gaperon Posté(e) 2 mars 2019 Share Posté(e) 2 mars 2019 et là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 2 mars 2019 Share Posté(e) 2 mars 2019 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaperon Posté(e) 2 mars 2019 Share Posté(e) 2 mars 2019 ah quand même depuis ce matin je galèrais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 2 mars 2019 Auteur Share Posté(e) 2 mars 2019 Il y a 1 heure, gaperon a dit : et là fait des virages a droite ça ira un peux mieux aussi pour le faire tourner il faut couper un peux les gaz et remettre gaz en sortie avant de débraquer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaperon Posté(e) 2 mars 2019 Share Posté(e) 2 mars 2019 Oui c est bien ce que je pensais faire Tourner à droite mais comme j ai ce problème de direction il tournait mieux À gauche je te passe les photos j'ai 14 mm entre sous le patin et la fin du gouvernail Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 2 mars 2019 Auteur Share Posté(e) 2 mars 2019 14mm ca fat peux j'ai le double Tu peux couper ton gouv et venir fixer une plaque de 1mm affûté sur la partie supérieur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaperon Posté(e) 2 mars 2019 Share Posté(e) 2 mars 2019 comprends pas trop je le coupe ou et la plaque c'est quoi de l'alu tu as peut être pas trop le temps mais un croquis m aiderai bien sur ce coup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 2 mars 2019 Auteur Share Posté(e) 2 mars 2019 Tu coupe au niveau de l'articulation pour conserver l'articulation le bras de direction et de quoi fixer une une lame idealement en inox ou acier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaperon Posté(e) 2 mars 2019 Share Posté(e) 2 mars 2019 ok j ai pige la chose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaperon Posté(e) 3 mars 2019 Share Posté(e) 3 mars 2019 salut l'alu ça peut pas le faire ? je te demande parceque j'en ai en ep 2mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 3 mars 2019 Share Posté(e) 3 mars 2019 Salut ca y est je tiens le bon bout! voici le résultat quand on aime le bois et que l on déteste la peinture 😀 . cote masse je suis content avec 443 gr avec coup circuit. manque juste la gaine thermo pour fixer tubes carbone et patins pour Arno69, tu a mis que espacement? Symétrique? maxime 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scyllias91 Posté(e) 3 mars 2019 Share Posté(e) 3 mars 2019 Il y a 20 heures, gaperon a dit : Oui c est bien ce que je pensais faire Tourner à droite mais comme j ai ce problème de direction il tournait mieux À gauche je te passe les photos j'ai 14 mm entre sous le patin et la fin du gouvernail Sympa ta vidéo ça marche pas mal quel est ta config moteur et accu ? Pour ton gouv je comprends même pas comment le servo arrive à le faire tourner a la u vu de la CAP bridée dans la gaine noire et les courbures bizarroïde !! Il faut du jeu dans le passage de cloison + un manchon pour l'étanchéité. Scyllias 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaperon Posté(e) 3 mars 2019 Share Posté(e) 3 mars 2019 bon je suis pas expert je débute moteur 3700kv turnigy 2836 esc turnigy plush 40A accu 3s45c turnigy nanotech hélice graupner 29 j'ai lu et suivi les conseils de chacun et je trouve que ça marche bien pour mon niveau oui tu as raison faut que je reprenne toute la tringlerie j'ai pas l habitude j ai fait comme je le sentais mais pas bon sur ce coup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaperon Posté(e) 3 mars 2019 Share Posté(e) 3 mars 2019 et oui entièrement daccord pour le soufflet d'etancheite mais je n en trouve pas de petit je cherche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 3 mars 2019 Share Posté(e) 3 mars 2019 salut avec une cap de 1,2 ou 1,5 pas besoin de jeu dans le passage de cloison. maxime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scyllias91 Posté(e) 3 mars 2019 Share Posté(e) 3 mars 2019 Pour me dépanner j'ai déjà utilisé un bout de ballon de baudruche ou un doigt de gant en latex maintenu par 2 rylsans . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaperon Posté(e) 3 mars 2019 Share Posté(e) 3 mars 2019 c'est une bonne idée je trouve et je m étais dit la meme chose passer avec une cap de plus petit diamètre de toute façon il faut que je la refasse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 3 mars 2019 Auteur Share Posté(e) 3 mars 2019 Il y a 4 heures, M2MAX a dit : pourArno69, tu a mis que espacement? Symétrique? maxime Non c'est pas symétrique, je crois que c'est sur le sujet, remonté les pages si non je regarderais quand j'aurais le bateau sous le coude 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JIJI69 Posté(e) 3 mars 2019 Share Posté(e) 3 mars 2019 ptite video du coincoin rouge 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé B Posté(e) 3 mars 2019 Share Posté(e) 3 mars 2019 Hello Maxime, Pourquoi tu n’as pas mis le servi à gauche ? C'est vraiment à cause des câbles ?... Sinon voici : Hervé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
M2MAX Posté(e) 3 mars 2019 Share Posté(e) 3 mars 2019 merci pour les cotes ! oui pour le servo, sinon les cables seraient passés trop prets du manchon. Les cables des accus sont de bonne section donc pas facile a caser. mais le servo est pas lourd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé B Posté(e) 3 mars 2019 Share Posté(e) 3 mars 2019 C'était surtout pour la courbure de la càp que je disais ça. J'ai testé le Nano Canard en version tout droit-à fond à fond : bah ça dépote sérieusement !!! Et il y a une sacrée accélération en plus ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaperon Posté(e) 4 mars 2019 Share Posté(e) 4 mars 2019 salut je l'ai mis à droite parceque sur les photos de arnaud il est à droite je me suis dit qu'il y avait une raison importante hier j ai commence à refaire la cap c est beaucoup plus propre je vous passerai des photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaperon Posté(e) 4 mars 2019 Share Posté(e) 4 mars 2019 j ai refait la cap et mis ce petit soufflet récupère du premier bateau acheté pour moi et ma fille l été dernier ça marche beaucoup mieux des fois il faut regarder ce que l'on a autour de soi je vais passer à la modification du gouvernail sur les conseils de Arnaud j aimerai le démonter mais j ose pas trop pousser sur l 'axe si quelqu'un a un conseil à me donner. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scyllias91 Posté(e) 4 mars 2019 Share Posté(e) 4 mars 2019 J'ai le meme gouvernail ,normalement il y a une petite vis "allen" qui tient l'axe de rotation.Il y en a pas sur le tient? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
