thomas Posté(e) 15 mai 2013 Share Posté(e) 15 mai 2013 bonjour à tous, je commence se sujet pour vous présenter étapes par étapes le montage de mon mkc recu se matin ! premières impressions : le bateau est nikel, aucune trace de rayure ou autre, la brillance du gel coat ! le set up prévu : brushless ct 3700 ou 3200 kv, à voir contro marine 40 amp hélice k29 puis k31 et peut etre octura x427 transmission maison récepteur et radio 2.4 ghz lipo 3s 1500 mah moteur à 16.5 cm du ta voilà c'est tout voici quelques photos du mkc avec la transmission finise il y a peu de temps : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité feste Posté(e) 15 mai 2013 Share Posté(e) 15 mai 2013 euhhhhhhhhhhhhh je vois deux soucis le moteur pourquoi n'est il pas centré ???? pourquoi autant d angle negatif a la trans ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomas Posté(e) 15 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 15 mai 2013 ba le moteur était juste posé j'ai l'ai juste mis a peu près droit !!! et comment sa d'angle négatif pour la trans Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EPO Posté(e) 15 mai 2013 Share Posté(e) 15 mai 2013 Salut, Pour être négatif, il est même trop négatif ton tube! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomas Posté(e) 15 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 15 mai 2013 mai sa veut dire quoi ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 15 mai 2013 Share Posté(e) 15 mai 2013 trop d'angle vers le bas , l'idéal est de mettre le moteur le plus bas possible et remonter un peu le tube au tableau arriere Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité feste Posté(e) 15 mai 2013 Share Posté(e) 15 mai 2013 bateau du haut angle positif bateau du bas angle negatif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomas Posté(e) 15 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 15 mai 2013 ok merci les gas pour les explications, merci feste avec ton super shéma et je vais rectifiés sa ! je mets le tube à combien de dégrès alors ( 2°, 1°) ? et sinon que pensez vous du set up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 15 mai 2013 Share Posté(e) 15 mai 2013 sinon que pensez vous du set up tu vas pas remettre ça , on t'en a collé déja vingt pages Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomas Posté(e) 15 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 15 mai 2013 c'est vrai mais c'était pour etre sur !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EPO Posté(e) 15 mai 2013 Share Posté(e) 15 mai 2013 Pour commencer, mets le tube à l'horizontal lorsque la coque est posée sur un plan. Le tube doit être parallèle à ce plan, si celui-ci est bien à l'horizontal aussi... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomas Posté(e) 15 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 15 mai 2013 ok mais il faut pas du tout d'angle ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 15 mai 2013 Share Posté(e) 15 mai 2013 le moins possible , regarde le sujet de thierry Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 15 mai 2013 Share Posté(e) 15 mai 2013 il y a beaucoup de réponse sur le poste de Thierry , le moteur 3200 suffira je pense . . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomas Posté(e) 15 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 15 mai 2013 ok merci j'ai deja lu attentivement son sujet et jai eus de bonnes infos . voici une photo de la trans mit droite : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 15 mai 2013 Share Posté(e) 15 mai 2013 -il mesure combien de long ton bras de gouvernail ? -met une photo poser sur la table sans l hélice ,et si possible de meilleur qualiter car même avec mais lunette je vois pas grand chose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité feste Posté(e) 15 mai 2013 Share Posté(e) 15 mai 2013 Thomas tu compte faire un caisson j'espère ???? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 15 mai 2013 Share Posté(e) 15 mai 2013 Thomas tu compte faire un caisson j'espère ???? vingt pages de plus alors Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomas Posté(e) 16 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 16 mai 2013 ollala bein bien sur que oui je vais en faire un de caisson il faut juste que je rachéte la résine ce week end et sa sera bon sinon pour la trans j'ai fais une autre photo la voici : PS : l'arbre de gouvernail mesure 7 cm de long Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomas Posté(e) 16 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 16 mai 2013 des commentaires sur l'arbre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Purple Posté(e) 17 mai 2013 Share Posté(e) 17 mai 2013 Il faudrait la même a plat sur une table mais j'ai l'impression que le moyeux d'hélice est un peu bas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomas Posté(e) 17 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 17 mai 2013 ok je vous fais sa demain car pas là et sinon quelqu'un à, le plan du caisson du mkc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité feste Posté(e) 17 mai 2013 Share Posté(e) 17 mai 2013 Fonction recherche tu vas trouver tout seul tu verras !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomas Posté(e) 17 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 17 mai 2013 ok thank you Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thomas Posté(e) 18 mai 2013 Auteur Share Posté(e) 18 mai 2013 fonction recherche sa donne rien ! je répéte, si quelqu'un à ou c'est ou trouver un plan de caisson du micro king cobra sa m'arrangerais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
