replay Posté(e) 6 février 2013 Auteur Share Posté(e) 6 février 2013 pour le timing merci a GROPAT de l'avoir trés bien imagé, merci a lui . TIMING ! imagine toi au pied d' un tourniquet . tu l'entraines avec ton bras : - sur ton moteur 2 poles, tu tireras que 2 fois sur un tour ; avec un 4 poles se sera 4 fois ...A taille de bras egal, un 4 poles aura plus de couple que le 2 poles... - avec un timing faible, tu attendras presque que la poignée soit en face de toi pour tirer. tranquille - en augmentant le timing, tu lanceras plus loin ton bras pour entrainer ton tourniquet : tu iras plus vite mais tu va plus consommer( raisonnablement) - au delà d'un certain point, allonger ton bras( augmenter le timing ) ne t'apportera plus grand chose mais te fera consommer plus - de meme, à un timing donné, tout ira bien si ton tourniquet est vide et leger. chargé comme une mule, ton moteur (tourniquet) va t'arracher le bras et donc consommer... - le timing doit donc être adapté à un moteur et à sa charge .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Romain24 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 J'ai un contro turnigy 40A et quand je branche la carte de programmation ça me met que des tirets sur les trois écrans???? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 12 février 2013 Auteur Share Posté(e) 12 février 2013 tu attends un peu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Romain24 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 J'ai attendu 5mins et il ne se passait toujours rien! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gropat Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 J'ai attendu 5mins et il ne se passait toujours rien! salut , quel turnigy ? quelle carte? @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Romain24 Posté(e) 12 février 2013 Share Posté(e) 12 février 2013 Salut , aprés voici l'ensemble enfaite l'esc n' a pas la mention turnigy mais c'est le que le modéles en 35A marine que l'on voit un peu plus haut dans le post et la carte et la même que celle là mais il ne s'allume pas enfaite sur le montage normal esc lipo et carte !!! je l'ai alimenté avec un accus de réception en 6v direct sur le boitier pour qu'il s'allume http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7187 ça y est ça marche il suffisait d'avoir le moteur branché dessus mais comme j'avais cassé l'axe je l'avait démonté et sortie !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 2 mars 2013 Share Posté(e) 2 mars 2013 sympa le récap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 19 octobre 2013 Share Posté(e) 19 octobre 2013 salut, quelqu'un connait ou utilse les contro yep, car j'aimerais bien savoir se que cela vaut ? ça ressemble beaucoup au YGE, si je me trompe point ? @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 19 octobre 2013 Share Posté(e) 19 octobre 2013 Ce sont des YGE. J'en ai un et même s'il fonctionne bien, il faut le reprogrammer de temps en temps. Là par exemple, le miens est passé en mode démarrage lent (mais TRÈS LENT ! pour hélico je pense). Comme je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, j'ai navigué comme ça mais c'est chiant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
josselin Posté(e) 19 octobre 2013 Share Posté(e) 19 octobre 2013 salut, merci de ta réponse donc d’après toi si c'est des YGE mieux vaut prendre cela ou les YGE merci @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 19 octobre 2013 Share Posté(e) 19 octobre 2013 Moi je dirai aucun des deux... si ce sont les mêmes, un ou l'autre c'est pareil... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 19 octobre 2013 Share Posté(e) 19 octobre 2013 contro plush 10/12/18/25/30/40/60/80 amp bons retours 4S jusqu'au 30amp et 6S au dessus 3 timings (low,middle,high) Salut Juste un complément d'info : Les contros Xpower se programment aussi avec cette carte et la carte de prog xpower permet de paramétrer les plush. Ils seraient "clones" que ça ne m’étonnerait pas un peu à la manière des seaking/turnigy marine. Mais Xpower fait un 100A-hv qui manque à la collection plush. Voir chez topmodel pour les Xpower avec un tarif "hexagonal". