Jaxom
Mon mono perso 2014
Jaxom
Bonsoir a tous,
Je ne publie pas beaucoup (voir pas du tout
) ce qui ne m'empêche pas quand même de suivre assidûment les différents sujets du forum.
Aujourd'hui, c'est décidé, je me lance!
Voici donc mon mono perso de 980 mm sorti tout droit de ma tête à moi que j'ai.
L'avant projet :
et le bestiau terminé :
Construction bois + fibre
Moteur TP4050 1510KV
2 Lippo zippy 3S 5000mah 45C en série
ESC swordfish 200A 8S
stinger MTC
Helice K45 pour les essais et réglages puis certainement TP CNC 46 ou 48 après.
Les premiers essais ont été fait dans le gros temps si bien que je n'ai pas pu pousser les gaz et que cela m'a valu une baignade.
N'hésitez surtout pas à mes faire part de vos commentaires. J'ai soif d'apprendre et notamment améliorer mes connaissances sur la conception de carène de vitesse.
josselin
il est jolie ton bateau
aurais tu une vidéo et photo de l'intérieur ?
Purple
Salut! Déjà, chapeau à toi parce que ça à l'air nickel comme construction, en plus il est beau! et arriver là sans même poster un message dessus... Bah... chapeau bas!
Maintenant, faut voir sur l'eau pour en dire plus. Le reste m'a l'air cohérent même si c'est (très) large en puissance diront nous
j'aurai juste utilisé une batteuse plus grosse style k48.
J'ai aussi un doute avec la position du redans mais n'étant pas connaisseur en coques steppés, je vais laisser les pros t'en parler!
En tous cas, encore une fois, quel que soit ton résultat pour cette construction, t'as du potentiel en réalisation
Aller histoire de faire le pointilleux, la prise d'eau aurait mérité d'être un plus en arrière
Si t'as des photos du montage en attendant une vidéo...
TOTO
il es magnifique . si tu commercialise j suis preneur
EPO
Tout simplement sublime ta coque! Un mono de cette taille avec un redan, j'en rêve! Bravo Jaxom, tu es vraiment doué...
Peux-tu donner sa largeur stp? Merci
Pascal.
Jaxom
Merci à vous deux les gars, ça fait plaisir.
Pour le moulin, effectivement, j'ai peut-être vu large mais je me disais que dans une coque de quasiment 1m de long...
La pointe du redan est situé à 33% du TA. Peut-être trop arrière?
Les tests ne font que débuter si bien que je n'ai pas encore de vidéo à vous montrer.
Quant aux photos de l’intérieur, je n'ai même pas pris le temps d'en faire mais ça va venir
assurancetourix
hello
bravo, j'adore !!
le setup est nickel, c'est ce que j'ai sur mon Rapid
fredchris
Je le trouve magnifique ton bateau...
...Vraiment hâte de voir la suite de son développement, et les premiers essais...
replay
Ouah magnifique , du homemade comme ça j'aimerai en voir tous les jours ,
Jaxom
Et ben dis donc, je pensais pas qu'il vous ferait autant d'effet. Merci
La coque est en bois et j'ai les plans si ça vous intéresse ainsi qu'un pdf 3D.
EPO, la coque fait 250mm de large soit un rapport L/l de 3.9
Voilou.
Nico
maya31
vraiment très beau j adore
un production??? je suis preneur
EPO
Merci
Pourquoi être parti sur un rapport de 3.92?
Pascal.
laurent
Très belle coque ! pour les plans et éventuellement un tuto sur le forum ou le site internet, on est fan !!
Jaxom
Ben en fait, a la base, il devait faire 975mm mais c'était sans compter sur les epaisseurs du revetement bois+fibre+apret.
La CAO a mon niveau d'amateur ça a ses limites...
Je voulais un rapport de max 4 pour avoir un bateau pas trop sensible au couple.
jerome
C'est magnifique!
Je pense que le redan est un peu trop arriere. Depuis l'apparition des Lipo, la tendance est plutot à 50% de la longueur (à vérifier sur des coques du commerce)
Exemple du Locust: (j'ai choisi cette photo car la carène a un V progressif un peu à l'image du tien)
Jaxom
Merci de ta réponse Jérome. Elle va me permettre de progresser.
Peux-tu m'en dire plus sur cette "règle" des 50%? (pour mon prochain projet)
J'adooore concevoir des bateaux.
jerome
je n'ai pas developpé de mono traditionnel depuis bien longtemps... les mono à "ailes" sur lesquels je bosse ont plutot le redan à .... 75%
La conception d'un mono demande bcp de temps, de protos et de tests avant d'avoir un super bateau... en fait, cela depend de ton objectif final.
