zib Posté(e) 8 novembre 2007 Share Posté(e) 8 novembre 2007 c'est pas faut! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arno 69 Posté(e) 9 novembre 2007 Share Posté(e) 9 novembre 2007 plus le faible poid supplementaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scyllias91 Posté(e) 9 novembre 2007 Share Posté(e) 9 novembre 2007 par contre rien n'empeche de rejeter l'eau vers l'arriere au lieu de le faire perpendiculairement au bateau, la tu gagnes au moins un millionieme de newton de poussé . Eric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 9 novembre 2007 Share Posté(e) 9 novembre 2007 Pas sûr... Si l'eau circulant dans la durite va moins vite que le bateau, ça va freiner. Dans ce cas, il vaut mieux l'évacuer le plus tôt possible pour éviter ce ralentissement (d'au moins 1 millionième de Newton aussi ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chuck Posté(e) 16 février 2008 Share Posté(e) 16 février 2008 salut je me pose une question sur un cata ou est ce que vous me conseillerez de mettre la prise d'eau tangentiel sur le patin droite ou gauche? je penche pour la droite mais bon .... @plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yodu26 Posté(e) 28 mars 2008 Share Posté(e) 28 mars 2008 Bonsoir a touss !! j'ai une prise d'eau qui se situe derière l'hélice, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de préssion l'eau goutte ,mais ne pisse pas merci Yoann Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 28 mars 2008 Share Posté(e) 28 mars 2008 Salut, J'ai eu ce problème aussi. En fait, il faut trouver la bonne hauteur... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité charly44 Posté(e) 28 mars 2008 Share Posté(e) 28 mars 2008 Décale ta prise d'eau vers la droite (vue de derrière) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yodu26 Posté(e) 28 mars 2008 Share Posté(e) 28 mars 2008 j'ai déja fait plusieure éssai mais aucun résultat !!! peut ètre que je devrait changer d'endroit pour ma prise d'eau ?? (sous la coque, derrière le tableau arrière???) Merci Yoann Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 28 mars 2008 Share Posté(e) 28 mars 2008 Quel diamètre intérieur pour tes tubes ? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit de pincé ? Ce système est efficace habituellement, je l'utilise, entre autres. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yodu26 Posté(e) 28 mars 2008 Share Posté(e) 28 mars 2008 OK charly44 mais pourquoi vers la droite ?? ca dépent du pas de l'hélice (droite ou gauche ?) non ?? a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 28 mars 2008 Share Posté(e) 28 mars 2008 Oui en fait il faut mettre la prise d'eau du côté ou la pale d'hélice sort de l'eau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yodu26 Posté(e) 28 mars 2008 Share Posté(e) 28 mars 2008 laurent mes tubes font 3 mm int. et 6mm extr. ce sont des durites siliconnes a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 28 mars 2008 Share Posté(e) 28 mars 2008 Ils sont raccordés sur quoi ? Du tube métallique de combien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yodu26 Posté(e) 28 mars 2008 Share Posté(e) 28 mars 2008 mon pas d'hélice est a gauche donc ma prise d'eau je la situe a droite alors ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yodu26 Posté(e) 28 mars 2008 Share Posté(e) 28 mars 2008 pas sur tube métallique mes plastique de 4mm int .5mm extr. pour les tubes alu jen ai mé que de 3mm int. 4mm extr. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité bertrand Posté(e) 28 mars 2008 Share Posté(e) 28 mars 2008 une photo de la prise d'eau serait un plus peut etre que le biseau est pas assez important Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yodu26 Posté(e) 28 mars 2008 Share Posté(e) 28 mars 2008 Voila une photo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité bertrand Posté(e) 28 mars 2008 Share Posté(e) 28 mars 2008 je pense que tu peux retailler ton biseau plus long normalement là ou il est situé ça devrait débiter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yodu26 Posté(e) 30 mars 2008 Share Posté(e) 30 mars 2008 OK merci bien a+ Yoann Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maleck Posté(e) 24 avril 2008 Share Posté(e) 24 avril 2008 je pense que tu peux retailler ton biseau plus long normalement là ou il est situé ça devrait débiter + 1, c'est situé juste derrière, tu ne peux pas avoir de meilleur endroit pour du débit. Refait la en laiton au cas où elle se torderait avec la vitesse mais je ne crois pas .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lonestar Posté(e) 3 juillet 2008 Share Posté(e) 3 juillet 2008 Salut a tous l'ete etant de nouveau la, il est temps pour moi de reprendre mon projet wavechopper kyosho... je sais je sais ce n'est qu'un "jouet" avec helice totalement submergee et tout et tout mais ca ne rend les choses que plus interessantes d'essayer de l'ameliorer J'avais monte une prise d'eau verticale (biseautee, certes) qui ne marchait pas si mal pour refroidir en serie via serpentin et porte-charbons, ca s'ecoulait bien a l'exterieur avec un joli filet d'eau qui crachait a 15/20cm. Evidemment, apres ca je me suis attaque a faire deux prises d'eau qui soient plus discrete, donc sur la coque, affleurantes, pour moins de trainee, et avoir un circuit pour chaque refroidissement. Essais hier soir, et deception majeure, pas une goutte qui ne sort. J'utilise du tube en laiton diam 3 interieur, 4 exterieur, et du tuyau de goutte a goutte, diametre 3 interieur et prob 5 ext. Rien n'est pince, quand je souffle l'air passe, je ne sais pas trop quoi faire pour faire en sorte que l'eau veuille bien y rentrer... des suggestions? Merci :) Paul Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
batols Posté(e) 3 juillet 2008 Share Posté(e) 3 juillet 2008 Salut Lonestar, peut-on avoir une photos de tes prises d'eau s'il te plait? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lonestar Posté(e) 3 juillet 2008 Share Posté(e) 3 juillet 2008 Salut avec plaisir- j'aurais du faire ca avant mais je galere un peu avec mon nouvel APN Doooooonc voilou. La finition n'est pas top mais je la ferai au poil quand/si j'arrive a faire marcher ca comme il faut... Merci de votre aide a tous :) Paul Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
batols Posté(e) 3 juillet 2008 Share Posté(e) 3 juillet 2008 salut lonestar , il faut que ton biseau soit beaucoup plus grand (1cm) , ca m'a fait pareil sur mon mozilla car le biseau n'était pas assez grand (merci bertrand ). ++ en esperant t'avoir aidé. Romain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
