arrow vintage
marcus13
  • 3 weeks later...
Quelques photos après peinture  par mon ami Sunderman encore un grand merci pour le beau travail
  • 1 month later...
Très joli Marc!
  • 2 months later...
Invité yamet
Bon . C'est peu être pas le bon choix .
A lire les avis c'est moteurs pète le feu et c'est pas une façon de dire . Ils partent vraiment en fumée
il y a 35 minutes, yamet a dit :
En turnigy XK les roses valent rien , les gris noirs sont trés bien mais se font rares.
Invité yamet
il y a 3 minutes, replay a dit :
La il sont bleu .
Les rose je les est écarté direct . Les caractéristiques me paraissait bizarre.
Les gris c'est le XK3665-B-2100KV .
je pense que ton moteur sera beaucoup trop puissant connaisant le bateau se sont des coq abs  eventuelement en 2s ou 3S maxi je sius deja a la limite au niveau moteur  6O klm     il faut du poid pour s est bateau pour les stabilise  il sont une limite
Invité yamet
Ok merci .
Par contre je parle ici d'une coque fibre . D'ailleurs je réfléchis à l'éventualité de refaire un moule avant de la monter . ( à voir )
alors pas de probleme je les monte  se moteur sur un triton  sa balance pour un petit moteur
Il y a 9 heures, replay a dit :
Salut Phil,
Tu as testé quels moteurs ?
J'ai deux 2858 2900Kv, et à part la couleur de la chemise, je ne vois pas quelle différence il y a.
Ils ont changé quoi ? Les aimants ? Les bobinages ?
Je ne les ai pas encore testé personnellement, ça viendra, par contre un 2858 2900Kv tourne une 40 alu sans pb en 3S dans un Scord, sans chauffer.
il y a 17 minutes, Akula a dit :
Salut Phil,
Salut francois , j'en ai testé deux au début qu'ils sont sortis , le premier avait du jeu (rlt hs) et l'autre a fumé au bout de quelques packs , bon c'était les premiers , si y'a eu des retours le tir a peut etre été corrigé. Par contre les gris antracites RAS et comme il m'en reste pas mal j'ai pas réessayé les roses.
Invité yamet
J'ai récupéré un moule de pont pour ma coque . Alors ce sera un pont de keybiscaine .
Merci à toi . Il ce reconnaîtra .
Mais il va falloir un peu de restoration avant de sortir quelque chose de propre . Et comme il a y pas mal de fissure ici et là . J'ai bien peur que ci se n'est pas réparé ce soit la dernière pièce que sortira ce moule
Invité yamet
J'avance doucement sur le moule . Mais au final je vais peu être le modifié un peu plus que prévu . Mais la question n'est pas la . Je réfléchis à mener de front 2 projet avec cette coque . Oui je pense refaire un moule .
Donc la question est . Y a t il quelqu'un qui la déjà motorisé avec 2 speed 700 ?
Ou un moteur et une boîte de transfert pour 2 sorties ?
Je vous ferais un post dédié à ce projet qui pourrai bien plaire au fan de vintage graupner quand j'aurais résolu un problème technique .
il y a une heure, yamet a dit :
Yeah , j'ai deux arrow dont un neuf , bien envie de le mouler aussi avant de le monter .
Deux moteurs c'est a voir , pour moi le graal en terme de vitesse et d'assiètte (un peu plus aérial quand meme) c'est cette vidéo , je m'en lasse pas .
Pas plus pas moins , juste ce qu'il faut pour caresser les yeux et les zoreilles ;)
Quelques vintages
effectivement cet video elle est superbe  c est un bateau on ne se lasse jamais  quand ton navigue il a sa propre personalite  je suis arrive a le regler  comme je voule  il est superbe vu qui les monte    dans v de la coq sa change sont comportement     paraport a l origine  :ok:
Invité yamet
Sur le mien j'avais reculé l'helice avec un z-drive en alu et inox fait maison . Et ça chance la donne . Il a très mal vieilli mais je pense que je vais le restoré car j'aimais trop son comportement. 20160603_174321.jpg
Invité yamet
il y a 54 minutes, marcus13 a dit :
oh y a du vecu la  mais toujours du potentiel:boue:
Reste à savoir si il va tenir le choque avec un brushless à l'autre bout ?
Autrement je mettrais une chaise fixe :pleur:
Si c'est pour repartir sur celui que tu moule autant mettre quelque chose d'adapter et de neuf si tu lui met des watts :ok:
Sur le mien j'ai un flyware shark20 de 1500 kv en 4S avec la chaise d'origine et une 42 , je cruise a 50 km/h . Doit y'avoir moyen d"aller bien plus vite mais ca ne naviguera plus comme un arrow , ce genre de coque c'est beau parce qu'on a le temps de les voir passer .
Pour la chaise c'est pareil a mon gout , je préfère de loin la chaise bricolée de sébastion a une strut made in CNC bien aseptisé,dépersonnalisé façon hospital. Faut une âme sur un bateau , y'a plus que les anciennes coques qui en ont encore........Laissez la leur ! :fleur:
  • 1 month later...
Le 12/06/2016 at 22:51, yamet a dit :
il y a plus de 20 ans avec les potes on se faisait de courses avec nos coquilles gropif (Systems, Arrow, Keybiscane) tous les dimanche matins.
on avait décidé d'une config monotype:
. 2 speed 700 9.6V accouplés par pignonnerie sur l'arbre d'origine (pas les néodyme trop chers pour nos bourses à l'époque !)
. 2 packs en 9.6V en série (1400 SCR puis 1700mAh)
. un servo qui commande un jeu de switch pour mettre les moteurs en série puis en parallèle (2 vitesses). les varios était trop chers aussi, surtout pour 16 piles...
à ce petit jeu là, le pote avec l'arrow semblait le plus rapide en ligne droite
le systems était celui qui virait le mieux (où le moins mal !)
si c’était à refaire, je rehausserai un peu la sortie d'hélice de l'arrow. D'origine elle est trop immergée et secoue trop le bateau dès qu'il y a des watts
sinon, une véritable config "twin" (avec 2 arbres et 2 hélices) comme tu compte faire serait certainement plus efficace que deux moteurs accouplés sur la même ligne
