Flipperman Posté(e) 11 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2015 Bonjour j'ai besoin d'aide car j'arrête pas de cramer du matos avec ce bateau et là c'est le contro tout neuf 90 Amp Hobby king qui a lâché. Il a fonctionné 3 minutes C'est celui ci http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28223__HobbyKing_90A_Boat_ESC_4A_SBEC.html Pour info j'utilise le même sur mon Syncron avec un Feigao type 540 12L de 2048KV en 4S et no problemo. Et là pour rappel voici la config du Red Evo: 1/Moteur Leopard LBA2848 (9T) de 4370 Kv (donné pour 500 Watts je crois) . 2/Pack lipo en 3S Turnigy 4000Mah en 30/40 C (pour info les Zippy en 25C séries au bout de 3 minutes de fonctionnement ont tendance à pas mal gonfler pas assez de C face à la consommation du moteur on dirait). 3/Hélice tripale HK plastique en 33mm donc pas grosse du tout. 4/ Timing contro calé à 10 degrés. 4/ Quel contro me conseillez vous? Pour info je fais pas le bourrin non plus , le Turnigy marine 60 Amp a fini par avoir les 2 condos qui ont coulé avant que je mette celui cité plus haut qui lui a dégagé directs. Je pensais repartir pour le même que je viens de fusiller mais en 120 Amp. Qu'en pensez vous contro merdique ou pas assez puissant question ampères le 90 Amp. Malheureusement le Turnigy marine 120 amp bien connu ne se fait plus et j'ai pas une énorme place dans ce petit bateau pour mettre du très gros. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vicky95 Posté(e) 11 mai 2015 Share Posté(e) 11 mai 2015 Salut Alban, comment l'ensemble est il refroidit ? Ta pas moyen de rajouter u e prise de ? Cordialement et à bientôt Benoit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EPO Posté(e) 11 mai 2015 Share Posté(e) 11 mai 2015 Salut, Quelles dimensions ta coque et quel poids rtr? Hélice de 33mm pour un moteur de 550W... et 4370kv en 3S qui plus est! Pascal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flipperman Posté(e) 11 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2015 Salut Alban, comment l'ensemble est il refroidit ? Ta pas moyen de rajouter u e prise de ? Cordialement et à bientôt Benoit Salut Ben on en parlait ce midi avec Will mais non la durite après vérif fait bien 3mm d'intérieur et l'eau passe d'abord par le contro puis le moteur en empruntant le chemin le plus court. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flipperman Posté(e) 11 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2015 Salut, Quelles dimensions ta coque et quel poids rtr? Hélice de 33mm pour un moteur de 550W... et 4370kv en 3S qui plus est! Pascal. Salut et oui l'hélice est petite mais va bien après ça chauffait on aurait dit. J'avais penser mettre au moins du 35 mm en tripale métal mais celle ci après relevé GPS c'est elle qui va le mieux. J'obtiens un 73 km/h avec, tu as une vidéo qui te montre le comportement du bateau un plus haut si besoin. Niveau caractéristique c'est un petit bateau de 570 mm de longueur et d'un poids rtr de presque 1.5 kgs. Lien ici par exemple du Red Evo et ses caractéristiques constructeur : http://www.worldhobbies.com/product/DHP-10019_item.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flipperman Posté(e) 11 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2015 Edit c'est bien 550 watts et 46 Amp de conso max annoncé que fait le moteur(lien ci du fabricant http://www.leopardhobby.com/proviewen.asp?id=1082&sid=37&gid=75&pt=3) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EPO Posté(e) 11 mai 2015 Share Posté(e) 11 mai 2015 C'est là où je veux en venir! Le moteur est trop peu puissant pour une telle hélice... Avec un poids rtr de 1.5kg, je serai parti sur un Léopard 2845(LBP) 4 pôles au moins. Pascal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flipperman Posté(e) 11 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2015 C'est là où je veux en venir! Le moteur est trop peu puissant pour une telle hélice... Avec un poids rtr de 1.5kg, je serai parti sur un Léopard 2845(LBP) 4 pôles au moins. Pascal. Ok mais d'origine tu as de monter une tripale plastique en 36mm (D36X P1.4 ) ,bien que moi lors de son achat d'occasion il était monté avec une bipale plastique de 34.5mm (provenance inconnu) Le moteur d'origine est un 2848 de 2636 Kv (absent lors de mon achat de ce bateau ) donc après j'ai mis le 2848SL de chez HK en 3900Kv. Et là l'hélice HK fait 3Px33x12 . Bref tout ça paraissait cohérent. C'est pas le moteur Leopard qui fait péter du contro à ce point si? