Invité guechlele Posté(e) 6 mars 2013 Share Posté(e) 6 mars 2013 Hello, Je viens de lire les 14 pages du post avec plaisir, c'est appréciable d'avoir vos retours sur les différents settings et réglages Avec 2 amis nous souhaitons commander 3 hydro pour pouvoir débuter dans le RC boat et s'organiser quelques "courses" avec un setting identique, ça permettra d'être bien plus attrayant que de se lancer en solo Pour l'instant, nous pensons partir sur ça (on s'est fixé un budget tout compris d'environ 200€ pour se faire la main sans trop se ruiner) : Hydro : coque + ESC + moteur + servo: http://www.horracing.com/product_info.php?cPath=41_98&products_id=278 Radio : 2,4Ghz : http://www.horracing.com/product_info.php?cPath=42&products_id=281 Récepteur : 2,4Ghz (1 supplémentaire au cas où): http://www.horracing.com/product_info.php?cPath=42&products_id=300 Chargeur : Imax B6 AC : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html Batterie : 1550mah 3S 30C: http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9326 1800mah 3S 40C : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9937 On préférerais partir sur la 1800mah (105 x 35 x 23mm), mais elle fait 1cm de + en longueur que la 1550mah : savez vous si ça rentrera sans soucis dans la coque ? Helice : 5 pièces : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13204__2_Blade_Boat_Propellers_5pcs_bag_.html 1 pièce : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7358 Servo : HS 81 (un servo est déjà livré dans le kit hydro, mais on préfère assurer le coup niveau solidité): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9815__Hitec_HS_81_Micro_Servo_2_6kg_16g_0_11sec.html Pensez vous que cette config est cohérente est suffisante pour se faire plaisir (on ne recherche pas forcement une Vmax énorme), le moteur (2604Kv) permet tout de même de bonnes perfs ? En revanche Horracing ne donne aucune info sur le stock dispo et ne répond pas aux mails, sans réponse sur la dispo on ne compte pas commander... Il y'a aussi hobbyking qui propose un kit mais également pas d'info sur le stock ( "-4" ?) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11244__Small_Bolt_Brushless_Twin_Hull_R_C_Boat_385mm_.html Si on part sur ce kit sans ESC, quel modèle conseillez vous ? (assez petit et pouvant supporter un 3000kv si on fait évoluer le moteur + tard) Les connectiques de l'ESC d'origine (ds le cas du horracing) sera compatible avec les batteries ou il vaut mieux prévoir des prises en rab à souder ? On tient à partir sur ce type de kit tout monté pour simplifier le montage et gagner en coût. Merci Léo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sunderman Posté(e) 6 mars 2013 Share Posté(e) 6 mars 2013 Salut léo c'est vrai qu'il est sympa ce petit hydro perso dans le mien j'ai monter un comptro de 30A non refroidi et même avec un 3000KV ça fonctionne trés bien. une petite photo: pour la batterie un 1800 3s passe sans problème et avec le 2600KV je tourne entre 15 et 20 min: tu peux même faire rentrer un 2200 3s mais ça commence à faire lourd: En ce qui concerne le moteur le mieux à mon avis serais de monter un 2040 de 4800KV avec une une batterie 2S 1800 ça te permettrait de gagner au niveau poids et tu auras un KV supérieur qu'un 3000KV en 3S une petite vidéo avec le moteur d'origine 2040 de 2600KV et la batterie 1800 3S: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 6 mars 2013 Share Posté(e) 6 mars 2013 salut , a ta place j'eviterai de prendre la coque montée , c'est pas la meilleure implantation du moteur, la trans a des faiblesse ,pour le moteur une CT 3500 kv contro 30 amp et go Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité guechlele Posté(e) 6 mars 2013 Share Posté(e) 6 mars 2013 Merci pour vos conseils ! (sympa ta déco racing sunderman) Dommage que le kit de base ne permet pas un bon équilibre, ça aurait été l'idéal pour se faire la main sans les contraintes du montage pièce par pièce... Je regarde si ce type de config au détail peut rentrer dans notre budget et je la poste sur le forum Au sujet moteur + ESC j'ai lu que vous conseillez souvent le Mystery 3000Kv + ESC 30A, comme celui ci (le prix dérisoire me fait halluciner...) : http://cgi.ebay.fr/MYSTERY-RC-3000kv-Outrunner-Brushless-Motor-30A-ESC-y-/160452364026?