mon MICROMAX a moi
assurancetourix
là c'est écrit 4 pôles ..... mais c'est quasiment les spec du TS1515 que j'ai
  • Réponses 177
  • Dernière réponse
  • assurancetourix
    38
  • cedric34310
    35
  • M2MAX
    12
  • gropat
    12
un 1515 ne fait pas 300watts sous 3s :hem:
et je trouve ce moteur (du lien) encore trop faible sous 2s mais ce n est que mon avis
c'est bien ca :
http://www.shop.rc-electric-jets.com/HET-Typhoon-EDF-240-15-4800-50-64mm-EDF-EDF24015-4W.htm?categoryId=-1
ce moulin est pas mal...
Pour JD, aucune idée des perfs actuelles naviga j'ai plus de reperes !
maxime
On peut le trouver ici aussi:
http://www.turbines-rc.com/fr/moteurs-brushless-24mm/262-moteur-typhoon-het-edf-240-15-24mm-4800kv.html
Sur le site de chti mof, il est donné pour six poles ...@+
Put'..n Cedric !!!! quand est-ce-que tu vas faire des impr écran au lieu de tes photos pourries !!!! :P @+
j y arrive pas :hem:
Tu n'as pas trouvé la touche du clavier pour ça? ou tu as acheté un clavier qui n'en as pas ?
non j ai un pc portable avec la touche imp écran mais ........
et comme je suis vraiment pas doué avec un pc je doit pas faire la manip correctement ou oublié un truc au passage
Hello Cédric , je dois te dire que je ne suis pas doué non plus ! , mais avec Gadwin print Screen : Guili guili !! :P;) il te suffit de le télécharger , l' installer ensuite sur ton PC , ouvrir GPS photo tagger , lire le journal gps , puis lorsque tu as le relevé de vitesse qui t' intéresse , tu appui sur la touche de ton clavier : impr . écran , une fenêtre s' ouvrira alors , il te suffira de cliquer sur : continuer la sortie , une fenêtre à nouveau te dira : la capture est finie !...
Tes relevés , tu les retrouveras ensuite dans tes documents , un dossier qui se nomme : Print screen files ! :fleur: voici le lien : Gadwin PrintScreen - Télécharger
Max : 5'45 tt seul sur un miroir, tu n'auras aucun pb d'autonomie en course !!
Pour info mon Nisse pèse 720g., fait l'autonomie et va (très) vite... même si j'ai changé depuis l'an dernier de coque pour différentes raisons...
Stéphane.
merci gti mais je reste sur ma façon de faire qui me va bien finalement et qui n encombre pas mon pc ;)
Merci Stephane pour les infos sur l'autonomie c'est ce que je dis aussi...!
Pour aller jusqu'au bout du test j'ai rechargé completement le lipo ce soir et il a repris 1997 mah.
Y a pire !
Maxime
il y a pas mal de monde sur ce sujet qui il me semble pratique en naviga mais aucun ne parlent de vitesse :ange: (mise a part maxime avec son géko)
je sais très bien que c est pas le plus important mais ça a son importance si le reste ..........
autre chose aussi , j ai pu lire a plusieurs reprise une limite de 600gr rtr , pourquoi ?
et enfin , vous vous limitez selon moi a des moteurs assez faible donc idem pourquoi ?
je dit ça car je comprend pas en rapport de mes différents test ........
ps, je pense que le photomate se trouvait dans la coque en même temps que le chrono non ?? ça dit quoi ??
nan sorry pas de photomate ! j'ai fait une overdose de GPS !
en naviga micro le poids mini est de 450 gr pret a naviguer.
Pour les petits moteurs, c'est pas que l'on choisit des moteurs faibles mais plutot adaptés a la bonne plage de rendement.
Il faut trouver le meilleur rapport rendement/masse.
Selon moi Il vaut mieux charger un moteur "gentil" que chatouiller un moteur "mechant"
En 7,4 volts sur 6 minutes les accus actuels au pinds naviga micro te permettent de tirer 18/20 amp en continu. Un moteur de 70 grammes suffit?
Je confirme ce qui a été dit plus haut, il y a un monde entre un lipo 3S 2200 de quasi 200 grammes et un 2S 2200 de 109 grammes ou 3S 1500 mah de 109 gr egalement.
Maxime
beh je comprend toujours pas car mon sideon et mon spike sont avec des compacts 2s 2200 25c .....et le reste je suppose que certains le savent ....
perso ce que j ai remarqué , c est qu un 2040 4800 ou un 2435 5100 consomment plus qu un 2445 4900 pour avoir une vitesse de mini 55 et encore :hem:
le rendement d un moteur de 200watts sous 2s se limite a une pauvre k29 pour être dans la bonne plage d utilisation mais la vitesse est trop faible ainsi qu un poids limite dans des conditions a 6 pilotes.
​autrement cela vient peut être du fait que je navigue en triangle ou je privilégie la relance contrairement a un ovale :ange:
Il n'y a pas de limite maxi de poids concernant le bateau .
comme l'a répété maxime ce sont les 110g de l'accu qui vont déterminer la puissance disponible .
le choix du moteur sera plus sage car les mah sont comptés
Plus que la vitesse, il faut que ton bateau puisse faire les longues lignes droites et les grandes courbes sans flip .
Pour t'en rendre compte teste réellement plutot qu'extrapoler à partir d'un gros accu.
Bah si tu publies ton relevé gps c'est pas pour toi...c'est pour nous @+
mais pourquoi vous me dites gros accu !!!
J AI DES COMPACT 2S 2200 25C COMME VOUS
on parlait des 3s 2200 .
C'est bien dommage car t'aurais pu faire du naviga avec les perfs que tu as mesuré ...@+
non gropat tu te trompe , mon graph , c est celui de mon sideon aux normes naviga ;)
c'est bien ce que je dis : tu prends ton sideon et zouuh ! en naviga @+
oui mais je n ai pas de licence ni de transpondeur et je suis assez occupé avec nos courses (12 courses si je fait la totale) et notre club mais l aventure me tenterait bien :P
prend une licence dans le club a gropat
le transpondeur on t 'en loue un pour la journée
il faut juste un peu de volonté lol
:ok:
jd
Et encore, sans transpondeur on peut faire un TF.
Et des courses y'en a pas loin de chez toi.
pas loin pas loin :hem:
c est mini 3h30/4h et comme dit plus haut , j ai de quoi m occupé cet année et certainement les autres années aussi mais pourquoi pas participé a un cf un jour.
par contre l histoire de louer un transpondeur est intéressante car le tarif pique !!!
Bah ça dépend, si vous organisez quelque chose de votre coté en fédéral, on viendra aussi chez vous :D
​il faut être affilié pour ça ........
désolé vv pour le hs :hem:
  • 3 weeks later...
petite sortie hier avec les copains
beaucoup de vent pour le Micromax, mais j'ai réussi a faire quelques lignes droite
post-1162-0-15126000-1427625597_thumb.jp
l'accu a été chauffé avant (pas assez ) et c’était que sa 2eme décharge
  • 5 weeks later...
petit new de la bête ?
Yes je peux te donner des news du mien!
il ne faut pas faire trop leger sinon il s'envole en ligne droite! comme souvent les no step!
Le mien commence a bien marcher et je pense participer en mini mono a acquigny avec.
Maxime
