Traxxas Spartan
Invité viking.rlb
Invité viking.rlb
comme dit dans ma présentation , je viens de m'offrir un spartan
un peu déçu tout de même par ce bateau : il prends facilement l'eau en marche AR
le refroidissement n'est pas optimum ( je viens de commander une chemise alu et un nouveau gouvernail double arrivée d'eau )
pour l'instant je fonctionne en NiMh mais j'ai quelques accus LiPo en commande 3S
je me posais la question de l'hélice avec ces LiPo , une 3 pales ne serait-elle pas plus efficace
avec la vitesse de rotation que je devrais atteidre en 21,2V ?
si oui laquelle ?
pour les autres bateaux le n'utilise que du 2 pales de chez graupner en 50 ; 52,5 ; ou 55 sur pas M5
là pour l'occasion j'ai des dimensions anglo sasonnes en pouces et je suis perdu .
merci pour vos lumières
viking.rlb
hello
des hélices en 55 mm sur un Spartan ?????????????????????
je pense que il y a un très très gros soucis de configuration
ce genre de coque , une 45 ou 48 mm suffit largement
a mon avis le KV du moteur doit pas etre adapté du tout ....
Il y a plusieurs sujets à propos du Spartan.
Pour ce qui est des pouces: 1 pouce=2.54cm.
Invité viking.rlb
désolé , le spartan est en monte d'origine
mes hélices de 50 à 55 sont sur mes thermiques 10 et 15cc
je disais que j'avais plus l'habitude de ces hélices , c'est tout , c'était juste un exemple de ce que je connais
je me demandais si une trois pales en 40 mm ne serait pas plus efficace sur le spartan si je passe en 6S
j'ai peur que la 2 pales cavite plus
Si l'hélice cavite, ce sera à cause de son diamètre, et non au nombre de pales. 40mm pour une coque de cette taile, ce n'est pas la peine de tester. Commence avec une 45, mais il faudrait d'abord savoir le kv du moteur.
Invité viking.rlb
kv du moteur :1600
c'est encore le moteur d'origine : velineon 540 XL
l'hélice d'origine est une 42 utilisée avec 16,8 V en NiMh
pas très satisfait du résultat , j'attends les LiPo en 6S
la tois pales n'est-elle pas plus efficiente , les catas vont jusqu'à 4 pales non ?
Oubli les notions de l'échelle 1 pour les hélices.
16.8V en NIMH, ça fait 14 éléments. 6S(21.6V), c'est 18 éléments en NIMH, si on prend 1.2V/élément NIMH.
Je pense qu'il ne faut pas aller jusque là. Le contrô et le moteur ne vont pas aimer. Tout les RTR sont limités, donc il faut s'en contenter...
Hello
Comparer électrique et thermique ......c'est pas la peine
Au un rapport
Comme dit par epo ,1600 kv en 6s , c'est même pas la peine d'essayer
Le kv n'est pas adapté pour du mono , en 6s il faut du 1400
Ou 1800 en 5s ...
Bjr
que veux -tu faire avec le SPARTAN??? c'est un bateau de loisir tu n'en fera pas un bateau de compet!!!!!
sur le mien je suis passe aux LIPO 2s / 7*4v/5500mAh/60c il a +de pèche et + de vitesse mais on atteint vite ses limites
par contre sur un plan d'eau agité (mème trés) a mi gas tu peux te faire plaisir
si tu veux faire de la vitesse où des compet le SPARTAN où autres RTR ne sont pas pour toi , tu seras déçus , vois les specialistes de la vitesse electrique (ex ASSURANCETOURISK) qui peuvent te conseiller sans faire exploser tes comptes
@++Ange
re+
sur le spartan l'helice qui me parait le + adaptée est la TRX 42 d'origine toutes les autres y compris une 3 pales ne vont pas mieux apres divers essais
TRAXXAS a sorti un bon element pour du RTR il n'y a rien a ajouter pour se f
@++Ange
salut viking;l eau qui rentre en marche arr c est a cause du sens des spires du flex,l essentiel est qu en marche avant tu n aie pas d eau!
