Canard
Arno 69
Oui a la video j'avais pas trop de doute
4min c'est pas mal moi je suis en dessous, bon mes pack ont 2 ans aussi
  • Replies 909
  • Arno 69
    257
  • gaperon
    112
  • Maskali XIII
    97
  • M2MAX
    97
Ben pour le mien, faudra attendre un peu, un gros soucis de retour de vacances... Ne vous moquez pas, c'est pire qu'une effraction ... ... J'ai plus d'atelier /cuisine !... Et là c'est la série, après
Salut Je vous passe des photos de la mise en peinture de mon canard c'est au cas ou je le perde sous l'eau 2 couches de vernis et ce sera bon  You must be logged in to see the attachments 4ba5d1761be586
... C'est dingue comme ça marche bien ce truc, même monté par des brelles comme Maxime, ça fonctionne !
M2MAX
j'ai retrouvé une X430 filletée M4
a mon avis ca va etre bien et consommer plus
maxime
Arno 69
Il y a bien longtemps j'avais comparé une x432 ou 35 avec une tfl toute 2 delanguè et le résultat etait presque identique avec moins de lift pour les tfl
Mais je suis curieux du resultat vitesse/autonomie que tu remarquera entre l'octura et la drprop
M2MAX
ca ira plus vite avec l'octura
les dr props ont un faible rapport p/d pour favoriser l'autonomie en naviga
j'ai aussi la dr props en 32 avec 1,4 de rapport p/d a tester
Hervé B
Hello,
Je vois enfin la vidéo sur un écran de PC : j'adore ce bateau !!!
Maxime : tu le sens comment toi le truc ? Fun ... Agile ... Rapide ?
Concernant ton refroidissement, je pense que c'est très bien trouvé, vu que de toutes façons le côté était déjà pris par la trans.
Pour l'hélice d'Alex : elles sont vraiment belle et efficaces je trouve. Mais il ne faut pas la perdre, hein !!! (même si le prix n'est pas exorbitant quand même vu la qualité et le travail fait dessus ...).
Hervé
M2MAX
il y a 13 minutes, Hervé B a dit :
les 3 à la fois ! j'avais déjà eu l'occas de piloter celui d'Arno69 a saint sav et priziac :wub:
d'un autre coté ça faisait 3 mois que je cogitait sur le sujet :P
je confirme ! j'en ai acheté 7 ! top notamment pour l'autonomie.
Arno 69
Il y a 1 heure, M2MAX a dit :
et en reduisant d'une taille l'helice ca revient pas au meme ? a moins d'etre limite en taille pour avoir un bon glissement ?
M2MAX
il y a une heure, Arno 69 a dit :
très bonne question et j'ai pas encore la réponse....on a jamais trop bossé sur la recherche de rendement en augmentant le diamètre d’hélice (et moins de pas)
j'ai fais des tests avec moins de kv et plus de diamètre (pitch idem) il y a quelques années.
sur mon mini mon j'ai testé ce we :
Dr props 30 pitch 1.15
tenshock 30 -pitch 1.4?
je vais plus vite avec la tenshock a pas photo !
mais j'ai été trop feignant pour comparer l'autonomie :P
Arno 69
c'est certain la vitesse se paye cher en conso, faut dire que des hélices avec moins de 1.4 ça cour pas les rues
Hervé B
Oui mais les relances sont plus faciles. Jérôme utilise moins de p/d pour ça aussi.
La DrProp est plus fine aussi, je pense.
Hervé
Arno 69
La bague du tenshock mesure combien en diametre exterieur ?
Le 10/3/2019 à 20:28, M2MAX a dit :
4000 de kv (tenshock 1515)
plush 40
3S 1300mh 75C graphene panther ou 80C.
Salut  peux tu me dire la différence entre le graphene et un lipo courant
M2MAX
les graphenes ont plus de tension, sont tres solides et acceptent d'etre quais totalement dechargés. Mais ils sont plus lourds.
il y a 26 minutes, M2MAX a dit :
Oui c'est ce qui me fait peur maintenant l'autre fois quand je l'ai perdu l'accu a coupe net en plein milieu de l'eau j 'éteignais la radio et la rallumer après mais l'accu ne donnait que de bref instants de marche.
J'ai des nanotech turnigy 1300mh  mais là c'était un yuki 1300 pareil j'avais pas vérifié la charge
Lionel TWIN
à mon tours de me pencher sur la construction
bon, je commence par des questions ....vous moquez pas, je débute:D
- je pars sur un moteur (disponible chez HK) 2836 de 3700KV
- je voulais partir sur un plush 40A, je ne le trouve sur aucun site ... avez vous une suggestion à une faire ?
