yoggi
Gps Pour Nos 400
yoggi
Bonjour tout le monde
j'ouvre un nouveau topic pour ne parler que des GPS qui rentrent dans nos 400
ca évitera de polluer les autres post et ce sera plus facile pour ceux qui recherchent des infos
Avec marmothon et JC3M on a acheté ce petit GPS DATALOGER qu'on trouve sur ebay pour 32€ fdpi
: http://cgi.ebay.fr/photoMate-887-Lite-GPS-AGPS-USB-Logger-Receiver-66ch-/220660213058?pt=GPS_Devices&hash=item33605fa542
le photomate 887 lite
Il ne pese que 18g et se loge meme dans un fuselage de 3 points 400
On peut le régler pour enregistrer jusqu'a 5 points par secondes
ca donne ca une fois sur l'ordi :
http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=37531
Marmothon
Je me permet de préciser qu'il est capable d'enregistrer à 5hz, mais d'origine il est paramétré pour enregistrer à 1hz, il faut donc le parametrer avec le logiciel fournis : GpsView
assurancetourix
hello
super !!
mais il y a un afficheur ou bien il faut attendre d'avoir un PC pour lire
les données ??
vv
Marmothon
Il faut un pc pour lire le Gps. D'ailleurs il vaut mieux avoir un portable pour récupérer les donnés car il est difficile de différencier les bateaux sans ça.
J'ai commencé à écrire un petit programme pour récupérer les donnes et trouver la vitesse max en 1 bouton, mais surtout je vais essayer de différencier les runs en jouant sur la config du petit logger
assurancetourix
faudrait appeler chez Apple pour qu'ils fassent une appli
pour l'Iphone
comme ca on pourrait lire direct sur le bord du plan d'eau
Pierre-Yves
Boaf, suffit de prévoir une petite place pour le portable dans la caisse avant d'aller au plan d'eau.
tibo
Salut Hervé,
Sinon pour toi et ton iphone (et autre smartphone), il y a cette appli : http://www.sports-tracker.com/
Je l'utilise pour le vélo et le Snow, tu peux visualiser toute les infos en temps réel (carte, position vitesse altitude....et même le relier à un petit cardiometre...) et enregistrer run par run.
Faudrait remplacer le cardiometre par un compte-tour ou mesure des watts...
Il te reste plus qu'a installer cette apli, resiner ton Iphone et hop embarqué....
papyboyington34
Chez decathlon il y a le keymaze kalenji 300, qui a le mérite d’être a la fois étanche aux projections d'eau, relativement petit et pas cher :
http://www.decathlon.fr/keymaze-kalenji-300-id_8091473.html
assurancetourix
ben c'est sympa
mais j'ai pas d'iphone ni de smartphone
vv
bsd.l
bonjour, j'utilise le garmin edge 500 qui pese 57g mais permet la lecture instantanée sans pc de plus il ne craint l'eau et enregistre chaque run en attribuant un numero de circuit ce qui permet facilement de reperer les bateaux.
il est cher (180 euros),mais je l'utilise aussi pour le vtt,l'aeromodelisme.
il est tres fiable (3 ans que je l'utilise)
FOSSILE
j'ai acheté cet Gps sur ebay car sur certains forum, ils disaient qu'il était bien, mais comme je suis une Buse en informatique, je n'arrive pas à le connecter à mon PC portable pour récupérer les données.
Mon lien
Les pro en informatique peuvent t-ils m'aider
d'avance merci
Marmothon
Ton gps est basé sur la même puce que le photomate et est donc théoriquement compatible avec les même application que lui.
A tu reçus un cd avec ton GPS ? il devrait y avoir le drivers à installer. Y a-t-il autre chose ?
FOSSILE
oui j'ai un cd,
j'ai installé un truc qui s'appelle mini gps lite, mais c'est juste un ecran avec une mire, les coordonnées etc, rien a voir avec le soft du photomate. et je n'arrive pas a faire la connexion en bluetooth
yoggi
celui la je l'ai eu et je le recommande pas
déja il est beaucoup plus gros que les Datalogger
mais surtout il me donnait des vitesses fausses!
Je sais pas si il est sensibles au parasites des brushless ou quoi mais il n'a jamais affiché plus de 45kmh avec un bateau qui allait pourtant a 70kmh
c'est mon retours d'expérience en tout cas ...
replay
le mien de keymase ,il me faut y rajouter 10km/h et des fois meme souvent il a pas le temps de prendre la vitesse maxi,du coup j'ai commandé un photomate
papyboyington34
J'ai longtemps hésité a l'acheter pour faire du funboard et avoir mes vitesse, ton avis s'ajoute a ceux qui m'ont dissuadé de l'acheter.
seb78120
Est ce que ce datalogger capte dans les coques carbones ?
papyboyington34
Est ce qu'il ne serait pas possible d'utiliser un pda type palm ou même un netbook pour afficher les données d'un data logger au lieu de transporter un pc ???
toinou3587
Ouai le keymaze c est de la daube en boite j en ai acheter un aussi.
Pierre-Yves
Pas idiot ça. Je testerais ça avec mon vieux pocket PC de dix ans d'âge, si j'arrive à le retrouver....
CHTI MOF
Bonsoir
Le GPS data logger que j'utilise jusqu'à présent ne rentre pas dans la Dart, j'espère pouvoir y loger le photomate 887, du coup j'ai craqué aussi pour ce modèle.
En plus 5 acquisitions/seconde: si c'est le cas c'est très intéressant pour notre type d'utilisation.
Marmothon
Un netbook pas de problème, tant qu'il tourne sous Windows et qu'il a un port usb, le pocket pc il y a le problème de la connectique et du logiciel. Il y a un logiciel pour sortir les logs et configurer qui marche avec MacOS, Palm, WinCE et Linux mais pour brancher le gps et trouver la vmax ...
Pour fossile essai de voir si tu arrive a récupérer le log en utilisant BT747: ici pour l'installer
Tu devrait arriver à voir ton tracé sur la carte. Pour Vmax je n'ai rien trouvé d'autre que le soft du photomate ( pour lequel il faut une clé, que je n'ai pas a disposition ). Je peut toujours te donner le programme que j'ai fait pour lire la vitesse maxi dans un fichier CSV.
Pour les coques carbone je ne sais pas, si quelqu'un veut m'en donner une pour tester ...
FOSSILE
Je suis actuellement en déplacement à l'étranger, mais quand je rentre je regarderais ça.
Ton lien il faut juste l'enregistrer ou il faut executer ? (j'avais dit que j'étais une buse en informatique
titirc
I,
si je me gourre pas 10km/h de difference avec un vrai gps!!!,sa me parrais un peu haut non ?.
apres si c'est au point pour plus tard vitesse réel avec bon tracés(avec le bon driver logiciel sur pc) ,j'adopte pour le prix
pour le reste pour l'instant je prefert resté en garmin 201 et eagle three meme si sa reste bocoup plus chere
bien dommage pour l'instant que ton bidule ne face pas la conso yoggi
je suis comme tout le monde ,j'attend des retours