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maximum Posté(e) 11 mai 2015 Share Posté(e) 11 mai 2015 Je te l'avait dit et je te le redit essai mon TP Power en 29 de 3700kv il développé plus de 1000W de mémoire. Tien regarde ça https://youtu.be/Uj16YbUOP3Q Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flipperman Posté(e) 12 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 12 mai 2015 Je te l'avait dit et je te le redit essai mon TP Power en 29 de 3700kv il développé plus de 1000W de mémoire. Tien regarde ça https://youtu.be/Uj16YbUOP3Q Oui Max on verra je vais le repeser précisément avec la balance courrier demain au boulot ce bateau car je dois être plutôt dans les 1300/1400 grs (arrondi à 1500 grs plus haut vu la faible précision de la balance de la maison). Dans les données constructeurs il est donné pour 1100 / 1200 grs. On se retient au jus tout le monde. Pour le contro je pense partir sur celui de Will le Seaking 120 amp qui est du Turnigy 120 marine si je n'abuse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité fredo Posté(e) 12 mai 2015 Share Posté(e) 12 mai 2015 salut flipperman, j'ai cette coque et je suis étonné de ce que je lis ! premiere chose ma config kv 3900 2848 2 poles hobby wing , esc 50 ampères , je tourne en 3s tu a une tripale 33 mm et tu t'étonnes de tous cramé !!! la config est bonne mais ton hélice est bien trop grosse , soit tu écroule tes accus soit tu flambe quelques chose , vu la vitesse à vide que cela donne !!! moi j'ai une toute petite bipale , une k 26 et je tape les 80kmh et environs 8 minutes avec un accus 3s 3300mah ! alors a mon avis règle ta chaise d"hélice correctement , garde ta config mais diminue ton hélice sa ira beaucoup mieux ! j'ai lu plusieurs fois sur le forum que plus sa tourne vite plus il faut diminué la taille d'helice , car avec une 33mm ton moteur ne prend meme pas ses tours !!! amitié Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EPO Posté(e) 12 mai 2015 Share Posté(e) 12 mai 2015 salut flipperman, j'ai cette coque et je suis étonné de ce que je lis ! premiere chose ma config kv 3900 2848 2 poles hobby wing , esc 50 ampères , je tourne en 3s tu a une tripale 33 mm et tu t'étonnes de tous cramé !!! la config est bonne mais ton hélice est bien trop grosse , soit tu écroule tes accus soit tu flambe quelques chose , vu la vitesse à vide que cela donne !!! moi j'ai une toute petite bipale , une k 26 et je tape les 80kmh et environs 8 minutes avec un accus 3s 3300mah ! alors a mon avis règle ta chaise d"hélice correctement , garde ta config mais diminue ton hélice sa ira beaucoup mieux ! j'ai lu plusieurs fois sur le forum que plus sa tourne vite plus il faut diminué la taille d'helice , car avec une 33mm ton moteur ne prend meme pas ses tours !!! amitié Bon, ben c'est bien ce que je disais, hélice trop grosse pour un moteur de seulement 550W, et 2 pôles( quoi que relatif) qui plus est! @Fredo: Plus ça tourne vite, plus l'hélice doit être petite... c'est valable dans certains cas Pascal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité fredo Posté(e) 13 mai 2015 Share Posté(e) 13 mai 2015 bien sur epo , mais la le cas est très symptomatique ! comme j'ai mis plus haut , hélice bipale toute petite et vitesse et autonomie bien plus élevé! autre chose sur un 2 poles timing 0 degrés , mais j'ai essayé en 5 degrés rien de probant dans mon cas! amitié fredo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flipperman Posté(e) 13 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 13 mai 2015 Bonjour tout le monde la pesée comme convenu m'a surpris je suis à 1490 grs soit bien 1.5 kgs je suis loin des 1100/1200 grs