. mes octura en axe de 3,17 sont toutes retaraudées en M4 par mes soins ton bl en 4000 de kv sur le micro f1 c'est quel modele? maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 19 juillet 2010 Share Posté(e) 19 juillet 2010 J'ai un Mystery 2830 de 53g comme celui la : http://cgi.ebay.fr/Mystery-D2830-4000-Outrunner-Brushless-Motor-for-plane_W0QQitemZ270458406205QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes?hash=item3ef893c53d Franchement pour le prix j'en suis satisfait j'ai encore jamais eu de problème avec mes CT Mystery et avec une X431 en plastique, ca envois bien mais pareil faut que j'y rajoute un petit refroidissement en hivers ca va, mais avec 35° dehors c'est pas la meme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mf44fred Posté(e) 19 juillet 2010 Share Posté(e) 19 juillet 2010 mes octura en axe de 3,17 sont toutes retaraudées en M4 par mes soins maxime avec des bon tarauds et pour l'alu no souci , mais encore un bateau qui marche bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 19 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 19 juillet 2010 avec de super tarauds ! merci fredo! aucun souci non plus avec tous mes mystery je viens de commander un 4000 maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 19 juillet 2010 Share Posté(e) 19 juillet 2010 c'est plus pour le maintien en position de l'hélice le temps de tarauder que ca doit etre délicat que le taraudage en lui meme pour serrer a l'étau une X427 sans toucher une palle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 19 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 19 juillet 2010 non surtout pas d'etau il te faut un morceau de cuir pour tenir l'helice a la main maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
