jean34
[Concours De Vitesse] : Catégorie 400 Construction Bois
ZAT
Ca y' est Replay refait chauffer les plaques ( de cuisson )...
Il va encore nous faire un truc de fou !
Fait attention au chien ce coup ci
replay
je prends les photos sur les plaques de cuisson car c'est le seul endroit ou j'ai pas besoin de flash
jc3m
y'en a qui sont motivé je vois
allez, faites chauffer le petit bois ....
jean34
Replay : sympa
AL77
pas le temps de dire ouf qu il y est déjà parti au garage construire !!!
replay
dans 1 heure je le decolle du chantier
j'suis content de moi,le bois c'est pas mon trip mais ca vient petit a petit,pour la colle j'ai essayé la cyano et ca me vas pas,je prefere la colle blanche rapide
une tof de 16 heures
jc3m
demain il est à l'eau pour les essais non ?
tu bosses vite, en tout cas, il est bien partit ce cata.
replay
maintenant faut le decoller du chantier
j'ai peur que ca parte en c
avec les cintrages ,rien que d'y penser j'ai la fièvre
sunderman
c'est décider pour moi ce sera un H tout en balsa sans fibre la réplique de celui la en version 400 mm, malheureusement celui la fait 9 cm de trop
replay
bon decollage du chantier impec, a la pesée 65 gr ,donc je pense arriver a 400 gr maxi c'est bon ca !! me reste a poncer et couper le surplus
jc3m
je suis admiratif car moi et le bois.......
replay
c'est pareil pour moi , j'ai fais un truc simple de chez simple et a pas cher,si les perf sont bonnes je mettrai le plan , y'a pas plus simple en construction et en plus y'a une place de fou
ZAT
Et bien ça avance à fond ton histoire !
Si tu arrives à 400 g ça te feras 400 mm / 400 g
Deux fois beau, c' est géniaux !
Bravo
sunderman
salut tout le monde, pour un trois point de 400 mm quel pois il doit faire RTR merci?
Pierre-Yves
Je dirais moins de 400g. Mais je suis un grand maniaque...
jean34
Super ta coque Replay!
Comme Pierre-Yves, un 400 doit faire dans les 400g et idéalement moins.
replay
pour un H oui ! mais moins de 400 pour un mono ou cata c'est pas sur !!
adri
en h, 400mm de long c'est avec ou sans les patins?
replay
c'est avec les patins sinon on peut faire un truc d"1 m de long
oufderc
Juste pour étre sur !!
Est-ce que quand vous parlé de "mousse" c'est ce que moi j'appelle "Polystyrene Extrudé" !?!?
Parce que de mon coté mes coque son des mélanges de balsa + Polystyrene Extrudé" !!
Si ça "passe", charge a moi d'acheté un petit GPS pour rentré dans le concours alors !!
Merci.
xenobus
çà c'est du genre, "si je fais ma boite radio en balsa, je peux faire le reste en carbon sous vide?"
sunderman
Merci du renseignement, à mois de faire en sorte de passait en dessous des 400g c'est mon défi perso.
une petite question vous connaissait personne qui possède un de ces mini GPS est qui soit dans les Bouches-du-Rhône ou alentour?
replay
le poids je pense que c'est pas la peine de mettre une limite vu que si c'est plus lourd c'est un facteur handicapant,
@ sunderman si t'as pas de gps deux bouées espacées de 50m et chrono !
laurent
J'avais commencé un petit hydro pour un speed 400 (mais trop gros déjà pour la bête... ), je viens de le mesurer et il fait 400mm pile poil patins inclus. ça va peut-être le faire mais pas tout de suite...
replay
c'est bon il fait la maille , allez hop au boulot !!
