cedric34310 Posté(e) 16 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 16 mars 2013 @keto le cg se situe a 14 cm (sur la photo) et comme dit en premiere page , je peut le reglé de 13 a environ 20 cm @raph tu as des photos en premiere page ou on voit l interieur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité raph 65 Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 @raph tu as des photos en premiere page ou on voit l interieur Ok avec l'ombre de la coque j'étais pas sur, j'en déduis donc que oui c'est en intérieur/extérieur. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 Si t'as testé....je me doute bien que tu peux l'avancer, ce qui m’inquiète c'est que s'il est trop en avant tu pourras pas le reculer bcp sauf en le "plombant". Avec 2 hélices tu a des chances d'avoir 2 fois plus de lift qu'avec une seule ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 16 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 16 mars 2013 @raph tu as des photos en premiere page ou on voit l interieur Ok avec l'ombre de la coque j'étais pas sur, j'en déduis donc que oui c'est en intérieur/extérieur. Merci oui c bien ça , j ai demandé a vv de me faire cette pieces avec des cotes precises c est simplement un tube alu diam8 avec des insert en bronze pour recevoir l axe (le tube fait 7cm) puis le tube laiton prend le relais avec un flex pour pouvoir faire un S Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 perso j'ai peur que ton implantation soit trop avant , déja sur le mamba et comme sur la photo j'etais trop avant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerem Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 Salut , chouette projet cédric en plus tu chôme pas , bonne continuation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 perso j'ai peur que ton implantation soit trop avant , déja sur le mamba et comme sur la photo j'etais trop avant C'est exactement ce qui m'inquiète...sur le spike les accus sont devant les moteurs en +... L'idéal aurait été de reculer au maximum les moteurs ou de les avancer + pour mettre l'accu entre les trans ! Je te le souhaite pas mais si tu dois tout modifier(décoller) par la suite, tu risques d'avoir les "bouboules"... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomas Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 j'ai une question, à quoi sert le ballon de baudruche dans le compartiment moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 quoique les CT sont legeres 37 gr je crois en plus sans refroidissement c'est light , n'oublies pas la mousse la mousse dans le nez ,ca coule bien les twins @ thomas ,c'est pas un ballon c'est de la gaine thermo qui renferme les deux contros Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 Tu peux mettre le Rx dans un ballon de baudruche par contre, pour lui éviter les projections d'eau... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 16 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 16 mars 2013 je viens de regarder pour le pire des cas et mon accu 2s rentre entre les trans donc o pire , le kv sera un faible mais ça tournera en 2s comme le disait replay Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 tu vas voir comment ça part en twin c'est un truc de fou ,par contre en vitesse les 400 en monocoque je pense pas que ce soit l'ideal, je pense qu'on mets des moteurs et helices trop gros , faut s'imaginer que deux helices en 31mm ca fait 62mm soit plus de la moitié de la largeur de coque (115) et ça reviendrai a mettre des helices 65mm sur un rapid (250) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 16 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 16 mars 2013 oui c vrai et j ai un peu pris en compte cela j ai effectivement mis des k31 mais , elles sont hautes (trop aeré je pense) le probleme sur un mono en twin , c de trouver un v peu prononcer pour pouvoir mettre les trans o plus bas ce projet me plaisait depuis un moment et personne (je crois) n a encore tenter l experience Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 le seul qui avait un twin qui allait pas mal c'est JC3m avec son mini locust et en moteur il avait des 1230 (c'est tout petit) et des hélices maison http://www.offshore-rc.com/forum/index.php?showtopic=22717&hl=locust Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 16 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 16 mars 2013 voila c est casi terminer , il me manque des pieces pour pouvoir finir les essais electrique sont fait et dans la matinée , surprise le livreur devant ma porte j ai reçu le papa de mon pirahna 400 demain la mise a l eau du papa !!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 sur le papa tu teste en configuration d origine ? sa avance vite ton montage twin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Purple Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 Alors alors??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 16 mars 2013 Share Posté(e) 16 mars 2013 je suis un peu d'accord avec replay sur les twin mono en 400, je pense que des K26 serait peut-être pas mal sur ce genre de coque, par contre du 31, à voir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 17 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 17 mars 2013 le papa a reçu un 2850 3800kv avec esc turnigy 60a , zippy 3s 3000mah et helice x435 je vais faire les essais cet aprem et je mettrais les info sur le post du pirahna 400 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 23 mars 2013 Share Posté(e) 23 mars 2013 Alors tu en est ou ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 23 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 23 mars 2013 beh figure toi que j allais donner des nouvelles j ai reçu ce midi les pieces manquante et c fini , manque plus que les essais mais le temp est pourrit !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 23 mars 2013 Share Posté(e) 23 mars 2013 ha sa va être bon ,oubli pas le micro pour le doux sifflement du twin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 23 mars 2013 Share Posté(e) 23 mars 2013 mousse la a fond la coque parce que ça descend bien au fond les monos twins Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 23 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 23 mars 2013 j est pensé merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerem Posté(e) 24 mars 2013 Share Posté(e) 24 mars 2013 Cool bientôt les essais , j'ai hâte de voir ce qu'il donne ce spike du coup bonne mise à l'eau cedric. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
