jerome Posté(e) 29 avril 2005 Share Posté(e) 29 avril 2005 Ta prise d'eau doit être dans le flux de l'hélice. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité francois Posté(e) 29 avril 2005 Share Posté(e) 29 avril 2005 pour une prise d eau sous la coque 4 cm a mon avis c bcq mais je laisse les specialiste repondre sur mon 400 g 5mm a plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité newbit Posté(e) 29 avril 2005 Share Posté(e) 29 avril 2005 je fais un essai demain à boulogne en esperant qu'il ne soit pas trop aérien mais je pense devoir la refaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 30 avril 2005 Share Posté(e) 30 avril 2005 pour une prise d eau sous la coque 4 cm a mon avis c bcq mais je laisse les specialiste repondre sur mon 400 g 5mm a plus Elle est pas mal celle sur ta tof. certains font passer le tube au travers du tableau arrière pour etre encore plus en arrière. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiesto Posté(e) 30 avril 2005 Share Posté(e) 30 avril 2005 pour une prise d eau sous la coque 4 cm a mon avis c bcq mais je laisse les specialiste repondre sur mon 400 g 5mm a plus Elle est pas mal celle sur ta tof. certains font passer le tube au travers du tableau arrière pour etre encore plus en arrière. comme ça par éxemple.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité newbit Posté(e) 30 avril 2005 Share Posté(e) 30 avril 2005 pendant les essaies de cet après midi je me suis apercu que la prise d'eau marche à mi gaz (donc rarement) et pas du tout a plein gaz comment puis je faire pour décoller le tube du fond de la coque Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiesto Posté(e) 30 avril 2005 Share Posté(e) 30 avril 2005 pendant les essaies de cet après midi je me suis apercu que la prise d'eau marche à mi gaz (donc rarement) et pas du tout a plein gaz comment puis je faire pour décoller le tube du fond de la coque tu chauffe au fer à souder assez puisssant tout de meme le fer... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité newbit Posté(e) 30 avril 2005 Share Posté(e) 30 avril 2005 merci Yanou je vais mettre en chauffe tout de suite (mon fer est très lent mais après 10mn ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité newbit Posté(e) 30 avril 2005 Share Posté(e) 30 avril 2005 ca daube un max l epoxy avec le fer a soudé j ai attaqué à la dremel (ples de bruit mes madame ne fait pas de réflexion ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité newbit Posté(e) 10 mai 2005 Share Posté(e) 10 mai 2005 j ai déplacer ma prise d'eau à 2cm du tableau arriere et toujours même constat à fond la coque touche pas beaucoup l'eau qquand il y a du clapot existe t il un gouvernail avec prise d'eau qui peut se monter à la place de celui d'origine(made in hopf) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 10 mai 2005 Share Posté(e) 10 mai 2005 Salut, Pourquoi tu n'essais pas derrière l'hélice ? C'est terriblement efficace. C'est utilisé en thermique et en électrique couramment et à part une coupure de la durite (que tu peux aussi avoir avec la prise sur le gouvernail) tu aura un refroidissement nickel. A+ Laurent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité newbit Posté(e) 10 mai 2005 Share Posté(e) 10 mai 2005 je vais refaire des test par au plate si sa contin je passe à un tube derrière l'hélice le seul truc qui me gêne c est la longueur du tube presque 11cm et je trouve ca souple Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 10 mai 2005 Share Posté(e) 10 mai 2005 T'as une photo de l'arrière de ton bateau ? Il y a pleins de solutions pour éviter de mettre un tube trop long. Pour ça faut voir comment est ton montage. A+ Laurent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité newbit Posté(e) 10 mai 2005 Share Posté(e) 10 mai 2005 je vais essayer de te mettre ca pour demain là il faut que j aille dans la padoc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité newbit Posté(e) 10 mai 2005 Share Posté(e) 10 mai 2005 et bonne nuit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pda75 Posté(e) 23 septembre 2005 Share Posté(e) 23 septembre 2005 On pourrait épingler ce sujet qui revient tous les mois ? A+ Pierre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Mathieu Posté(e) 23 septembre 2005 Share Posté(e) 23 septembre 2005 Et hop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GAZAFON Posté(e) 28 septembre 2005 Share Posté(e) 28 septembre 2005 Salut, Ma petite contribution : voici mes entrées d'eau (moteur + contro séparés) sur le sigma M1, juste sur le premier redans. J'ai un très bon débit et le refroidissement est très correct pour les performances obtenues. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité COOLBOAT Posté(e) 2 décembre 2005 Share Posté(e) 2 décembre 2005 salut a tous, pour ma part j'ais les deux, dans le gouvernail et le tube au dessus de l'elice, je pence qu'en terme d'éficacité, c'est le gouvernail qui me semble etre le mieux, car c'est la derniere partie du bateau a ne plus toucher l'eau quand celui ci "décolle"par contre c'est le plus penalisant si l'on recherche la vitesse. Un petit truc qui s'adresse a tout ceux qui on une prise d'eau sous la coque, ATTENTION si vous posé votre bateau sur l'herbe ou sur la terre, celle ci peut boucher la prise d'eau, c'est arrivé fréquament sur des hydro avec prise d'eau derriere le patin. a bonne entendeur, salut a tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pda75 Posté(e) 11 juin 2006 Share Posté(e) 11 juin 2006 Une petite photo de ma dernière prise d'eau (derrière l'hélice). Je cherchais une solution reglable que je puisse fixer sur la chaise. Poids total 4 gr A+ Pierre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité nono'fb Posté(e) 19 février 2007 Share Posté(e) 19 février 2007 ...pour les raccords de durite type T, j'ai trouvé ça au rayon jardinage: Pas cher et pratique! voila pour l'info! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité nono'fb Posté(e) 24 février 2007 Share Posté(e) 24 février 2007 ...un autre Té, encore mieux, toujours au rayon jardinage; marque Hozelock, séri B, Ref 2777, diam. 4mm, 10 pièces pour 1,5 euros...ça vaut le coup! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Poulpe Posté(e) 24 février 2007 Share Posté(e) 24 février 2007 pour ma part, c'est un tube derriere l'hélice... tro éficass, meme quand le bateau avance doucement sans déjauger y a une circulation d'eau..... je me permet meme de tourner avec un tube de diametre 2mm interieur...... Je pense que pour le loisir, c'est le top, vaut mieux jouer l'éficacité..... sa coute cher l'électronique..... exemple: Pas mal pour un tube en 2mm interieur..... Par contre, une chose qu'un jour ester m'a dit avec beaucoup d'empressement... si tu opte pour la prise d'eau sous la coque, ne la met pas du coté gauche de ta coque comme l'a fait françois, mais du coté droit comme l'a fait yanou, juste pour le simple fait qu'a cause du couple de l'hélice, ta coque va toujours avoir tendance a pencher vers la droite et c'est ce ce coté qui y aura le plus de pression d'apuis sur l'eau......sa sera plus eficasse.... en plus, gouvernail décalé a droite, on tourne a droite,(c'est surtout valable pour la compet de tourner a droite... en loisir c'est peut importe.....) mais je suis sur que pour le loisir rien ne vaut la prise d'eau derriere l'hélice.... tres éficasse.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pouch Posté(e) 2 avril 2007 Share Posté(e) 2 avril 2007 Je souhaite avoir quelques précisions sur l'implantation de la prise d'eau lorsque celle-ci est fixée sur la coque. Est ce que le tube doit obligatoirement dépasser de la coque ou bien le tube peut-il être arrasé au niveau la coque de manière à ce que le biseau affleure la coque? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 2 avril 2007 Share Posté(e) 2 avril 2007 la 2eme solution Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
