prise d'eau
Invité newbit
Invité yamet
il y a 3 minutes, Maskali 13 a dit :
;) En tout cas, moi, depuis! Je suis plus emmerdé... à -268°, j'ai plus aucune perte de courant, et le rendement de mon matos est presque à 100% depuis les Brushless... vu qu'il n'y a plus de frottement et de résistance dans les élément supra-conducteurs de mon nouveau contro Ultra-HV 350w! J'ai aussi mis une platine d'accéleration bio-thermique qui me permet d'étendre mon autonomie à près de 120 minutes d'autonomie... grâce ausi, je dois le dire! A la venue des nouveau Lipos-condensateurs à charge ultra rapide à base de graphène et de Footbalène de carbone/rubidium/supra Sodium... Si si ça existe:P... T'as loupé pas mal de chose en fait Sébastien! Il va y avoir de la mise à jour à faire, je crois:ange:
Ha oui en effet j'ai du loupé quelque verre la .:fetard::bleh:
  • Réponses 188
  • pda75
    11
  • zib
    9
  • laurent
    7
  • Tiesto
    7
Posted Images
ça charrie par ici :ange:
On peut noter aussi, qu'en général, c'est pas la prise d'eau le problème... des bateaux qui prennent l'eau on en à tous au moins un, le plus dire c'est de faire passer l'eau au bon endroit et surtout de la faire ressortir :boue:
Deconner un peu ça fait du bien, mais c'est pas méchant :P
mdrr +1000 François
Invité yamet
il y a 19 minutes, saçou56 a dit :
Le pire c'est que le seul bateau que j'ai qui prend un peu l'eau c'est aussi le seul qui est refroidi par air .
Va chrecher la logique .des fois ça tient à rien .
  • 1 year later...
Invité michel06
bonsoir a tous ;) suis en train de refaire mon bateau peinture intérieure extérieure câblage propre durites complète,savoir si on peu monter de la durite nitro a la place de la durite eau:blink: les prise eau sur le gouvernail font 4mm ext. diamètre arriver eau moteur font 5mm ext,.a+
La durite nitro pour toi c'est de la silicone ? Tu peux mettre ce que tu veux tant que ça ne fuit pas ou que ta durite n'est pas pliée.
Donc collier rilsan à chaque raccord.
Hello,
petite question dans le cas ou vous n'avez qu'une seule prise d'eau vous refroidissez le moteur ou l'esc en premier ?
bien à vous !
il y a 1 minute, laurenzo17 a dit :
Hello,
bien à vous !
On refroidit l'ESC puis le moteur
  • 4 months later...
Invité michel06
bonsoir a tous,petit retour avec mon catamaran  bientôt fini me reste les durites a mettre en place,je voudrai savoir la bonne configuration pour les emplacement pour bien refroidir l ensemble n 1 contro , n2  moteur ou vis versa
merci vous a+
Le perçage dans la poutre, je ne pense pas que ce soit une brillante idée... ya rien de tel pour la fragiliser :wacko:
Après pour répondre à ta question, tout dépends du débit de chaque..
Salut michel06 , newnew a raison le gouvernail  tien sur pas grand chose comme section là ou tu as percé ...enfin les premiers têtes à queues te le diront si ça tient ...
Pour le refroidissement ...pareil que newnew , la piqure avec la lame est assurée dans un bassin d'eau propre ....mais des fois , la poussée de l'hélice bien visée est plus forte que les prises d'eau lame ou sous coque même à faible vitesse ...
:exite:++
Invité michel06
salut ;) le problème s est que je n ai rien percer du tout c était comme cha quand je l ai acheter,:oops:faire uniquement par le gouvernail le moteur+esc avec un raccord :blink: on peu voir sur la photos en haut en vert quand je l ai u .on vois bien aussi les deux arriver d eau esc a droite+moteur gauche.
a+
