AlexGoen Posté(e) 5 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 5 novembre 2014 Merci Philippe. Est ce qu'une couche ou deux de résine époxy ne suffirait pas pour l'intérieur (sans G4)? A moins qu'il y ait une alternative au G4, mais au vue de tout ce qu'à testé Replay, ça devrait le faire ! Minimeca vient de recevoir de la gaine teflon pour le flex, mais voilà qu'il n'y a plus de flex mtnt. Les éléments sont contre moi !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philippe Posté(e) 5 novembre 2014 Share Posté(e) 5 novembre 2014 La résine suffit largement au club on est plusieurs à avoir quelques bateaux en balsa résiné et certains on plusieurs saison de courses à leur actif et sont en parfait état. En général on utilise de la résine polyester car c'est bien moins onéreu que l'epoxy. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 5 novembre 2014 Share Posté(e) 5 novembre 2014 La résine suffit largement au club on est plusieurs à avoir quelques bateaux en balsa résiné et certains on plusieurs saison de courses à leur actif et sont en parfait état. En général on utilise de la résine polyester car c'est bien moins onéreu que l'epoxy. Idem ! sans trop forcer sur le mec sinon ça craque Un bon coup de résine protége très bien le bois la peinture c'est pas fait pour sa... Avec les acry sont zéro pour protection , les glycéros blindaient bien (huile oblige!) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AlexGoen Posté(e) 5 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 5 novembre 2014 Greaaaat !! Ça tombe bien, je viens de recevoir la résine époxy et la fibre l Qqchose comme 10€ les 200g, ça va. Question moteur, que pensez vous de ceux-ci (à coupler avec du 2S) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8595__2040SL_4800kv_Brushless_Inrunner_WaterCooled_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22300__XK2040_4500KV_Brushless_Inrunner.html Et si vous avez d'autres bonnes adresses, je suis preneur ! Allez merci, a+ !! Bonne soirée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philippe Posté(e) 5 novembre 2014 Share Posté(e) 5 novembre 2014 Le premier (bleu) est pas mal en 2S (surtout pas 3S sinon sa crame). Il ne consomme pas grand chose... Le second est insuffisant (moins de 200 watts) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 5 novembre 2014 Share Posté(e) 5 novembre 2014 Le premier (bleu) est pas mal en 2S (surtout pas 3S sinon sa crame). Il ne consomme pas grand chose... Le second est insuffisant (moins de 200 watts) Je dirai qu'ils se valent http://www.cmc-versand.de/Kyosho/BL-Motor-Seaking-IL4800-2040-arnr-1-058-2001KY.html le bleu hobbywing environ 150w en 2S et idem le turnigy Spannungsbereich: 11,1V U/Volt: 4800RPM/V Max. Stromaufnahme: 20A Max. Leistung: 250W Wirkungsgrad: 91% Widerstand: 28 mohm Wellendurchmesser: 2,3mm Gewicht: 72g Pole: 2-Pol Le turnigy 20 amp aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AlexGoen Posté(e) 6 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 6 novembre 2014 Salut !! J'avoue que je n'y connais rien sur les setups, du coup, je me sert de l'outil Excel fait par Pulse59 : Determination-setup.xlsx Pour une coque de 400, avec accu 2S et pour 6,5 min d'autonomie, il me conseille: - des lipo de mini 2000 mAh et 25C mini - un bouzin de 4861 de kv - et un contro pour 3S et 36A mini - hélice de 29 Pour les Lipos, j'ai vu ça sur HK: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37346__ZIPPY_Traxxas_2200mAh_2S1P_30C_Lipo_Pack_Suits_TRA2820_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9941__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_2S1P_40C.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21345__ZIPPY_Compact_2200mAh_2S_25C_Lipo_Pack.html Il y a du choix en montant en capacité, mais le poids grimpe avec. Est ce que ça vaut le coup de prendre plus, malgré le surpoids? Pour le bouzin, ce sera le bleu ou le Turnigy du coup. Déssolé Replay, ché né parle pa l'Allémand . Ça suffit 200W alors? Jerome disait que non.. Et pour l'ESC, il y a ça : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19833__40A_Water_Cooled_Brushless_Boat_ESC_w_3A_BEC.