annoncé Merci de vos remarques EPO et Fredo qui du coup me font comprendre pourquoi mon autonomie était si faible donc le souci c'est l'hélice trop grosse. Pourtant elle me semble minus cette hélice pas l'habitude de taille pareilAlors pour résumé je garde :1/ mon moteur Leopard de 550W le LBA 2848 (9T) de 4370 Kv2/ le contro il m'en reste un soit le même en neuf que j'ai cramé soit le 90 amp hobby king http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28223__HobbyKing_90A_Boat_ESC_4A_SBEC.html3/le même pack lipo en 3SC'est bien ça?L'hélice elle va évoluer par contre mais au risque de passer plus pour un c.n je trouve pas de petite hélice drive dog en dessous de 30 mm de diamètre on dirait.Tous liens bienvenue à ce sujet et vous mettriez quelle taille vous les pros (2 ou 3 réf possibles pour essai ) Elle se trouve en M4 par exemple et mon arbre est bien du M4 mais forcément ma longueur d'arbre est trop longue.Quelle est l'astuce car autant je connais le truc pour monter une hélice drive dog sur un arbre M4 trop court initialement monté avec une hélice à viser grâce à un petit adaptateur Graupner mais là ???Voici une petite photo : Et enfin voici quelques photos qui montrent ma hauteur d'arbre face au tableau arrière avec mesure.@Fredo je veux bien si tu es d'accord que tu compares par rapport au tien.Sur la photo 1 je suis à 12mm de lame de chaise d'hélice qui dépasse du support de celle ciJe suis à hauteur du dessous des patins AV Merci de votre aide car je l'aime bien ce petit bateau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité fredo Posté(e) 13 mai 2015 Share Posté(e) 13 mai 2015 salut pour moi tu peut descendre ta chaise de 2mm , mais attention tu ne peu pas faire un copier exact car tout depend du poid de ton accus et de l'endroit ou tu le met dans la coque (plus avant ou plus arriere ! ) et la sans le voir naviguer je n'ai pas la science infuse ! comme lien tecnimodel ou vv sur le site pro du forum ! il est sérieux pas de souci avec lui ! pour ton problème vire le DD et coupe a la dremel ton flex a la bonne longueur et tu peu mettre une hélice k filtage m4 !!! attention ton hélice tourne normalement anti horaire donc helice droite ! mais je pense que sa tu connais ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flipperman Posté(e) 14 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 14 mai 2015 Salut et oui couper le flex pour le raccourcir j'y avais pensé mais ce que j'aime pas avec cette solution c'est qu'elle est irréversible et après plus possible de remettre hélice en Drive dog.J'ai donc trouver une autre solution ce fut de refabriquer une petite entretoise qui s'intercale entre le DD et l'hélice fileté en M4.En gros comme si je sacrifiais une hélice DD en lui coupant les pales.Voici donc ça fait ancien DD,adaptateur maison, rondelle (car un peu court mon adaptateur et contre écrou puis hélice. Je sais pas si c'est une bonne idée? Maintenant quelle choix d'hélice faire car là j'ai retrouvé chez moi une K31 en M4 (réf 2318-31) que l'on voit sur la photo c'est la plus petite que je possède. Je suis un peu perdu dans ces petites hélices entre : Les hélices Graupner série K en M4 qui font une 26 (pas de 36 m), une 29 (pas de 40 mm) et ma 31 donc (pas de 43 mm). Les hélices Graupner série P en M4 dont une fait 30 de diamètre (pas de 36 mm). Et les hélices toujours Graupner série S en M4 dont une fait 29 de diamètre (pas de 47mm) Ils ont même une tripale en M4 encore et en 30 mm (réf 2299.30) avec un pas de 42 mm. Et enfin une en métal en Drive Dog je crois (laiton à priori)) en bipale de diamètre 29 (pas inconnu). Et pour finir par exemple Octura fait des petites hélices en plastique en 31 mm comme X431 et Y 531 en Drive dog mais pour arbre en 3.175 et non 4.75. Idem en métal avec par exemple la X427 en 27 mm de diamètre. Bref pas simple à trouver cette hélice en diamètre en dessous de 30 mm et en Drive Dog ou M4 même car du coup je peux monter les deux avec mon système. Et là je veux bien encore un petit coup de main pour passer commande vous les spécialistes des petits élec Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité fredo Posté(e) 14 mai 2015 Share Posté(e) 14 mai 2015 graupner serie k bipale 26 m4 , j'ai celle là !