Nouveaux moteurs Turnigy XK
cedflow
Bonjour tout le monde !!
Petite surprise quand je suis allé voir les moteur aujourd'hui chez HK ils sont violets maintenant !!! ;)
Plus sérieusement ils ont renouvelés leur gamme, le jeu va être de trouver quelle marque ils ont rebadgé cette fois !!
Par contre je me demande s'ils ne sont pas un peu moins efficace. A titre d'exemple:
Modèles actuel
XK3665-2400KV Brushless Inrunner
post-6794-0-15423600-1426242849_thumb.jp
Specs.
Max Amps: 80A
Max Volt: 14.8V
Max Watts: 1185W
Rpm/V: 2400kv
Resistance: 0.0100 ohms
No-load Current: 3.4A
Dimension: 36mm x 65.0mm
Mounting hole depth: 4.5mm
Length of extend Shaft: 18.5mm
Shaft diameter: 5mm
Weight: 308g
XK3665-B-2500KV Brushless Inrunner
post-6794-0-32150300-1426242924_thumb.jp
Specs.
# of poles: 4
Max Amps: 90A
Max Volt: 11.1V
Max Watts: 1000W
Rpm/V: 2500kv
Resistance: 0.0131 ohms
No-load Current: 3.0A
Dimension: 36.0mm x 65.0mm
Shaft diameter: 5mm
Weight: 264g
Nouveaux Modèles
Turnigy XK-3665 2300KV Sensorless Inrunner
post-6794-0-91357700-1426243179_thumb.jp
Specs:
Motor size: 3665
Number of pole: 4
Motor KV: 2300
Max Current: 72A
Max Voltage: 21V / 5S Lipoly
Max Watts: 2028W
Case Length: 65.5mm
Case Dia: 36mm
Shaft Dia: 5.0mm
Total Length: 85.2mm
Weight: 280g
Turnigy XK-3665 2680KV Burushless Inrunner
post-6794-0-31589100-1426243187_thumb.jp
Specs:
Motor size: 3665
Number of pole: 4
Motor KV: 2680
Max Current: 76A
Max Watts: 2016W
Case Length: 65.5mm
Case Dia: 36mm
Shaft Dia: 5.0mm
Weight: 275g
L'ampérage max semble donc moins, ils sont donc peu être moins puissant que les anciens...
Tout ceci en considérant que les specs indiqué sur HK sont les bonnes...
  • Réponses 52
  • CHTI MOF
    10
  • cedric34310
    7
  • diot
    7
  • PPP81
    6
Posted Images
Donc tu ne sais pas lire des Specs !
Les spec et HK....une vraie histoire d'amour.
Y'a moins d'amperes sur le papier mais y'a plus de watts...
Les couleurs changent...et c'est tout. ils avaient plus de peinture grise
et un vieux pots de peinture "hacker".....ni vu ni connu !
Mince, j'avais bêtement pas fait la petite opération qui va bien pour vérifier l'ampérage max, donc si je dis pas de connerie cette fois, en fait ils font plutôt 96A en réalité....
Reste quand même un doute sur les specs indiquées...
Est ce l'Ampérage max indiqué qui est faux ou la puissance indiqué ???
J'ai pas dis de connerie cette fois ?? ;)
Avec le KV et le format ca suffit presque a savoir a 3 cacahuètes prés combien de watts et d'ampères . Sont tous les mèmes les moteurs !
A pole équivalent bien sur
Cette fois t'as bon :ok::P et ça correspond à ce qui se fait chez Léopard par exemple.
Cette fois t'as bon
J'ai toujours bon !!! ;):D
Erreur bête !! Faire confiance dans les specs indiquées par HK, j'ai fait le tour de tous ces nouveaux moteurs et c'est vraiment n'importe quoi !!! J'espère qu'il vont quand même corriger...
En tous cas j'aime bien la couleur perso !! ;)
Chez HK en général les KV sont bons , le reste c'est fait pour brouiller les pistes.
Cette fois t'as bon
C'est bien ça qui m'embête :furieux::lol:
Cette fois t'as bon
Moi aussi Pascal... il commence à me gonfler le Phiphi à avoir presque systématiquement raison...Je te propose qu'on monte une section "Anti Replay" sur le forum...Dès qu'il la ramène un peu trop et qu'il a raison, on utilise la mauvaise foi affichée et revendiquée :bleh: ...Non mais!!! :lol: (Je plaisante bien sûr, Philippe... :kiss: )... :fleur:
de toutes façons, même chez Leopard, y a un paquet de moteurs, quand on compare
les watts annoncés avec les A et les V ........ ça correspond pas
Souvent les courants maxi sont réalistes...mais ils se contentent de multiplier L'Imax
avec la tension maxi pour annoncer la puissance maxi.Grave erreur...sans parler que L'Imax varie en fonction de la tension d'alimentation. La puissance est proportionnelle au poids
du moteur. Avec 6w/gr c'est du top et avec du 3w/gr c'est un moteur du siècle dernier.
Entre les 2 mon coeur balance...
et à aimants équivalents aussi (nombre et puissance)
Pour le nouveau 2435 ( j'avais deja l'ancien modèle) c'est pas terrible coté ajustement, à peine sorti de la boite je constate deja un pb, j'ai la poisse avec Hk, apres les colis et les paiements qui se perdent.
Comme on peut le voir sur la vidéo, au moins 0.2mm de jeu entre l'axe et le roulement!
dscn7050.mov
Ca fait vraiment peur, surtout quand ils écrivent noir sur blanc qu'ils utilisent des roulements de précision, etc, etc...
Que font ils dans ces circonstances, remboursement ?
Aie, ca remet peu être en cause ma config pour le silver fox....
Tu peux nous tenir au courant sur un potentiel remboursement de hk.
Merci
Je l'ai reçu aujourd'hui et déballé ce soir, je viens de leur signaler le problème, et du coup je ne vais pas le démonter tout de suite pour savoir si c'est l'axe ou le roulement qui est défectueux.
Si ça peux rassurer, j'ai aussi reçu un XK2445, pour celui-ci le montage est correct, je suis peut-être tombé sur un mauvais numéro.
salut, c'est le 4900kv ? il m'intéressait justement ...
Oui le kv4900,
Premier contact avec Hk, ils n'arrivent pas à lire la vidéo postée hier, je leur renvoie ces liens vers 2 nouvelles vidéos:
http://didier.landaes.free.fr/xk2435/XK2435HD.mp4
http://didier.landaes.free.fr/xk2435/XK2435.mp4
Je sais que le jeux c'est l'âme de la mécanique mais là il y a un wagon :o:furieux::ouin:
Ils savent ce que c'est le H7?
J'ai glissé Chef !!! :P
Oui le kv4900,
oulàlà c'est vrai que c'est impressionnant le jeu. J'espère que ce n'est pas toute la série qui est comme ça. Justement je voulais le commander, pour remplacer le moteur dans mon buggy 1/16 qui es un 2 pôles et du coup y a trop de cogging. J'imagine que lorsque tu le fait tourner, ça vibre beaucoup ... Tu pourrais vérifier les specs d'HK ? parce qu'il donnent 2 valeur de conso max : 26A et 18A ...
Je ne vais pas m'amuser à brancher ce truc, ça frotterait au risque de bloquer et de flinguer le contro el le moteur , au pire flinguer l'accu ou me prendre un morceau dans la tronche.
au fait j'ai recu aussi un recepteur Corona que j'ai tenter de binder pendant une heure sans resultat, vraiment l'impression d'avoir la poisse.
