jc3m
mon petit miramar
jc3m
salut les gars
j'ai acheté sur le forum un mini miramar, une belle petite coque avec une bouille sympa à mon goût.
ayant un petit soucis sur le contro livré avec, je l'ai remplacé par un protronic 40A et hop, direction le plan d'eau du RTT pour essais avec yoggi à la caméra
premier run avec les lipos 2s livrés avec et là, la coque marche pas mal, bien réglée (merci à l'ancien propriétaire qui se reconnaitra )mais elle peut passer beaucoup plus de watts....
ne connaissant pas le KV du moteur livré et ayant des lipos 3S1500 sous la main, je décide de faire un test et là, une vrai petite bombe
. une bonne accélération, la coque vole litéralement au dessus de l'eau jusqu'à décollé à la moindre brise, mais contrairement à mon hydro, le caisson me remet en piste et çà repart de plus belle.
en fin de pac, j'ouvre le capot et une petite fumée est sortie mais rien de cramer:
donc j'ai décider d'arranger tout çà à ma sauce pour me faire un truc fiable et amusant à piloter:
la coque:
fabrication d'un radiateur pour le contro et passage à l'époxy 5mn pour le mariniser et idem pour le récepteur:
FlorentF
Super sympa cette coque et bien vu pour les modifs apportées
jc3m
puis, fabrication d'un radiateur pour la cage tournante 3900 de kv et 40gr,en remplacement de l'inrunner monté dessus:
changement du safran en époxy par une lame inox de 0,8 d'ép. maison:
j'en ai profité pour mousser tout l'avant de la coque pour la flotabilité:
et enfin, tournage du manchon d'accouplement:
voilà pour cette semaine, reste la trans à changer et je repart pour des essais avant une belle peinture pour cet hiver.
Pierre-Yves
Pinaise, ça déchire !!!!
jason7601
+1
Et en plus sa envoie !!!
Desmoti848
Ouah la Vache , sa envoie sec ton boat, dis moi la cage tournante ne serait elle pas celle d'un HELICO ?
dede
pour info ton moteur est esky suivant la reference il fait entre 3200 a 3900kv (ref:EK5-0005 3900KV)
AlexKb
woah!!!
c'est super stable en plus
EDIT: magnifique le flip !! =)
AlexKb
quelqu'un à un lien pour le mini miramar?? ou l'acheter
merci d'avance
yoggi
c'est une coque de Hanz Peter
tu peut la trouver chez Aquaboat par exemple
mais neuve elle est bien chère quand meme
http://www.aquaboat-rc.fr/mini-cornuda-p-87.html
AlexKb
ah oui c'est assez cher :s
jc3m
salut, je sais, c'est une 3900 mais ce n'etait pas ce moteur que j'avais reçus avec la coque mais un inrunner qui ma servit aux premiers essais et dont je ne connais pas le kv, la cage tournante c'est celle que je monte maintenant.
jc3m
je continu par le changement de trans, il m'en restait une de plus pour mon hydro, je l'ai donc adapté à cette coque, mais j'ai du rallonger le support avec 2 bagues pour retomber sur la même position d'hélice, ce qui m'a permis de rajouter un tube de graissage pour le flex s'intégrand entre la coque et le support de fusée d'hélice.
reste plus qu'à refaire la tringlerie de gouvernail et arranger un peu tout les cables à l'intérieur car il ne reste plus beaucoup de place avec les lipos 1500 3S
jc3m
bon, j'ai arrangé un peu le cablage, graissé la trans, et j'en ai profité pour faire un petit truc vachement pratique que je fais sur toutes mes coques maintenant:
un petit cache accouplement moteur amovible qui permet de ne pas salir tout l'intérieur de la coque avec la graisse qui ressort du tube d'étambot, facilement démontable car fixé par du velcro et réalisé avec de la feuille d'alu découpé avec un simple paire de ciseaux et mis en forme sur tube.
ce soir je charge les accus et demain à l'eau
yoggi
Au top!