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__67040__HobbyKing_50A_Boat_ESC_4A_UBEC.html D'autres supportent plus, mais est ce que ça sert à qqchose...? Ça vous parle? (J'imagine que oui, moi non.. ) Qu'en pensez vous?! Merci! Le résinage du bateau est pour ce weekend !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Purple Posté(e) 6 novembre 2014 Share Posté(e) 6 novembre 2014 Le petit bleu qui crame en 3s??? Depuis quand? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philippe Posté(e) 7 novembre 2014 Share Posté(e) 7 novembre 2014 Depuis que j'en ai cramé deux en quelques packs sur mon 400 fp en 3S alors que sur le MK en 2S sa tourne impec depuis 2 ans. Pour l'esc je ne sais pas ce que vaut le second mais le premier est pas mal si on met de coté sa programmation qui à coup de bip peu rendre fou ^^ J'en ai 5 et une fois tropicalisés ils sont increvables. D’ailleurs si tu prend le moteur précédemment cité il est superflu de le refroidir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AlexGoen Posté(e) 7 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 7 novembre 2014 Cool, merci Philippe pour ton retour! Ce sera donc le petit moteur bleu 4800kv, avec l'ESC de 40A. Le refroidissement à eau est déjà installé, ce serait dommage de ne pas en profiter.. En attendant le résinage (demain), connaissez vous le diamètre de l'arbre de sortie du moteur "le petit bleu" ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8595__2040SL_4800kv_Brushless_Inrunner_WaterCooled_.html Su le schéma ils donnent 2mm, et dans la description, 2.3mm.. Alors, 2, 2.3,... qui dit mieux ?! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 7 novembre 2014 Share Posté(e) 7 novembre 2014 Cool, merci Philippe pour ton retour! Ce sera donc le petit moteur bleu 4800kv, avec l'ESC de 40A. Le refroidissement à eau est déjà installé, ce serait dommage de ne pas en profiter.. En attendant le résinage (demain), connaissez vous le diamètre de l'arbre de sortie du moteur "le petit bleu" ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8595__2040SL_4800kv_Brushless_Inrunner_WaterCooled_.html Su le schéma ils donnent 2mm, et dans la description, 2.3mm.. Alors, 2, 2.3,... qui dit mieux ?! Le petit bleu est un hobbywing et l'axe est un 2.3mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jc3m Posté(e) 7 novembre 2014 Share Posté(e) 7 novembre 2014 +1 pour les moteurs bleu qui crame en 3S Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AlexGoen Posté(e) 9 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 9 novembre 2014 Un ESC classique, sans refroidissement à l'eau passerait ou c'était simplement pour l'ESC choisi plus haut ? (il est en rupture de stock..) Sinon, il y a encore ceux là : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2165__TURNIGY_Plush_40amp_Speed_Controller.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11618__Turnigy_AE_45A_Brushless_ESC.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8922__TURNIGY_K_Force_40A_Brushless_ESC.html J'ai commandé la tripaille chez Minimeca, ça va prendre forme ! Des photos du résinage très bientôt!! a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AlexGoen Posté(e) 9 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 9 novembre 2014 Cool, merci Philippe pour ton retour! Ce sera donc le petit moteur bleu 4800kv, avec l'ESC de 40A. Le refroidissement à eau est déjà installé, ce serait dommage de ne pas en profiter.. En attendant le résinage (demain), connaissez vous le diamètre de l'arbre de sortie du moteur "le petit bleu" ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8595__2040SL_4800kv_Brushless_Inrunner_WaterCooled_.html Su le schéma ils donnent 2mm, et dans la description, 2.3mm.. Alors, 2, 2.3,... qui dit mieux ?! Le petit bleu est un hobbywing et l'axe est un 2.3mm Merci Replay ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Purple Posté(e) 10 novembre 2014 Share Posté(e) 10 novembre 2014 Depuis que j'en ai cramé deux en quelques packs sur mon 400 fp en 3S alors que sur le MK en 2S sa tourne impec depuis 2 ans. Pour l'esc je ne sais pas ce que vaut le second mais le premier est pas mal si on met de coté sa programmation qui à coup de bip peu rendre fou ^^ J'en ai 5 et une fois tropicalisés ils sont increvables. D’ailleurs si tu prend le moteur précédemment cité il est superflu de le refroidir +1 pour les moteurs bleu qui crame en 3S J'ai fais je ne sais combien de packs en 3s avec mon gecko motorisé par un "bleu" et pas de soucis... Mais c'est pas le plus gros, c'est sur et en prime, je n'utilisais que de petites hélices... