Arno 69 Posté(e) 21 janvier 2019 Auteur Share Posté(e) 21 janvier 2019 Minimeca, s'il a pas il te le fera Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 21 janvier 2019 Share Posté(e) 21 janvier 2019 Chez minimeca ou hydro & marine.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaperon Posté(e) 21 janvier 2019 Share Posté(e) 21 janvier 2019 merci c'est pas simple quand on débute il manque toujours quelquechose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 21 janvier 2019 Auteur Share Posté(e) 21 janvier 2019 Meme avec l'habitude et un petit stock il me manque toujours des bricoles 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 21 janvier 2019 Share Posté(e) 21 janvier 2019 Et souvent on a la pièce... Mais il faut se rappeler qu'on l'a... Et surtout où dans tous ce fourbi !...... Rohh, j'étais certain que c'était dans cette boîte ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaperon Posté(e) 21 janvier 2019 Share Posté(e) 21 janvier 2019 oui c'est vrai mais j'ai pas encore de stock dans ce domaine des chutes de bois j'en ai en pagaille 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaperon Posté(e) 24 janvier 2019 Share Posté(e) 24 janvier 2019 Salut, Encore une question d'ignorant comment faites vous pour solidariser la cap à la strut sur la photo est ce qu'il faut mettre des bagues ou autre chose ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 24 janvier 2019 Auteur Share Posté(e) 24 janvier 2019 Il faut coller la cap dans l'axe a la loctite 638 ou 648 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaperon Posté(e) 24 janvier 2019 Share Posté(e) 24 janvier 2019 Merci je croyais que c'était plus complexe que ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aeron Posté(e) 24 janvier 2019 Share Posté(e) 24 janvier 2019 Il faut bien préparer le collage pour que ça tienne le coup, un mauvais collage est vite arrivé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 25 janvier 2019 Share Posté(e) 25 janvier 2019 Il faut surtout que ton axe soit bien préparé et percé au diamètre de ta CAP... si c'est un axe percé pour un flex, il te faudra "emmancher" des tubes de différents diamètres jusqu'à rattraper le bon diamètre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 27 janvier 2019 Share Posté(e) 27 janvier 2019 Salut yes je sais j’avance pas vite mais j avance quand même 😀 maxime 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé B Posté(e) 28 janvier 2019 Share Posté(e) 28 janvier 2019 Hello Maxime, Il vient d’où ton gouvernail ? Hervé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 28 janvier 2019 Share Posté(e) 28 janvier 2019 il y a 24 minutes, Hervé B a dit : Hello Maxime, Il vient d’où ton gouvernail ? Hervé salut Hervé, du made in JC tout craché sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 28 janvier 2019 Share Posté(e) 28 janvier 2019 il y a 3 minutes, cedric34310 a dit : du made in JC tout craché sa Gagné ! Racheté dans un lot ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé B Posté(e) 29 janvier 2019 Share Posté(e) 29 janvier 2019 C'est bien ce qu'il me semblait ! Elles sont trop belles ces pièces ... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 2 février 2019 Share Posté(e) 2 février 2019 Question vous guidez comment vos cap ce 1.5? j ai une strut sur bague sans jeu et possède du petit Téflon. maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 3 février 2019 Auteur Share Posté(e) 3 février 2019 Chez moi c'est tube laiton 2*3 mm et huile de vaseline Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 3 février 2019 Share Posté(e) 3 février 2019 Il y a 7 heures, Arno 69 a dit : Chez moi c'est tube laiton 2*3 mm et huile de vaseline ok et aucun roulement supplémentaire entre la strut et le manchon? Maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 3 février 2019 Auteur Share Posté(e) 3 février 2019 Non, ca a tenu longtemps comme ca même avec le 1515 4600kv, je viens de le remplacer quand j'ai repris tout mes vieux collage a l'aradite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 3 février 2019 Share Posté(e) 3 février 2019 Salut realisation d un cône pour guider le petit Téflon 4 ma ext après recup d une strut psycho Team sur roulements 4*7 maxime 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaperon Posté(e) 7 février 2019 Share Posté(e) 7 février 2019 salut Je me suis remis sur la construction j'aimerai savoir à quelle hauteur je dois positionner l'embase du support gouvernail et pour guider la cap est ce que le tube la guide jusqu'au bout ou comme sur la photo juste un petit morceau de tube qui dépasse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 7 février 2019 Auteur Share Posté(e) 7 février 2019 Pour le gouv tu peux le descendre un poil c'est plus facile de recouper le gou que de le rallonger Pour la gaine flexible mieux vaut aller au plus loin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaperon Posté(e) 7 février 2019 Share Posté(e) 7 février 2019 merci arno Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaperon Posté(e) 9 février 2019 Share Posté(e) 9 février 2019 Salut j'ai un microservo tower pro mg 90s est ce que ça peut faire l'affaire ou bien que me conseillez vous J'ai vu arno que tu faisais passer la corde à piano dans une gaine souple ou la trouve tu et quelle diamètre utilise tu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