Ca ne veut pas non plus dire quà 35% ca ne va pas bien aller (les anciennes coques Nimh vont encore tres bien en lipo)
tout ca pour dire qu'il n'y a pas une regle.. une coque a tant de parametres (V, poids, largeur, angle d'attaque des redans).
PPP81
Voilà ce que j'appelle un modéliste, et doué de ses doigts et de sa tête
Superbe
M2MAX
Superbe !
Si tu as besoin n'hésite pas je suis a Nantes et nous sommes assez nombreux à pratiquer dans la region.
Maxime
Revers-76-
Ouha !!! Magnifique réalisation !
Hésites pas à mettre plein de photo de la construction. Partir d'une feuille blanche pour arriver à ça c'est vraiment chouette.
(Pour les moustachus, dites moi si je me goure mais sur une coque à redan la prise d'eau ne doit-elle pas être au niveau du redan vue que le cul ne touche plus l'eau)
Vivement une vidéo!
Purple
Les deux fonctionnent mais le circuit est plus court (et donc efficace) avec la prise d'eau dans le redan.
scoommy
Très belle réalisation Jaxom ! Bravo !
rorg35
Salut!!
felicitations!!!
c'est très joli;bravo pour une construction perso c'est réussi!!!
pour le redan,difficile de dire le bon emplacement,c'est vrai qu'en général tu l'imagines plus en avant mais y'a pas de règles précise non plus,ca dépend de trop d'autres paramètres(ouverture du vé,largeur,etc....).j'ai un proto de la meme taille en double redan,dont le premier très en arrière,et ca marche..
pour la prise d'eau tangentielle;le plus en arrière possible et surtout coté droit du vé vu de dessous(tu as fait l'inverse)..
vérifies que tu as une pissette de sortie d'eau régulière,si c'est le cas c'est ok,t'as pas besoin de modifier.......
pour le reste,essais!!!tu dois pouvoir passer une k48 sans soucis....tu penseras hélice métale une fois que tout le reste est ok.....(c.g;hélice,réglage trans,etc)
A+!!
cedflow
hello, la carène et sa déco sont vraiment très belles, vivement la vidéo en action !!
xenobus
Belle coque, bravo
  • Similar Content
    • replay
      By replay
    • replay
      By replay
      Avanti 75 déniché sur le BC , a restaurer peintures /rambardes/ vitres  et a motoriser .
    • Maskali XIII
      By Maskali XIII
      ... Bon qu'est-ce qu'on fait maintenant?... Oups! Un message MP... Oh, c'est de la part de notre Phiphi préferé, alias Replay!... Ça doit être sympa, alors j'ouvre!
      ... J'aurais pas du!... Il savait que ça aller me titiller le S....!... Mais quel engin ce truc en acajou, en plus il est à vendre!...  Mais près d'1 million d'euros... Bon ben plus qu'à en faire un tout petit pour se faire plaise!
      Alors ne le dites pas à ma femme, elle ne le sait pas encore, et je lui avais dit que le Spirit serait le dernier!... Si un jour elle te rencontre mon Philou! Te demande pas pourquoi elle fait la gueule!
      Alors voici quelques photos glanées sur le net pour comprendre un peu les formes avant de se lancer dans la création du plan... puis dans la création de la maquette, qui fera cette fois... 1m20 minimum
    • replay
      By replay
      Hooop , bon tant que j'ai le museau dans la colle a bois je m'y mets .
      Alors voila c'est un kit que j'ai eu il y a deux ou trois ans via un site chinois sur ebay , le truc est hyper précis , tout s'emboite a la perf , juste les bordés en bouts de CTP qui sont pas top mais j'ai fait avec .
      Malgré que le pont soit sérigraphié au laser je vais quand mème le peindre .
      Le monstre fait 38 cm et sera motorisé avec un 2730 de 3000kv et 25 gr , un petit plush 18 amp et un accus 2S 1200 mah .
    • fredchris
      By fredchris
      https://www.mhz-powerboats.com/shop/en/hulls/mono-hulls/m-1400-mm/662/bersek-design-monoboat-raceboat-1250mm-49-2?c=67
      https://www.facebook.com/groups/307962646366/
      J'avais pas fait gaffe à cette coque… Design original qui ne me laisse pas indifférent … Je sais déjà que certains ne vont pas aimer … Perso, j'aime bien …
