Micro Drifter
cedric34310
coque reçu ce matin :ok:
déjà surpris l autre fois par la finition de mon searay mais là c est vraiment nickel , rien a dire
ça me change des coques chinoise :hem:
j ai attaquer la bête , me suis fabriquer le support moteur et une piece pour tenir le gouv avec la strut
je mettrais des photos dans un moment (j avance encore un peu )
voilà l avancement de ce soir
petit rappel de la config :
moteur ct turnigy h2223 4400kv
contro turnigy 40a
accu 2x3s 1500mah 20c zippy
helice ts alu 32
place au tof
post-5956-0-21913600-1372798000_thumb.jp
post-5956-0-44926300-1372798017_thumb.jp
les test de fonctionnement sont fait :ok:
manque plus que les scratch mais j en est plus :pleur::pleur:
ton moteur n est pas trop incliner , moi j aurai peur que sa donne du balancier a ta coque !
+1, trop d'angle et du coup trop de courbure de la trans. A la limite si la courbure du tube était plus progressive mais là, c'est pas top
j ai fait un peu comme je le sentait , la courbure a rayon large quand meme fait a la cintreuse (rayon de 4cm)
quel comportement précisément peu donner un moteur trop incliner ???
Perso, je ne pense pas que ça joue énormément sur le comportement et à vrai dire, ça ne peu pas être pire que s'il était à l'horizontal.
Es-tu sûr de ton contrô pour un tel moteur?
oui no problem :ok:
déjà tester sur le searay avec un basic 25a refroidit et c nickel avec une k31 donc là , ça devrait le faire
montage fini a l instant !!!
après le taf , j irais faire la mise a l eau
le poids rtr est de 975 grammes quand pensez vous ????
975g, je dirai que c'est plutôt bien. Mais je ne suis pas un pro du ligth non plus!
Pour le poids t'es dans la moyenne....on a vu plus léger mais également plus lourd.
C'est bon à savoir pour l'esc avec ce moteur...J'en ai 2 au fond d'un tiroir qui attendent tranquillement !
Bon baptême
de retour de la première mise a l eau :boue:
les essais se sont fait avec une k31 et ça cause déjà pas mal !!
au début , j ai eu des coupure du contro , des que je mettais 100% au bout de 2 ou 3 ligne droite , paf coupure
la cause était le cg trop avant et après avoir reculer les accu , no problem :ok:
vitesse max réalisé plusieurs fois de 67 km/h
j ai fait une petite vidéo qui est en téléchargement donc bientôt en ligne
Tu perds pas de temps didon !
Pas mal pour une première mise à l'eau, bravo !
merci nico :ok:
le comportement a l air pas vilain et sera surement mieux avec ts alu
par contre , j ai bien peur que le contro soit trop juste
j ai autre chose au cas ou !!!
ça marche fort ton micro drifter moi j'attend mes nouveaux contrôleurs qui doivent arriver début de semaine prochaine
en tout cas bravo :ok:
merci nico :ok:
Tu parles de contrô...
@epo oui je parle du contro et je viens de le remplacer par un autre pour voir (je confirme ce soir apres les essais)
Il me semble avoir fait la remarque du contrô trop juste!
c vrai mais ça reste a confirmer
je v aller faire un saut au plan d eau et je te dit ça
de retour des essais !!
donc le contro coupe si je fait de nombreuses pointes en continu , c est celui là http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19833__40A_Water_Cooled_Brushless_Boat_ESC_w_3A_BEC.html
bizarrement avec celui là apriori moins puissant20364-7(1).jpg , ça coupe pas et temperature en fin de run de 32°
c est celui qui est vendu avec le centurion de chez hk
