lebreton Posté(e) 9 février 2015 Share Posté(e) 9 février 2015 Bonjour, j'ai retrouvé un NESSY, en bon état, la coque ne semble pas fragile, toute fois je pense suivre les conseils pour renforcer la coque : passer une couche de primaire G4 et ensuite résiner avec quel grammage et type de fibre de verre? Je pense qu'il est préférable d'enlever le compartiment radio fait en ABS, pour être sur de ne pas laisser une partie de coque sans renfort, dans le fond du compartiment il y a un plancher en CTP, je le laisse en le recouvrant de G4? Pour la motorisation j'ai un Elt Max 30, et des packs 12 éléments NimH GP 3300 encore en bon état, j'ai des variateurs plus puissants que celui sur la photo. Merci pour les conseils que vous pourrez me donner. Jean Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 9 février 2015 Share Posté(e) 9 février 2015 Ah un nessy , on en voit pas beaucoup c'est cool ! Perso un coup de G4 et un tissu 80gr je pense que ca suffit . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apache Posté(e) 9 février 2015 Share Posté(e) 9 février 2015 Mon premier bateau ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brushman Posté(e) 9 février 2015 Share Posté(e) 9 février 2015 'soir, j'ai un elt max 50 neuf qui traine, si tu veux booster la bête... Brush Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebreton Posté(e) 9 février 2015 Auteur Share Posté(e) 9 février 2015 Bonsoir, Phil (Replay) : le G4 sert à faire une accroche sur l'ABS, laisser sécher et ensuite résine et fibre 80g, c'est bien ça? J'ai déjà la résine il faut que je passe commande pour le G4 je dois avoir du 80gr. Pascal (Apache) : pour moi aussi le premier dans ce type offshore, il y a longtemps... Brush : pourquoi pas, je mettrais un variateur Navy 570 de Robbe, je commencerais les essais avec le "30" et 12 Nimh, si ça va, je passerais à des packs Life A123 : 5S2P, 6S2P, et si ça passe, effectivement je verrais avec toi pour le "50" avec tjrs en Life A123 : 8 ou 9S2P. Le compartiment radio il vaut mieux que je l'enlève pour bien renforcer la coque? Merci à bientôt Jean Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 12 février 2015 Share Posté(e) 12 février 2015 Bonsoir LEBRETON pour renforcer ta coque je pense qu il est préférable de mettre l intérieur de la coque a nue afin de poser le tissu de verre d un seul tenant avec un petit retour de 2 ou 3 cm remontant sous le pont dans l angle liaison coque pont pour renforcer cette partie du bateau susceptible de subir des chocs Un mat de verre de 100 gramme peut être utilisé avec une résine polyester ( si tu le désires du mat contacte moi je possède du mat de 100 gramme ) Si tu ne possèdes pas de G 4 he d acétone une alternative ...........tu passes au pinceau une couche d acétone au pinceau dans la coque .........tu laisses l acetone dissoudre l A.B.C qu il devienne poisseux ( tu gratte avec l ongle ou avec un tournevis cela diot faire un sillon a la surface de l ABC ......dans les minutes suivantes ...........tu appliques mat et résine ............J ai fait un teste une bande bande de rowing de 50mm de large sur vielle coque en ABC la bande c est arraché en ce délaminant de la résine polyester restant dans le fond de coque Amicalement Jacques Poisson Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebreton Posté(e) 12 février 2015 Auteur Share Posté(e) 12 février 2015 Bonsoir Jacques, j'ai commencé à démonter le compartiment radio, j'enlèverais aussi une cloison dans la proue, comme cela l'intérieur de la coque sera à nu. La solution que tu propose avec l'acétone est intéressante, j'ai de l'acétone, par contre la résine que j'ai c'est de l'époxy, ça ne va pas le faire avec le mat de verre? Merci pour les conseils. Jean Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 12 février 2015 Share Posté(e) 12 février 2015 Bonsoir cela dépend du mat de verre du mode de fixation des fibres entre elles je téléphone demain a mon fournisseur pour les caractéristique de mat 100 gramme que je possède Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebreton Posté(e) 12 février 2015 Auteur Share Posté(e) 12 février 2015 Bonsoir Jacques, d'accord je reprendrais contact avec toi. Jean Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 13 février 2015 Share Posté(e) 13 février 2015 Bonjour le mat 100 grammes est compatible avec la résine epoxi pas de probléme j ai contacté poly 93 ce matin Pour les modélistes en recherche de G.4 produit disponible chez ¨POLY 93 AU PRIX DE 13.20 EUROS TTC le bidon POLY 93 ZAC ARIEL CENTER 24 AVENUE HENRI BARBUSE 93012 BOBIGNY ..........01.48.44.55.74. Amicalement Jacques Poisson ......................... ( pub gratuite pour poly 93 ne me faite pas de procès d intention pour cet information ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 16 février 2015 Share Posté(e) 16 février 2015 Bonjour expédition ce jour de environ 2 m2 de mat 100 gramme et 1m2 de mat 2oo gramme bonne réception et bonne remise en navigation du nessy jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebreton Posté(e) 16 février 2015 Auteur Share Posté(e) 16 février 2015 Bonjour Jacques, dès que le renfort sera fait et nouvelle installation réalisée je mettrais des photos. Merci pour l'envoi. Jean Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 19 février 2015 Share Posté(e) 19 février 2015 BONSOIR AS TU REÇU LE COLIS AVEC LA FIBRE DE VERRE J AI DÉJÀ PERDU UN ENVOIS DE PIÈCES ILY A DIX JOURS JACQUES Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ATIKA 77 Posté(e) 19 février 2015 Share Posté(e) 19 février 2015 Bonsoir JACQUES merci pour les infos du G4 j'y passerais la semaine prochaine Bonne nuit PAPY @++PPY Ange Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jacques poisson Posté(e) 19 février 2015 Share Posté(e) 19 février 2015 Bonsoir viens de ma part et profites de ta visite pour regarder les produit annexe ......... mastique polyester blanc ......resine epoxi ....... petit mat de 100gramme Jacques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebreton Posté(e) 20 février 2015 Auteur Share Posté(e) 20 février 2015 Jacques bonjour, pas de problème, la fibre de verre était dans la boite à lettre mercredi, impeccable et encore merci. Jean Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