- je vais partir sur une trans en CAP de 1,5mm, question: sur combien de mm faut il percer pour emboîter la CAP ?
- quel type d'hélices trouve t on le plus facilement, celles taraudées en M4 ou celles perçées en 4mm ?
- faut il avoir les 2 types de transmission ?
- bagues DU ou petits roulements ?
- quel type de scotch faut il utiliser pour fixer le capot ?
- est ce que les accus graphène se chargent comme n'importe quel accus lipo ? faut il un chargeur spécial ?
- suite à la remarque de Maxime et à la mésaventure de David ... les accus graphènes peuvent se vider complètement .... comment gérez vous ce type d'arrêt au milieu de l'eau ? y a t il un signe (baisse de la vitesse)
- alors graphène ou pas graphène ?
- quelle solution pour être sûr de ramener le modèle sur la berge ?
@+ lionel
Arno 69
sur les plush 40A ou l'original hobbywing flyfun 40A on peux régler le cut off, hard pour un arrêt immédiat ou soft avec réduction de la vitesse mais pour que cela fonctionne il faut régler le seuil de tension assez élevé
perso j'achete plus que du graphène au moins ca tiens plus de 10 pack, chargeur lipo classic et on peux charger a 2 -3C sans problème
le lancet est bien utile en cas de panne diverse
pour les helices M4 ou DD 1/8 sont les plus courant perso j'utilise les 2 avec une CAP 1.2mm collage sur 1-1.5cm et roulement mais bague ca marche aussi si ca bride pas la transmission (il y a tres peux de puissance donc il faut pas en gaspiller)
scotch cellpack (dispo chez minimeca) ca me va bien
M2MAX
il y a 23 minutes, Lionel TWIN a dit :
c'est un outrunner? en petit budget je tenterai plus un 3838 inrunner (voir aliexpress)
il y en a en chine je crois, sinon il faut du 40 amp pas gros. j’avoue ne pas avoir trop recherché car j' avais du plush en stock.
il y a 25 minutes, Lionel TWIN a dit :
20mm ca doit etre bon
K graupner 29 ou 31 en plastique au départ, le temps que l'on se mette d'accord sur les tenshock :P
sinon X430 octura à filleter m4 (prévoir du courage et un morceau de cuir pour se protéger les mains)
sinon 1930 octura a fileter également pour le saw.
il y a 29 minutes, Lionel TWIN a dit :
DU 4/6 ou roulements 4/7
type cellpack chez tous les bons revendeurs offshore elec.
Sinon blenderm en pharmacie
il y a 30 minutes, Lionel TWIN a dit :
oui idem et possibilité de les charger en hv pour gratter un peu.
il y a 31 minutes, Lionel TWIN a dit :
il faut mettre un cut off sur le contro qui coupe avant que ce soit complètement vide. Suffit de régler le contro.
Apres avec l’expérience on sent quand c'est quasi vide.
maxime
breizhtom
c'est le gamin qui filme.
Arno 69
josselin
en se qui concerne les petit contrôleur 40A il y a le robe qui est top et se programme en 30s via un petit boitier c'est vraiment top et en plus ça fonctionne au top :ok:
https://www.futurheli.com/1701-controleur-roxxy-40a-programmer-v2-robbe-.html
M2MAX
oui mais le kv 3600 fait 3350 ! il faut trouver avec plus
j'en ai un dans mon micro drifter en 3 et 4S versus un kv 3200 (mesure a 3050) l'an passé.
maxime
M2MAX
à l’instant, josselin a dit :
surement bien mais le prix est deconnant pour ce projet?
ici on prefere pour ce prix avoir contro, mot, lipo et servo :D
Arno 69
il y a 3 minutes, M2MAX a dit :
maxime
Il y a un 4500kv  aussi et plus mais j'aurais pas confiance
josselin
il y a 2 minutes, M2MAX a dit :
tu dois surement pouvoir trouvé moins chère ailleurs :ok:
après c'est valable aussi pour le moteur tenshock tu dois pouvoir trouvé un clone ou equivalence chinoise a moins chère ...?
M2MAX
j'en ai eu un il est top !
sur mon MD avec une tenshock 34 tripale en 3S !
J'attends le 6200 :bleh:
video avec le 4500 :
