silentblock Posté(e) 17 septembre 2014 Share Posté(e) 17 septembre 2014 bonjour . Je vous presente le petit dernier ( balsa 2mm, couple balsa 3mm ), 380mm x 190mm. puis peinture ( pas terrible en qualité... une fois de plus ) motorisation: moteur cage tournante 39gr 3800kv 220w, contro bmi 45a ,lipo 3s 1250ma 30c. transmission: flex 3.2, axe 4mm sur deux roulements, helice k29 Au premier essai , contro barbecue ( bmi 25a ). Ce soir, deuxieme tentative avec le 45a refroidit par eau et resultat prometteur MAIS... il tourne a droite comme un cochon sauf gaz en grand ( et pas toujours ) . Meme chose a la fin d'une ligne droite au moment ou je coupe les gaz . J'ai tenté sans grands espoir de decaler le safran a droite de 8mm... sans effet. De plus mes courbes a gauche sont catastrophiques ( l'helice decroche ). A corriger. voila ce que ca donne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Hatem 91 Posté(e) 17 septembre 2014 Share Posté(e) 17 septembre 2014 Bonsoir, Jolie bateau, bonne réalisation :) Je ne suis pas pro mais peut être le comportement est du à un trop grand Kv ? J'ai pris un moteur de 3900Kv pour du 3s, tous m'ont dit c'est troooooop ! Le moteur doit tourner entre 30000 et 33000 tours/min. Dans ton cas tu dois être à 42180 tour/min. Voila je laisse les pros pouvoir t'aider plus en profondeur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
silentblock Posté(e) 18 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 18 septembre 2014 Le centre de gravité est a 110mm du tableau arrière pour information. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOULE04 Posté(e) 18 septembre 2014 Share Posté(e) 18 septembre 2014 Bonjour silentblock, Bien joli ce petit bateau Ou as tu déniché le plan ????? cela m'intéresse !!!!!!! @+ Laurent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
silentblock Posté(e) 18 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 18 septembre 2014 Bonjour. Pour le plan ,c'est mon frere qui a reduit un plan simple bien connu. Je lui en parle et je te donne ça . Pour le probleme qu'il tourne a droite , la cause est identifiée et c'est ........ ( suspense ) qu'il tourne a droite ! En observant mieux on voit le safran tourner a droite a mi-gaz en gros et plus globalement quand ça lui passe par la tete. Je rentre de navigation et le recepteur fumait a l'ouverture du capot . Je viens de l'essayer, tout fonctionne avec le bec ou une batterie rx. D'apres ma courte experience, je pense donc qu'il y a comme un probleme. J'alimente sur la voie des gaz via le bec 2a de mon contro un recepteur spectrum sr301, le servo est un hitec mini 3.8kg tout neuf, et la tringlerie n'a pas de jeu et reste rigide. Le contro est placé tout contre le moteur et les phases lui passent tres pres ( elles le touchent meme ) C'est pas conseillé mais es ce que ca peut conduire a ce genre de pepin ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité jmbouche Posté(e) 18 septembre 2014 Share Posté(e) 18 septembre 2014 Idem, très beau bateau, j'aimerai bien le plan aussi. D'avance merci. JMB Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
silentblock Posté(e) 18 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 18 septembre 2014 le test de cet aprem avec k31 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
silentblock Posté(e) 20 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 20 septembre 2014 Le problème est réglé ( en théorie ) . Il s agissait du bec qui sort 5,03v et tombe sous les 5v en utilisation. Et un peu d oxyde dans le récepteur pour arranger le tout. Donc montage d un ubec dédié en 5,90v en charge , nettoyage et déplacement du récepteur contre le t.a. A tester. Et un faux capot de hb. Le safran a été décalé plus franchement également. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