Si ca marche aussi bien avec la CT qu'avec l'inrunner précédent, ca va décoiffer!!!!
jerome
c'est une coque de Peter Kovac je pense, qui était distribuée par Hopf il ya qques années.
flo44
salut franchement tu gére .....
Pierre-Yves
Bah, t'as qu'à pas mettre de graisse, tu ne seras plus emmerdé.
jerome
Ca envoie super.
Marmothon
Le cache accouplement, tellement simple que jamais j'y aurais pensé ... je connais deux bateau qui vont en bénéficier !
vlad105
j'espére que tu a bien observé ou était placé l'hélice et son angle
hein , comme quoi un 400 bien réglé si la coque et adapté au BL , ca torche , je suis sur que tu tient un M1 en vitesse de pointe , par contre c'est vraiment bizard pour l'ancien contro , il marchais vraiment a la perfection ?
l'inrunner était un 4800kv , avec le 30A turnigy j'ai jamais osée le monté en 3S , mais j'avais eu l'occas de testé avec un autre moteur , ca marchais tres fort , et je constate que ca n'a pas changé ...
je suis vraiment content que mon petit miramar ai atterrie dans de bonne main !
tu n'a pas eu d'eau JC3M après un run ? car en principe il ne prend pas une goute de flotte
a+
yoggi
j'avoue qu'il était SUPER BIEN REGLE!
Chapeau Vlad
la coque est aérienne mais reste stable, que du bonheur!
Ton petit redan sous l'aile droite n'est pas bette non plus, avec le mien je part des fois en aqua-planing en virages, je suis sur que ton arrète doit y faire pour éviter ce genre de soucis
avec ton set up en 3S il tenait mon hydro 400 avec le petit miramar en ligne droite, a vue d'oeil je dirais 65kmh tranquile
sauf qu'en plus il tourne a la bouée comme un FSR !
question : c'est quoi l'hélice plastique DD qu'il y avait dessus?
jc3m
a+
salut vlad, il est super bien réglé, mais pour le contro, j'ai pas réussi à le faire tourner comme il faut avec ma radio (sanwa M11 à volant), je mis pencherai cet hiver, c'est pas bien grave.....
sinon, j'ai refais la trans en gardant les côtes que tu avais avec tes réglages, je vais pas refaire un truc qui marche aussi bien
et avec mes premiers essais, pas une goutte d'eau dans la coque
jc3m
bon, essais vendredi aprés midi, le bateau est trop aérien et le caisson ne fonctionne plus, pas bon tout çà......
j'ai donc déplacé le récepteur sur le coté gauche et ainsi put recentrer le contrôleur, un peu trop à droite à mon gout.
puis essais baignoire et c'est toujours pas çà , donc j'ai rajouter 30gr de plomb sur le côté du caisson au niveau du moteur pour compenser la difference de poids par rapport à l'inrunneur qui faisait 70gr et ma cage tournante qui n'en fait que 40gr. donc avec les 20 gr que j'avais déjà sur l'aile, total 50gr de plomb mais c'est pour la bonne cause et en plus en 3S, il faut un peu de poids pour avoir de la stabilité.
passage à la balance et 620gr RTR, c'est lourd.......
puis direction le plan d'eau et là, c'est tout bon, le bateau est bien comme il faut et stable, le caisson marche à merveille (j'avais rajouté 4 perçages sur le dessus de la coque en plus), le moteur et le reste ne chauffent pas de trop, le pied
, je l'ai enfin ma petite coque pour faire le c.. sur la flotte et le clapot....
comme quoi, le poids stabilise aussi une petite coque bien survoltée.
essai de gadins pour tester le caisson:
et la navigation sur le canal:
yoggi
IMPECABLE!
Ca donne quoi en vitesse avec la CT par rapport a l'inrunner?
et en conso, c'est pareil ou ca consomme un peut moins?
ca chauffe?
t'avais gardé la meme hélice?