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item255bb4c6fa7 Or ce moteur a l'air de provenir d'une gamme hélico (?) : comment procédez vous à son refroidissement en watercooling ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 6 mars 2013 Share Posté(e) 6 mars 2013 avec le mystery 3000 en 3s c'est pas obligatoire de refroidir,mais si tu veux refroidir au cas ou il te faut un support moteur fait pour ou que tu peux te faire aussi dans de l'alu 6mm pour les prises contro si tu le prends rtr c'est des prises deans et les accus du XT 60 donc il dean te faut un cordon ou adaptateur de liaison dean/XT60 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 6 mars 2013 Share Posté(e) 6 mars 2013 il est dispo chez astec aussi en rtr https://astecmodels.co.uk/catalog/product_info.php?cPath=2_89&products_id=765&osCsid=827dd95bbd4618546fd3a4536bb66651 et la coque seule https://astecmodels.co.uk/catalog/product_info.php?cPath=2_87&products_id=766&osCsid=827dd95bbd4618546fd3a4536bb66651 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité guechlele Posté(e) 6 mars 2013 Share Posté(e) 6 mars 2013 Merci replay pour l'explication sur les support Voici la config provisoire (n'hésitez pas à apporter des modifs, je débute vraiment dans le domaine...) : Coque Hydro : (40$): http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16515__Small_Bolt_Twin_Hull_Boat_385mm_Fiberglass_Hull_Only.html Radio : 2,4Ghz (35$) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23165__Turnigy_GTX3_AFHDS_2_4ghz_3_Channel_Radio_System.html Servo : HS 81 (12$99) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9815__Hitec_HS_81_Micro_Servo_2_6kg_16g_0_11sec.html Moteur + ESC : Mystery 3000Kv + ESC 30A (19$) : http://cgi.ebay.fr/MYSTERY-RC-3000kv-Outrunner-Brushless-Motor-30A-ESC-y-/160452364026?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item255bb4c6fa Support moteur watercooling : Entre axe compatible 3000Kv ? 1) Prévoir support coque en +, 25g (4$98) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12201__Water_Cooling_Motor_Mount_30mm.html 2) Se fixe directement sur la coque ? 65g (4$88) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11770__CNC_Water_Cooled_Motor_Mount.html 3) 65g (16$) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12687__36_Size_Adjustable_Motor_Mount_with_Water_Cooling.html Support ESC watercooling : Pas forcement nécessaire ? 40g (6$74) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13400__Water_Cooling_Plate_For_50A_ESC_Sea_Fire_Surge_Crucher.html Transmi : Tube à prévoir en + pour son guidage ? 93g (5$) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13402__Universal_Flex_Shaft_Set.html Support transmi : 1) 23g (8$52) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12678__Shaft_bracket_Purple.html 2) 39g (9$84) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12707__Adjustable_stinger_drive_Silver_.html4 3) 41g (11,59$) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12680__Shaft_bracket.html Support antenne : 15g (1$10) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15102__Antenna_Mount_Suit_HobbyKing_Vanquish_1075MM_BOAT.html Safran : 1) 45g (7$44) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12698__Rudder_Small_.html 2) 47g (7$32) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12674__Rudder.html 3) 65g (7$98) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11766__CNC_Rudder_Small.html Soufflets : 5 pcs (4$16) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13213__Water_Proof_Pushrod_Boots_5pcs_bag_.html Sortie eau : 5 pièces, 19g (4$) :http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13237__Water_Outlet_w_o_Nut_5pcs_bag_.html Chargeur : Imax B6 AC (39,99$) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html Batterie : 3 x 1800mah 3S 40C (3 x 11,19$) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9937 Helice : 5 pièces (3$52) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13204__2_Blade_Boat_Propellers_5pcs_bag_.html 1 pièce (1$45) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7358 Le budget total (environ 200€) n'est pas dépassé :) Je n'ai oublié aucune pièce ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 support mot le 1)et le 3) tu peux