Invité AlexKb Posté(e) 2 août 2010 Share Posté(e) 2 août 2010 en plus elle était arrangée quand tu la récupérée lol maintenant on dirai une peinture de pro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 2 août 2010 Share Posté(e) 2 août 2010 pour tous les lettrages, j'ai un plotter a la maison qui me permet de sortir des stickers uni et avec des contours net sinon si on a pas de plotter il est aussi possible d'acheter du papier a décalcomanie sur lequel on imprime ce qu'on veut JC3M fait comme ca et ca a un super rendu! Une fois vernis on ne sent meme plus l'épaisseur du décalcomanie alors que mes stickers fait au plotter sont quand meme assez epais malgré le vernis on sent quand meme l'épaisseur des autocollants Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité AlexKb Posté(e) 2 août 2010 Share Posté(e) 2 août 2010 d'accord c'est franchement nikel le résultat c'est pour ça que je te demande quelques conseils: petit HS : j'utilise une peinture acrylique duplicolor http://www.platinum-colors.com/fr/home.html (j'ai testé une merde de chez casto avant et ça n'a pas durçi c'est pour cela que j'ai un peu de etard sur mon Miss Emma ) Faut-il que je passe un verni? si oui lequel me conseille-tu (qui se trouve dans les mag de bricolage si possible) merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yann03 Posté(e) 2 août 2010 Share Posté(e) 2 août 2010 Magnifique ! franchement ca lui donne une sacrée gueule Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 2 août 2010 Share Posté(e) 2 août 2010 j'ai testé une merde de chez casto avant et ça n'a pas durçi c'est pour cela que j'ai un peu de etard sur mon Miss Emma ) Faut-il que je passe un verni? si oui lequel me conseille-tu (qui se trouve dans les mag de bricolage si possible) merci d'avance souvent quand les peintures en bombe ne sèchent pas, c'est qu'on les a pas assez mélanger faut pas hésiter a secouer pendant 5 ou 10 minutes montre en main pour le vernis tu prends un vernis intérieur/extérieur brillant et ca devrais le faire mais je tiens a préciser que ne suis pas du tout un expert en peinture! c'est une de mes 1ere Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité th25200 Posté(e) 2 août 2010 Share Posté(e) 2 août 2010 Ben dis donc Yoggi tu nous cache des années d'adolescence là non ?! Elle râle quand tu sali l'aérographe mais je comprends pourquoi elle te le reproche pas tu te rattrape ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité AlexKb Posté(e) 2 août 2010 Share Posté(e) 2 août 2010 souvent quand les peintures en bombe ne sèchent pas, c'est qu'on les a pas assez mélanger faut pas hésiter a secouer pendant 5 ou 10 minutes montre en main pour le vernis tu prends un vernis intérieur/extérieur brillant et ca devrais le faire mais je tiens a préciser que ne suis pas du tout un expert en peinture! c'est une de mes 1ere tu te débrouille super bien et merci du conseil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibo Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 I LOVE IT Hummm, vous sentez pas........? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibo Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 Ca sent la video ce soir.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 Ca sent la video ce soir.... peut etre pas quand meme il me reste tout le montage a faire ! pour le refroidissement j'ai envie d'essayer avec du tube laiton ou alu collé au fond de la coque dans un coin, pour éviter d'avoir des mètres de durite qui se baladent un peut partout dans le bateau sinon ce sera un montage "classique" je me demande si le support moteur là ou il est n'est pas top en arrière c'est pas trop 140g sur la chaise? si ceux qui ont le meme pouvaient me dire combien ils ont de poids sur la chaise arrière et a combien est situé leur CG? Merci merci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité omega Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 salut yoggi, mon hydromega marche pas trop mal, je e dirait combien il pèse se soir et le poids sur la chaise. depuis la vidéo je l'ai tester 2/3 fois c'est assez affolent la vitesse par contre il ne tourne pas, faut que j'essaye un turn-fine avec plus de surface. sinon pour la propulsion, je te conseillerai aussi de changer le flexible pour passe a quelque chose de plus petit et plu léger : ici En plus avec se flex, le téflon octura rentre un peu en "force" donc sa s'adapte bien. et ta trans sera plus libre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibo Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 Salut Yoggi, Moi je colle un tube alu diam 4mm sur le flan pour faire passer le refroidissement: TA avec entrée d'eau - durite pour jonction (1cm) - tube alu jusqu'au moteur - durite jonction - moteur Je colle pas, je bloque le tube derriere le servo et le récepteur (la durit entre moteur et tube alu plaque le tube sur le coté) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibo Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 Yoggi le grapheur, Comment fait tu les bandes jaunes fluo courbe sur le dessus des patins? Tu délimite au scotch ? quel scotch? tu découpe le scotch suivant la forme désirée? Merci de nous donner ta technique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 salut yoggi, mon hydromega marche pas trop mal, je e dirait combien il pèse se soir et le poids sur la chaise. depuis la vidéo je l'ai tester 2/3 fois c'est assez affolent la vitesse par contre il ne tourne pas, faut que j'essaye un turn-fine avec plus de surface. sinon pour la propulsion, je te conseillerai aussi de changer le flexible pour passe a quelque chose de plus petit et plu léger : ici En plus avec se flex, le téflon octura rentre un peu en "force" donc sa s'adapte bien. et ta trans sera plus libre Merci Omega, ton lien pour le flex est top! je vais m'en commander plusieurs pour mes différents projets je pense @ tibo : le jaune fluo c'est du sticker sur le dessus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité omega Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 j'ai 125 grammes de poids sur mon hélice à l'arrière, le bateau est encore très aérien. du devrai peu etre mettre le moteur plus à l'avant du bateau ou bien mettre ton contrôleur a coté de la batterie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 Marrant tout ça quand même... Sur mon H1, j'ai 140 grammes sur la chaise (poids total 820 g). Ce n'est pas assez pour passer une Octura, mais avec une tenshock ça tartine sévère.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité seb78120 Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 Pierre-Yves, j'ai 164Gr sur mon H1 pour une Y535 ( Poids total 836Gr ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yoggi Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 si j'ai 140g sur la chaise pour 600g RTR ca fait beaucoup, non? j'attends d'avoir fini le vernissage de la peinture pour regarder ou sera le centre de gravité avec le support moteur là ou il est ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 Yoggi, oui, c'est aussi l'impression que j'ai. Seb, tu vois, il ne manque pas grand chose Un accu un peu reculé et zou ! Mais bon, ça marche tellement bien avec la Tenschok (et avec une conso ridicule) que je n'ai pas vraiment envie de changer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité seb78120 Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 tu veux mon Y535 pour test ? c'est le jour et la lnuit pas rapport a la tenshock 36 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 Merci, c'est sympa, mais c'est trop gros pour mon p'tit tagazou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité seb78120 Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 tu as quoi comme moulin ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pierre-Yves Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 380 8S Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité seb78120 Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 Mon FUN 480/48 la tire sans soucis ( même taille qu'un 380S ) essaye tu m'en dira des nouvelles Edit : je viens de regarder le 380 8S fait 5.200 de KV , oui effectivement c'est trop pour la Y535 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
colibri29 Posté(e) 3 août 2010 Share Posté(e) 3 août 2010 Hello .voila ce que donne la meme coque que toi avec un moteur de 4400 KV ( celle de DC SHARPY) .... En 2s puis en 3 S .... Y'a encore moyen de gratter de la vitesse . Test effectués avec une X431 plastique qui donne de meilleur resultats que la X430 laiton ..... En 2S En 3S Uploaded with ImageShack.us Clément Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
