jean34
[Concours De Vitesse] : Catégorie 400 Construction Bois
ester
arrêtez de vous prendre la tête il est interdit d'interdire, comparez vos perfs dans un esprit bon enfant et ça feras le joint (mais quand même si vous voulez garder une chance de performer faudrais obliger le(s) menbre(s) dont le pseudo commence par un M et fini par un X a utiliser du CP de 3mm + du laiton et rien d'autre...
sinon il(s) va(ont) vous mettre une déculottée
M2MAX
eh eh mon micro H en balsa fibré doit faire moins de 40 cm !
maxime
Pierre-Yves
Nan. Si on ne veut pas être ridicules, c'est du fibro-ciment qu'il faut lui imposer...
ester
tiens donc? je ne n'y pensais plus à celui là....
je passe sous silence les perfs du truc, je les ai en tête mais là tu va décourager les gentils initiateurs du projet
aller pour contrebalancer si ça prends forme je veux bien fabriquer une des baignoires volantes histoire de donner une chance aux jeunes
FOSSILE
intéressant, cela donne à réfléchir pour les longues soirées d'hiver
xenobus
Ça me tenterai presque Ester pour débuter. Mais NON! J'ai d'autre projets.
Mais l'idée est bonne je trouve.
replay
@ester faudra ressortir la meuleuse d'angle pour raccourcir les trans
ester
mais si mais si
on feras les niquedouilles, je suis sur que tu va aimer l'élec
tu sait on ne n'est absolument pas obligé d'etre pour ou contre on peu très bien avoir du jouet élec et de l'essence a coté.....
@replay : tkt la meuleuse d'angle c'est plus qu'utile
je m'étais éclaté a construire celui ci : http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?showtopic=8493&hl=slomoshun
xenobus
ce que j'aimais bien dans le principe, c'était les limitation, bois, 400mm, 2S, c'est pas un super gros budget et je pense que y'a de quoi s'amuser.
Mais mon futur projet a pris un cout d'accélérateur cette aprem et je ne pense pas avoir le temps cette hiver de gérer les 2.
Mais je trouve que les crotes et micro crotes comme tu les appel, sont plutôt attractif.
ester
c'est incroyablement ludique les IPM (copyrigh PY)
laurent
Faut pas trop mettre de règle et puis il faut bien qu'il y ait un premier et il n'y en aura qu'un donc pas la peine de se prendre trop la tête. Le coup de la fibre pour renforcer, pourquoi pas, ça fait parti de la construction et ça permet de commencer le sujet avec des bateaux excistants. Bon, Maxime met la barre haute mais il suffit de le classer hors concours et basta
Pierre-Yves
Pouaf, mauvais déblâme !
Une soirée pour la structure de la coque
Une autre pour étanchéifier et protéger le tout
Deux soirées pour monter la tripaille
Quatre soirées à bricoler une IPM (ça faisait longtemps celle-là
) au lieu d'aller au bistrot. Même Madame va être contente.
jean34
Que de lecture ce matin en ouvrant le forum
Je viens de modifier le règlement "avoir une coque de 400mm Max en construction bois (Balsa, CTP). La fibre est autorisé pour renforcer la coque, tant que la structure est en bois."
En espérant voir de nouvelle coque perso
A plus
Jea
xenobus
attention, çà veut dire que tu peux avoir une coque en fibre et des renforts de structure en bois
non, je n'aurais pas le temps, c'est sur. plus tard peut être je ferais un 400 "hello kitty" pour ma fille
jean34
Je viens de remodifier : "avoir une coque de 400mm Max en construction bois (Balsa, CTP). La fibre est autorisé pour renforcer la coque, tant que la structure (couples, TA, coque et pont) est en bois."
M2MAX
cool merci
400 mm c'est coque seule ou avec Transmission?
Maxime
jean34
Oui 400mm c'est la coque seule.
LOULE04
Donc H avec tourrillon en Hêtre pour les supports patins !!!!!
Ok je suis parti
jean34
c'est pas faut
FOSSILE
Ok je suis parti
Justement pour les H, les patins c'est aussi impérativement en balsa ou la mousse est acceptée?
jean34
Je ne suis pas spécialiste des H mais pourquoi pas pour les patins.
xenobus
Je crois que Ester justement en parlais dans une page précédente...
Je pense perso que le max en bois est une bonne chose.
jean34
Je suis d'accord avec toi xenobus, je suis en train de récupérer le plan du Big Pymax de Jean-Yves pour le mettre en 400CB.
FOSSILE
Il vaut mieux prendre le ptit pymax dans ce cas
replay
allez une petite pour l'avancement des travaux ,alors ce sera un cata plan perso 40 cm pil poil,je sais pas a quoi ca va ressembler mais l'important hein c'est de participer