les enlever si tu prends le 2) les servos pour le prix du tien j'en prendrai plutot 3 a 4$ le prix n'est malheureusement pas signe de fiabilité de nos jours le support esc pourquoi pas mais pas obligé moteur esc c'est ok safran prends le 1) soufflet ok sortie d'eau pourquoi pas mais un bout de tube alu ou plastoc suffit chargeur c'est au poil helice 27 et 31 c'est ok pour se faire une idée ta transmission zero , tu demandes un flex 2.5mm avec/ teflon/ tube laiton/axe 4mm terminaison 3.2mm/DD/manchon d'accouplement tout ça en france chez minimeca voila mon brave t'as oublier ça aussi y'a mieux mais pas dispo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12678__Shaft_bracket_Purple.html a controler le diam interieur pour l'axe de trans a aussi prends ça vu les tarifs pratiqués en france http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8683__Slow_Cure_30_Min_Epoxy_Glue_4_5_oz.html peut etre aussi un peu de durite et de corde a piano mais bon ca y'a chez nous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Purple Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 C'est celui de recool qui marche bien aussi mais je crois que c'est un vortex... Enfin ça coûte rien de lui demander. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 c'est un vortex , ca n'a rien a voir question taille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Purple Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 A oui... faut que je révisé lol. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité louis2 Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 Un small bolt en twin avec deux 1230 ou 1530 vous pensez que c'est jouable? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 7 mars 2013 Share Posté(e) 7 mars 2013 Un small bolt en twin avec deux 1230 ou 1530 vous pensez que c'est jouable? c'est déja fait !! yoggi l'a fait et résultats en deça d'un monomoteur , et je suis presque convaincu qu'un 400 en twin c'est pas le top Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité guechlele Posté(e) 8 mars 2013 Share Posté(e) 8 mars 2013 support mot le 1)et le 3) tu peux les enlever si tu prends le 2) les servos pour le prix du tien j'en prendrai plutot 3 a 4$ le prix n'est malheureusement pas signe de fiabilité de nos jours le support esc pourquoi pas mais pas obligé moteur esc c'est ok safran prends le 1) soufflet ok sortie d'eau pourquoi pas mais un bout de tube alu ou plastoc suffit chargeur c'est au poil helice 27 et 31 c'est ok pour se faire une idée ta transmission zero , tu demandes un flex 2.5mm avec/ teflon/ tube laiton/axe 4mm terminaison 3.2mm/DD/manchon d'accouplement tout ça en france chez minimeca voila mon brave t'as oublier ça aussi y'a mieux mais pas dispo http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12678__Shaft_bracket_Purple.html a controler le diam interieur pour l'axe de trans a aussi prends ça vu les tarifs pratiqués en france http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8683__Slow_Cure_30_Min_Epoxy_Glue_4_5_oz.html peut etre aussi un peu de durite et de corde a piano mais bon ca y'a chez nous Merci bien pour ton aide Replay ! Est ce que vous auriez des photos du montage de la transmission ? Le positionnement du trou de passage de la transmission n'est pas trop galère à effectuer ? La colle bi-composant que tu m'as indiqué suffit a elle seule à fixer la transmi ou il vaut mieux renforcer avec de la fibre ? On hésite un peu à se lancer dans le montage de A à Z (temps à passer + peu de connaissance en montage) : est ce qu'un débutant sentira vraiment le "mauvais" positionnement du moteur d'un montage RTR ? Même en mettant la batterie le plus en avant possible le bateau reste instable ? (avec le moteur d'origine) Je vais chercher des tutoriels de montage pour se rassurer c'est un vortex , ca n'a rien a voir question taille Ca se rapproche d'un Sean fire ? Ca donne quoi par rapport au small bolt (stabilité / vitesse) ? : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11960__Sea_Fire_Brushless_Twin_Hull_R_C_Boat_662mm_Plug_n_Drive.