Invité viking.rlb
ok merci pour ces conseils
je suis novice dans l'électrique , j'ai bien eu le cesa 1882 mais ça ça ne compte plus , c'est complètement dépassé à l'heure actuelle
j'ai pris le spartan pour voir ce que l'électrique actuel à dans le ventre en RTR
mais je m'oriente déjà vers du MHZ en 1850 avec tout ce devrait bien aller avec
je vais d'abord voir ce que je tire du spartan en 6S et jouer un peu
cet hiver je mettrais l'autre projet sur les rails
si l'électrique me séduit alors je le monterais en électrique si non on passera à 2*25cc en thermique
pour le budget je vais calculer entre 3 et 4000 euros
Invité viking.rlb
pour ce qui est du 6S le contôleur est prévu pour et traxxas le vends à l'heure actuelle dans cette config : http://traxxas.com/products/models/marine/5707Lspartan
j'ai vérifié , c'est le même régulateur et de toute façon , si je le crâme il est sous garantie
donc on va essayer , je vous tiens au courant des résultats
ça va durer un peu vu que je viens à peine de passer commande du gouvernail et de la chemise de refroidissement ( commandés en Australie)
les LiPo sont aussi en route depuis les Etats Unis
J'ai un pote qui en a un de Spartan. Par contre lui a eu un moteur castle 2200kv. Il avoine sévère ce bateau en 6s.
On lui a monté une K45 et marche encore plus fort.
Aucune chauffe mais gros consommateur. 5 minutes peine avec 2x3s 5000mah.
Le problème de cette coque c'est sa solidité.
Sinon le combo de base utilisé en 6s crame vite normalement.
Les meilleurs résultats que j'ai eu sur ce bateau étaient avec un tp4050 1450kv en 6s avec un t180a, une x646/3 et des 3s 5000mah 35c en série.
Vitesse a 80-90kmh suivant les conditions, accélérations de taré et surtout c'est déjà limite pour la coque ABS...
2200kv sur un mono, qui plus est de 92cm... On ne peut faire pire comme setup!
Setup judicieux, mais dans une coque ABS, on voit les limites.
Salut!
parce que tu crois que le Spartan est un digne représentant de ce qui ce fait en élec actuellement??? :blink:
si tu cherches un jouet à foutre en l'air, juste pour le plaisir de voir ce que ça fait, tu es sur la bonne voie :ok:
ps: comme les débutants font souvent, tu demandes des conseils après avoir commandé tout ton matos... -_-
On ne peut rien pour toi pour cette fois, et ce n'est pas le choix de l’hélice qui changera grand chose au problème, tu as un RTR, utilise le comme un RTR
a+
François
Salut!
si tu cherche un jouet à foutre en l'aire, juste pour le plaisir de voir ce que ça fait, tu est sur la bonne voie :ok:
ps: comme les débutants font souvent, tu demande des conseils après avoir commander tout ton matos... -_-
On ne peut rien pour toi pour cet fois, et ce n'est pas le choix de l’hélice qui changera grand chose au problème, tu à un RTR, utilise le comme un RTR
a+
François
+1000
Invité viking.rlb
OK , je reçois 5/5 toutes vos réponses
c'est vrai que c'est un galop d'essai
je vous consulterai avant d'acheter le gros joujou de chez MHZ ou d'ailleurs
si je casse tant pis pour moi
j'ai toujours mes thermiques pour m'amuser vraiment
ils ne sont plus très jeunes mais ces papys tournent encore très bien
si je ne m'amuse pas un peu avec le spartan alors direction le bon coin
je ne pense pas que sur le forum je trouve quelqu'un pour racheter ce bateau
mais avant de le revendre , je vais jouer un peu
Après environ une quarantaine de run, il n'y a rien de négatif sur ce Spartan. Il est comme neuf, aucune fissure sur là coque, le vario n'est jamais monté en température (65 maxi).
J'ai moi aussi déconseillé au collègue d'acheter ce bateau en donnant les même raisons que cité plus haut mais ça marche donc c'est un bon bateau. Juste un peut cher.
Hello
Je vais être mechant , mais 2200kv en 6s c'est débile sur un mono
Vouloir se faire une idée du offshore électrique avec du rtr
C'est comme acheter une clio pour voir si Renault fait des bonnes voitures
De courses......
Le mystic 1850 c'est un projet de 2 ans mini
Et être sur d'avoir un plan d'eau de au moins 1 km mini !!!!!!
Invité viking.rlb
pour Renault , je crois qu"avec une clio RS tu auras un petit aperçu de ce que Renault fait en course ...
je crois que pour le spartan je vais prévoir du matos de remplacement ( un Leopard LBP3674-B-1300KV avec une régule Hobbywing Seaking 80A-HV ESC )
au cas où je crâme le matos d'origine
pour le mystic j'ai l'étang du stock et l'étang de mittersheim à 30 km de chez moi , ça devrait le faire ...
2 ans c'est pas un peu long ... ????
+10000 :ok:
