prise d'eau
Invité newbit
tout dépend, si tu veux faire un truc très esthétique ou un truc vite fait, en premier lieu j'ai penché pour le vite fait, et là je recommence pour faire dans l'esthétique laugh.gif
  • Réponses 188
  • Dernière réponse
  • pda75
    11
  • zib
    9
  • laurent
    7
  • Tiesto
    7
si la prise d'eau deborde de la coque sa freine grave
tu vera toi, tu va manger de l'eau à être derrière moi bleh.gifbleh.gif c'est pas 19 T que je vais prendre c'est un 16T pour être à config égale
Merci pour cette réponse.
Donc, premier point élucidé, la prise d'eau affleure la coque.
Maintenant son implantation exacte :
En regardant la coque depuis l'arrière elle doit se trouver à droite de l'hélice et à 3 ou 4 cm du bord du tableau arrière. Est-ce bien ça?
si tu veux la faire tangentielle (sous la coque) il faut il me semble la mettre à droite(couple de l'hélice qui fait que le bateau penche sur la droite mais je suis pas ur) et le plus près possible du tableau arrière pour avoir de l'eau en continu..., si elle est trop éloignée, completement déjaugé tu ne prendra peut être pas sufisamment de flotte
Merci pour ces renseignements.
Maintenant c'est clair ce qui n'était pas le cas avec toutes les réponses sur ce sujet.
attends confirmation pour le coté ou la mettre, je voudrais pas te faire une connerie
J'ai eu l'occasion de voir un offshore où la prise d'eau est positionnée sur le premier redan et non pas sur le redan le plus près du tableau arrière.
Quel est le redan qui est le plus souvent en contact avec l'eau?
celui qui est à l'arriere.
les choix dependent du type de moteur. Moi par exemple avec du lehner, je suis serain car ç ne chauffe pas... donc je le mets au 1er redan.
L'avantage, c'est que ça evite les longues durites qui trainent.
En fait, hier je suis allé au salon du modélisme (très décevant) et je n'ai pu voir que 3 offshores électriques (quelle misère!!).
Sur l'un des trois il y avait une prise d'eau sur le premier redan pour refroidir le moteur et une prise d'eau sur le gouvernail pour le variateur.
fin du hors sujet
Une chose dont on a pas parlé c'est la taille du tube.
Est ce qu'un tube alu de 5x4 mm pour la prise d'eau est un bon choix?
moi j'utilise du 3/4, du 4/5 tu aurais plus d'eau qui entrerai mais légèrement moins de pression.
après tu utilise ce que tu veux, mais faut pas que ce soit trop petit ni grs gros, faut trouver l'équilibre.dans ton cas, le 4/5 c'est un bon choix, parfois le 3/4 est un peu petit...
  • 1 month later...
Invité Wilfried27
J'ai percer mon Embasse Hors Bord pour faire une prise d'eau :
ça va donner ceci une fois terminé :
user posted image
Le trou est décaler de 1mm vers la droite (par rapport a l'axe de l'hélice) quand ont regarde de l'arriére !
Maintenant le truc c'est que mon trou fait seulement 3.2mm de diamétre, donc esce que c'est bon ou pas ? (j'ai pas encore de tube pour mettre dedans mais d'apres ce site: http://www.weymuller.fr/index.php?navcat=1...00&modcontent=6 je peut avoir :
en diametre exterieur du 2mm, du 3mm, du 4mm !!! en laiton ou alu je prend quoi ?)
Et enfin pour ce qui sera de la tringlerie je prend de la corde a piano je pense ? genre en 2.5mm ?
Mais ou trouver vous les attaches servo pour la corde a piano d'un diametre aussi gros ?
Et enfin pour le tuyaux je prend quelle taille ? j'ai vu du 3mm intérieur, mais si ma prise d'eau fait 3mm extérieur sa va mal tenir ? il faut un tube de 2.5mm alors ?
Et pour ce qui es du reliage de la sortie d'eau du hors hors (une fois passer par le moteur pour refroidir le contro, je met un passe coque que je fait a l'aide du meme tuyaux que ma prise d'eau et coller a l'epoxy c'est ça ? )
attend le tube avant de percer...
je te conseille du 3 ou 4 mm de diametre interieur si tu as assez de place blush.gif
Invité Wilfried27
Trop tard pour le trou c'est deja percer, car j'ai fait sa quand j'avait demonter mon embasse entierement quand je l'ait reçut, vu que c'etait d'occaz !
Pour percer plus gros sa va etre un peu chaud, du 4mm extérieur sa semble possible !
Sinon comme j'ai la ça suffirait pas ?
  • 4 months later...
Invité feste
j ai une questions cons
sur le narval j ai mis un caisson du coup je ne sais pas ou rejeter l eau dans le caisson ou autre ?????
pour moi pas dans le caisson
un rivet pop wink.gif sans la tige bien sur laugh.gif sur le pont comme, ca tu vois si le circuit fonctionne wink.gif
  • 1 month later...
j'ai une question qui me trotte dans la tête...
vu qu'au niveau du tableau arrière de nos zengins il y a une dépression (faible, soit!), pourquoi ne pas mettre la sortie au tableau arrière pour profiter de ce micro quart de poil d'aspiration?
ok, j'essaierai au printemps et je vous en recose!
je suis quand même un peu sceptique...
à moins que ton moteur/contro soient à l'arriere, sinon tu va augmenter ta longueur de durite/tube et donc la perte de charge.
Tu n'auras rien gagné car l'eau s'ecoulera moins bien (et rentre moins bien)
fait l'essais de souffler dans une durite de 50cm et une de 20cm.