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 20 octobre 2013 Auteur Share Posté(e) 20 octobre 2013 ok merci pierre, j'ajoute Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 29 décembre 2013 Auteur Share Posté(e) 29 décembre 2013 Bon a premiere vue c'est pas possible de modifier un post sans faire un audit donc ça restera comme ça ! Dorénavant pour connaitre les nouveautés ou rechercher un modele faudra vous taper de la premiere a la derniere page Donc jetez tout en vrac et le prochain triera Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 16 février 2014 Share Posté(e) 16 février 2014 contro turnigy marine ou de marque hobbywing 25/35/60/90/120/180 amp attention pour la carte qui est pas toujours livrée avec la bonne facade (facade boat ci jointe) contro fiable ,bons retours mis a part quelques problème du au cut off mais rien de grave fonctionnent en 6S sauf le 25/35/60 amp qui sont en 3S maxi 8 timings au choix de 0 a 26.25 degrés cette carte est la mème pour les contros hobbywing Salut Juste pour une petite mise à jour...seulement les 25/35A doivent être limités à du 3s et j'utilise un 60A sur mon MD en 4s. Par contre je ne sais plus si c'est un T60 ou un seaking...seaking annonce 6s et turnigy 4s(mode d'emploi) Certains ont des valeurs différentes également au niveau du cut-off (le 2,6v n'est pas possible sur tous). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gropat Posté(e) 16 février 2014 Share Posté(e) 16 février 2014 Juste pour une petite mise à jour...seulement les 25/35A doivent être limités à du 3s salut, Ce n'est pas exact : il existe deux modèles de 60A seaking. les premiers ont eu le format carré des 25/35A et donc limités à 3s avec leur bec linéaire et à 4s en retirant le bec . leur menu de programmation diffère un peu du turnigy 120 mais reste fidèle à la carte de prog classique si et seulement si on se réfère au tableau de sa propre notice ( comme tous les seaking d'ailleurs) c' etait le premier hobbywing commercialisé par hobbyking et on le reconnait à sa banque de deux condos externes . le second modèle est celui actuellement au catalogue : bec à decoupage , programmation classique et look du 120A .@+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 16 février 2014 Share Posté(e) 16 février 2014 Je savais pour le 60A de 1ère génération qui était "mieux" que le modèle actuel et il était de forme "carré". Ce sont les spec que HK donne qui sont fausses...encore une fois car ils donnent leur T60 pour 3s maxi... J'ai du acheter un seaking 2ème génération livré avec un mode d'emploi de 1ère génération car différent du mode d'mploi de chez HK au niveau des valeurs du cut-off également...pas grave car je le désactive sur cette série Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loulou50 Posté(e) 10 avril 2014 Share Posté(e) 10 avril 2014 slt a tous j aurais voulus savoir si cette esc est programmable ou pas ? si oui avec qu elle carte ,je n est rien trouver sur le net........j ai parcourut le sujet mais je n ai rien trouver esc 90 A 2 S à 6 S no bec marque joysway marinisé ,il est d origine monté sur l invincible razor et je vous met une tof merci pour vos réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPP81 Posté(e) 10 avril 2014 Share Posté(e) 10 avril 2014 Si tu ne trouve rien comme moi aussi, tu n'as plus qu'à les contacter ici: http://www.joysway-hobby.com/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loulou50 Posté(e) 10 avril 2014 Share Posté(e) 10 avril 2014 ok merci ppp81 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
diot Posté(e) 21 avril 2014 Share Posté(e) 21 avril 2014 que pensez vous de ce contro : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16892__Hobby_King_60A_ESC_4A_UBEC.html Quelqu'un le possède t'il ? ou un autre de la même série ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loulou50 Posté(e) 22 avril 2014 Share Posté(e) 22 avril 2014 slt a tous j aurais voulus savoir si cette esc est programmable ou pas ? si oui avec qu elle carte ,je n est rien trouver sur le net........j ai parcourut Ile sujet mais je n ai rien trouver esc 90 A 2 S à 6 S no bec marque joysway marinisé ,il est d origine monté sur l invincible razor et je vous met une tof merci pour vos réponse Help..... Toujours aucune reponse de joysway sa fais trois semaine Que j ai envoyer in mail . Est il programmable ? Si Oui ,qu elle carte? Je ne trouve Rien sur le net Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scoommy Posté(e) 22 mai 2014 Share Posté(e) 22 mai 2014 Bonjour à tous ! Je suis à la recherche d'info et de retour sur les Contros Turnigy Aquastar 120A. Quel est la différence avec le 120A Turnigy Marine (HobbyWing Seaking 120A) ? Turnigy Marine 120A : 49$99 TURNIGY marine ESCs are built with USA IR mosFETs for long run times and less heat.Boat escs have a different requirement to air or car escs. Their need for sustained high-amp draw makes plane escs unsuitable and car escs with large amp spike capability, unnecessary.Thats why TURNIGY marine escs are designed purely for boats, and coated in anti-static then water resistant laquer to prevent shorting should the esc get wet. They can handle sustained high amp/volt loads and handle heat better than a car or plane esc. What makes this ESC better than others?