silentblock Posté(e) 22 septembre 2014 Auteur Share Posté(e) 22 septembre 2014 Merci pour le coup de main ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Alfa Sprint Posté(e) 29 septembre 2014 Share Posté(e) 29 septembre 2014 Il a la gouache le moustique, sympa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité NisaKty Posté(e) 27 septembre 2015 Share Posté(e) 27 septembre 2015 Salut a toi j'aimerais savoir s'il était possible d'avoir les plans de ce petit bijou ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé B Posté(e) 28 septembre 2015 Share Posté(e) 28 septembre 2015 Bonjour, Mickael disait en début que le plan est celui qu'on trouve en premier sur internet, celui-ci. Il y en a un détaillé ICI et une belle construction là. Hervé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
françois 67 Posté(e) 18 novembre 2015 Share Posté(e) 18 novembre 2015 salut, je suis partis de se dernier plan pour mon projet actuel , un fais 90 cms , en cp extra light de 5 et 3 mm, pour vous donner une ide de la taille ; Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EPO Posté(e) 18 novembre 2015 Share Posté(e) 18 novembre 2015 Salut, Très jolie coque !!! Une idée de la motorisation et des objectifs de vitesse? Pascal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 18 novembre 2015 Share Posté(e) 18 novembre 2015 très beau boulot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
françois 67 Posté(e) 19 novembre 2015 Share Posté(e) 19 novembre 2015 salut, je vais ouvrir un post sur mon F1 dans la bonne rubrique pour ne pas polluer le post de silentblock , qui a fait un très beau travail sur son mini F1 au passage !!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
silentblock Posté(e) 19 février 2017 Auteur Share Posté(e) 19 février 2017 bonjour . je me permet de remonter le post car je me suis remis sur le mini f1 et il montre des qualités interressantes. La coque est toujours la meme ( et commence a fatiguer d'ailleurs ). Tout a été repris: cg, trans,motorisation,safran. une video du resultat, et si ca interresse du monde dans le 33 je suis preneur. Et une au ralentit . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité ester Posté(e) 19 février 2017 Share Posté(e) 19 février 2017 putain c'est une balle!!!! chapeau! il y a quoi comme set up pour qu'il soit nerveux comme ça? j'ai rèvé ou le gouvernail est passé a gauche ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric34310 Posté(e) 19 février 2017 Share Posté(e) 19 février 2017 salut le résultat est scotchant une photo des éléments sur le tablier ? poids ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
silentblock Posté(e) 19 février 2017 Auteur Share Posté(e) 19 février 2017 c'est un tp power 2040 3180kv, contro seaking 30a, lipo 3s 1250mah, helice tp 30. Il est tres lourd a cause du setup et des multiples reparations ( 725 gr ) mais a la vue du comportement j'ai pensé que c'est plutot une bonne chose.le cg est a 120mm du t.a. J'aimerai le refaire en fibre avec le redan plus arriere mais ca depasse mes competence. L'apn charge et je met quelques photos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
silentblock Posté(e) 19 février 2017 Auteur Share Posté(e) 19 février 2017 les photos sont parlante! il est vraiment tres mal en point. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rorg35 Posté(e) 19 février 2017 Share Posté(e) 19 février 2017 salut!! +1 avec les autres,c'est une mini-tuerie,ca marche fort!!! il ne serait pas aussi "lourd"tu passerais peut etre ton temps a te mettre sur le dos.. vu le résultat,je serais toi j'en referais un autre et persévererait dans ce sens car la coque a l'air vraiment bien née!! bonne continuation a toi p.s:tu pilotes comme un chat!!!lol(blaguounette,ca ne t'ai pas destiné)mais y'a un matou de piscine qui comprendra Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredchris Posté(e) 19 février 2017 Share Posté(e) 19 février 2017 Terrible! ...... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hervé B Posté(e) 19 février 2017 Share Posté(e) 19 février 2017 Hello Mickaël, Tu as fait du ménage dans ton atelier ?!!! Tu ne fais pas semblant quand tu t'y remets ! Tu as quoi comme autonomie avec ce moteur de ouf ? Comme Ronan, mieux vaut qu'il soit un peu lourd et que tu t'éclates au maximum. Ton frère a repris la construction du sien avec son 3.5 ?... A bientôt Hervé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 19 février 2017 Share Posté(e) 19 février 2017 Ouah il envoie , du homemade en plus bravo ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