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flipperman Posté(e) 14 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 14 mai 2015 graupner serie k bipale 26 m4 , j'ai celle là !!! Pas facile à trouver en M4 on dirait la K traditionnelle de couleur noir est en M2 et non en M4, Tu dois avoir celle ci alors comme proposé par ce site http://www.tecnimodel.com/autres-helices/6964-helice-marine-26mm-en-plastique-rouge-m4.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité fredo Posté(e) 14 mai 2015 Share Posté(e) 14 mai 2015 non il l'on en m4 sur le site !!! il y a une erreur sur leur site , je les ai elle font 26 de diamètres et non 39 mmm! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flipperman Posté(e) 14 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 14 mai 2015 non il l'on en m4 sur le site !!! il y a une erreur sur leur site , je les ai elle font 26 de diamètres et non 39 mmm! Tu peux mettre le lien du coup que je prenne la même histoire d'être sûr car chez PB modélisme ou Offshoreelectrics.com il parle de M2 aussi pour la réf 2318.26 C'est à rien n'y comprendre ce truc lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité fredo Posté(e) 14 mai 2015 Share Posté(e) 14 mai 2015 http://www.tecnimodel.com/11809-large/helice-marine-rapide-en-carbone-a-gauche-ref-2318.jpg 2318: Hélice hydro bipale (a gauche) série K. Pas env. 1,4 x Ø de l'hélice. Pour arbres avec filetage M4. En polyamide renforcé fibres de carbone avec moyeu taraudé en laiton M4. Sélectionnez les caractéristiques voilà et elle fonctionne très bien avec cet hydro et ta config Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flipperman Posté(e) 14 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 14 mai 2015 http://www.tecnimodel.com/11809-large/helice-marine-rapide-en-carbone-a-gauche-ref-2318.jpg 2318: Hélice hydro bipale (a gauche) série K. Pas env. 1,4 x Ø de l'hélice. Pour arbres avec filetage M4. En polyamide renforcé fibres de carbone avec moyeu taraudé en laiton M4. Sélectionnez les caractéristiques voilà et elle fonctionne très bien avec cet hydro et ta config Merci Fredo mais tu vas me prendre pour un lourdingue car ton lien c'est juste une photo générale de toute la série K il y a pas la réf exacte. Est ce celle ci qui est noté filetage M2 (et donc erreur alors)? http://www.tecnimodel.com/serie-k-graupner/1661-helice-rapide-carbon-260mm-m2-a-gauche.html J'attends ta confirmation et je valide la commande du coup ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité fredo Posté(e) 14 mai 2015 Share Posté(e) 14 mai 2015 je n'arrive pas a metre le lien , donc , tu prend dans la serie k , filetage m4 , et la 31 mm , ils on une erreur dans leur cote , elle font en realité 26 mm , je me suis fais avoir à l'epoque , mais du coup tres bien pour mon red evo ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flipperman Posté(e) 14 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 14 mai 2015 Ok celle ci donc en 31 mm réf PBGM2318.31 chez eux lien ici :http://www.tecnimodel.com/serie-k-graupner/230-helice-carbone-bipale-graupner-serie-k-ref-2318.html Ps : ce qui est étrange c'est que celle ci , la 2318.31 existe bien chez Graupner et fait en toute logique 31 de diamètre et a un pas de 43mm. Et en plus haut tu parles d'une 39mm qu'il faut commander sur ton message de 15h01, erreur donc c'est bien la 31 qu'il faut????? Excuse moi d'insister mais sur ce coup là je te fais confiance car c'est un peu particulier cette hélice qu'il faut commander dans une autre taille pour avoir la bonne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité fredo Posté(e) 14 mai 2015 Share Posté(e) 14 mai 2015 oui , la 31 mm,correspond a une 26mm, tu veras elles sont pas grosse du tous et en bipale encore plus flagran tu as meme 29 mm ,sa doit etre encore plus petit , mais pas essayé pour ma part! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