-Well designed MCU, with efficient code makes for faster sync and accurate timing. -Fast clock cycle MCU combined with efficient code means 100,000rpm cpu cycle* -Efficient FETs reduce heat and deliver sustained switching at high amp/voltage.-Well designed PCB (6 layer) and circuit diagram handles high-amp without burnout.-Large motor comptability. Smooth starts, linear throttle curve. -Active water cooled heatsink that actually works.Programmable settings;ReverseLow Voltage (none/2.8v/3v/3.2v/3.4v)Brake: (none/soft/hard)Timing (0.00/3.75/7.50/11.25/15.00/18.75/22.50/26.25) Constant Current: 120ABurst Current: 240AResistance: .0007ohmBattery: 2-6S LipolyBEC: 3A/6vMotor Type: Sensorless BrushlessSize: 94 x 33 x 18mmWeight: 91g *Speed: 100,000+rpm(2 Pole) PRODUCT ID: TR-M-120A Turnigy Aquastar 120A : 52$20 Ultra fast microprocessor controlled and extremely low resistance circuit and chip design, water-proof PCB, and aluminum water-cool heatsink for better thermal dissipation are just some of the features in the new TURNIGY Aquastar range of brushless boat speed controllers.The AquaStar brushless esc is a high performance ESC capable of standard and competition use. Full protection, include signal loss, temperature, and motor jam protection. Programable by USB on a PC or by your Tx. Compatible to use with all radio systems. Programmable settings;Startup (Soft/normal/hard)Low Voltage cutoff (Default 6V, 5.0/6.0/7.2/8.4/9.0/12.0/15.0/18.0V)Brake: (None/Soft)PWM rate (8/12/16 KHz) Timing (Low/Middle/High/Auto) Throttle range: 640uS Spec. Constant Current: 120ABurst Current: 150ABattery: 2-6S LipolyBEC: 3.5A/5v switching BEC, max 4AMotor Type: Sensorless BrushlessSize: 90 x 36 x 20mmWeight: 100g MosFET type: IRWe suggest customers to not program the esc with their Tx. Turnigy Aquastar 120A Model 2 : 73$52 Ultra fast microprocessor controlled and extremely low resistance circuit and chip design, water-proof PCB, and aluminum water-cool heatsink for better thermal dissipation are just some of the features in the new TURNIGY Aquastar range of brushless boat speed controllers.The AquaStar brushless esc is a high performance ESC capable of standard and competition use. Includes full function programming card to make programming changes on the go. Programmable settings;Reverse Type: Reverse Lockout / Forward Only* / Forward,Brake,ReverseMotor Direction: Normal* / ReverseReverse Amount: 25%* / 50% / 75% / 100%Punch Control: High / Medium / Low / Lowest / Disable*Starting Power: Low / Normal* / HighThrottle Dead Band: Large / Normal* / Small / Very Small / SmallestVoltage Cutoff: None / Auto-Lipo* / 5V / 6V / 9V / 12VMotor Timing: Lowest 5° / Normal 10°* / Highest 15°*Default setting Spec. Constant Current: 120ABattery: 2-6S LipolyBEC: 6V 3AMotor Type: Sensorless BrushlessSize: 72.2 x 43 x 15.8mmWeight: 97g *Manual listed under files tab Le choix est plétorique, j'avoue que je me perd un peut. Si quelqu'un avait l'amabilité de me donner son avis J'ai déjà la carte de Prog pour le Turnigy Marine... Le burst current est à 240A et les réglages de timing sont plus fin.... A oui ! il est plus légé de quelques grammes aussi. Les 2 Aquastars sont "Waterproof"... Mais pour le reste... ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EPO Posté(e) 22 mai 2014 Share Posté(e) 22 mai 2014 Salut, Le turnigy marine 120A est une valeur sûre. Si ton setup est cohérent, tu n'en seras pas déçu. Il y fait ses preuves, tu peux donc y aller les yeux fermés. Pascal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scoommy Posté(e) 22 mai 2014 Share Posté(e) 22 mai 2014 Salut, Le turnigy marine 120A est une valeur sûre. Si ton setup est cohérent, tu n'en seras pas déçu. Il y fait ses preuves, tu peux donc y aller les yeux fermés. Pascal. Merci beaucoup Pascal, je vais prendre celui là, comme j'ai déjà la carte de programmation en plus pour mes T35A c'est toujours ça d'économisé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