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AlexGoen Posté(e) 12 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 12 novembre 2014 Salut la compagnie !! Voilà qques nouvelles du bateau! Et en photo L'intérieur a été résiné, et le pont est collé et ajusté: Le trou du caisson de retournement est fait: Question design, je vais avoir du mal à faire l'arrondi entre le pont et les flancs de la coque. Il faudrait que je vienne poncer jusque sur le capot pour faire un beau congé, mais je le sent pas En même temps, je trouve la ligne obtenue plutôt sympa, qu'en pensez vous? Lowenn, toi qui a dessiné la coque, tu trouves ça comment? Je pense peut être atténuer l'arrête entre le pont et le chanfrein, mais laisser l'arrête vive entre les flancs et le chanfrein. Un premier aperçu avec la bubulle: Et j'en profite pour partager une astuce que j'ai trouvé en voulant repérer le fond du caisson . J'ai placé une lampe forte à la sortie et taddaaaaa.. En plus c'est beau : Les commandes du matos sont passées, reste plus qu'à attendre tout ça pour commencer à percer coller résiner viser et tout et tout le tube d'étambot et les supports a+++++ Alex Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome Posté(e) 12 novembre 2014 Share Posté(e) 12 novembre 2014 la construction est tres propre. Chapeau! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AL77 Posté(e) 12 novembre 2014 Share Posté(e) 12 novembre 2014 tu as bien bosser , sa lui fait une belle bouille ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lowenn Posté(e) 12 novembre 2014 Share Posté(e) 12 novembre 2014 Tout compte fais j'aime vraiment le rendu de l'arrête qui et bien vive par contre fais attention quand tu vas résiner de bien la laisser si tu veux pas avoir un mauvais rendu et d'accord avec jerome ta construction est très propre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maskali XIII Posté(e) 12 novembre 2014 Share Posté(e) 12 novembre 2014 Super Alex, du même avis que les autre, ne change rien la forme est très sympa, tu aura un beau rendu une fois la coque résinée, ça arrondi toujours un peu lors du passage de la résine, super taf en tout cas, bonne continuation, je continu à suivre Je lui ferai bien une petite virure sur le pourtour, juste niveau comportement mais à cette taille, attends d'autres avis! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AlexGoen Posté(e) 12 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 12 novembre 2014 Merci pour vos compliments, ça fait plaisir Vous êtes unanimes, alors on laisse comme ça! Pour la virure, Jerome je crois, m'avait conseillé de la faire après le résinage, justement pour ne pas que la résine émousse son angle. A pluch ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Purple Posté(e) 13 novembre 2014 Share Posté(e) 13 novembre 2014 Merci pour vos compliments, ça fait plaisir Vous êtes unanimes, alors on laisse comme ça! Pour la virure, Jerome je crois, m'avait conseillé de la faire après le résinage, justement pour ne pas que la résine émousse son angle. A pluch ! +1 avec les autres et +1 avec jérome, mais il te faudra trouver un matériaux dur qui reste découpable... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AlexGoen Posté(e) 13 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 13 novembre 2014 Oui, Jérôme m'avait conseillé de l'ABS ou du balsa. Autant le balsa n'est pas compliqué à tailler, autant l'ABS doit être bien plus dur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Purple Posté(e) 13 novembre 2014 Share Posté(e) 13 novembre 2014 Oui mais bien plus résistant! A moins de traiter le balsa pour qu'il durcisse mais c'est pas évident non plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AlexGoen Posté(e) 13 novembre 2014 Auteur Share Posté(e) 13 novembre 2014 Yes! Il y avait la solution du G4, mais qui n'existe plus apparemment.. J’essaierai de trouver du profilé d'ABS alors! Tous les colis sont partis des chez HobbyKing et Minimeca !!! Pédales facteur, pédales !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