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 8 mars 2013 Share Posté(e) 8 mars 2013 salut , pour le montage c'est a la portée de n'importe qui ,le montage d'origine n'est pas si mauvais que ça mais en te le montant toi mème tu comprendras beaucoup plus de choses et quand y'aura un soucis tu connaitras la provenance de la piece et sa methode de remplacement, maintenant si tu dois faire que passer comme beaucoup alors prends le RTR pour le vortex il est tres bien aussi et mème peut etre plus facile d'accés mais il n'a encore rien a voir avec le sea fire, pour la colle oui elle te permet de tout coller sur ce genre de coque (support moteur/prise d'eau etc etc) pour le temps de montage ça se fait dans l'apres midi ou la journée et pour le montage t'as des dizaines de photos sur le forum et on peut t'en envoyer d'autres , tu ne trouveras aucunes notices aussi détaillées le small bolt n'a pas besoin d'etre renforcé contrairement au vortex qui est plus faiblard question fibre mais pour les perfs les deux se valent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité guechlele Posté(e) 8 mars 2013 Share Posté(e) 8 mars 2013 Ok si c'est accessible on va se lancer, c'est vrai que connaitre le montage de son bateau est intéressant pour réaliser d'éventuelle optimisations / réparations Je viens de chercher sur le forum des tutoriels ou des photos sur le montage de transmi , hélas je n'ai rien trouvé de vraiment clair... Avec quel outil est il conseillé de découper la coque pour faire passer le tube en laiton (quelle forme donnez vous au trou) ? Qqun aurait le positionnement de ce trou par rapport à l'arrière de la coque pour respecter la config de Yoggi ? : Pour donner le bon angle à l'arbre de transmi il suffit de tordre le tube en laiton ? Pour le vortex hélas ça sera un peu hors budget, ça sera peut être son grand frère dans quelques moi si on attrape le virus ? ^^ Si vous pouvez m'envoyer quelques photos de montage par mail ça serait sympa (adresse mail en MP) :) Au fait est ce que c'est courant de se faire taxer aux douanes sur les commandes hobbyking ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 8 mars 2013 Share Posté(e) 8 mars 2013 y'a un paquet de sujet sur le small bolt , t'as regardé un peu ? http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?showtopic=26545&hl=small&page=3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité guechlele Posté(e) 8 mars 2013 Share Posté(e) 8 mars 2013 Yes je l'ai lu mais la plupart sont des RTR, et pas de photos de montage... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 8 mars 2013 Share Posté(e) 8 mars 2013 Yes je l'ai lu mais la plupart sont des RTR, et pas de photos de montage... le soucis c'est qu'aucune coque n'est pareille et faire un tuto géneral est pas facile car certains débutants prendrai ça a la lettre sans specialement comprendre qu'on parle de généralités , ex sur le small bolt nu je pense pas qu'il y ai un seul bateau avec les mèmes 'implantations, et on peut pas prendre une photo a chaque fois qu'on sort la perceuse, faut que l'imagination prenne le relais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité guechlele Posté(e) 8 mars 2013 Share Posté(e) 8 mars 2013 L'idée c'était surtout d'avoir de petites astuces pour se faciliter le montage (outils à utiliser, gabarits, positionnement des éléments...) et de finir au feeling Pour reproduire une config qui va bien, indiquer les cotes du trou de passage de la transmi permet quand même de gagner un peu de temps... Merci pour tes explications en tout cas, on lance la commande courant de semaine prochaine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 9 mars 2013 Share Posté(e) 9 mars 2013 si tu veux des photos de montage: http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?showtopic=23886#entry410617 http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?showtopic=23277&page=1 http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?showtopic=21169#entry378863 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité guechlele Posté(e) 9 mars 2013 Share Posté(e) 9 mars 2013 Merci jc3m, je n'avais pas trouvé le 1er Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité guechlele Posté(e) 22 mai 2013 Share Posté(e) 22 mai 2013 Je viens de créer un topic pour le montage détaillé en photos : http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?showtopic=32055 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
