Mon "INFERNO" mhz
Leustef
Salut à tous!
Voici mon nouveau mono! Je remercies au passage Stef Douenat pour ses précieux conseils tout au long de mon montage.
Pour info, mon INFERNO est terminé et il marche!!!!!!!!!!!!
Voici mes étapes.....
Ça, c'est quand la coque est nickel sauf que grosse déception, la coque est arrivée avec plein de défauts!
post-6832-0-97012400-1432730942_thumb.jp
post-6832-0-23773600-1432730991_thumb.jp
post-6832-0-54387600-1432731033_thumb.jp
Bref je rebouche tout et je fabrique mon caisson .....
post-6832-0-28413700-1432731176_thumb.jp
post-6832-0-62605400-1432731294_thumb.jp
post-6832-0-21002400-1432731393_thumb.jp
@ Steph: Bonsoir l'ami....?..T'as eu l'occasion de tourner depuis ton premier essai?
Salut Fred!
Et bien oui! G tourné avec et bonne nouvelle , il est "étanche"! La fuite est colmatée!
Je lui ai glissé le gps et un ptit 98 km/h !!
A priori peut mieux faire car le bateau accuse le poid des lipos vers la gauche donc retour à la maison et j'ai mis complètement le contro à droite. Enfin, le cg est à voir de nouveau.
Avec ces modif, les 3 chiffres devraient passer
Qqes photos....et surtout mon premier coup d'aerographe!
post-6832-0-53164700-1432760632_thumb.jp
post-6832-0-51295700-1432760696_thumb.jp
post-6832-0-44710900-1432760806_thumb.jp
post-6832-0-94457900-1432760844_thumb.jp
post-6832-0-44193300-1432760933_thumb.jp
Et la modif faite hier du contro
post-6832-0-81541800-1432761009_thumb.jp
post-6832-0-66290100-1432761133_thumb.jp
Je suis persuadé que tu les auras facile les 3 chiffres avec cette coque, et ton set up...?...?
C'est un tres beau bateau , félicitations :ok:
J'ai été également un peu deçu à la reception de mon cougar MHZ ;la coque était nickel sauf qu'ils ont mis le capot à l'envers dans la coque pour le transport :bilan ça a affaissé la courbure du pont et le capot ne s'ajustait plus correctement .Il a fallu que je resine des petites cales sous les cotés du pont pour lui redonner son galbe ........
Sunburn: oui en effet! Mon NS3 hydro&amarine est 100 fois mieux fait! Mais 100 fois plus lourd aussi!
Très joli ce bateau, tu pourras nous mettre une petite vidéo en action à l'occaz ?
Tu pourrais rappeler le setup aussi ?
J'ai eu la chance d'avoir piloté cette coque appartenant à un pote. J'y avais installer un Neu 1415/2200kv sous 5S 3000mah(je n'avais que ça), hélice octura X445. Vitesse max 99kmh. C'est peu compte-tenu de la tension, mais bon...
La trans était décalée sur la droite, et l'helice ramenée au centre. Comment as-tu procédé pour ton montage?
Pascal.
Epo: ton Inferno avait un caisson?
Setup:
-turnigy 180A
- Léo 4082 1600kv
-6s 4500
- helice tripale TP48
- trans H&M 4.75
Ainsi soit il, le bateau a un très bon comportement en ligne droite, reste à pofiner la courbe droite! Plusieurs turfins en cours de fabrication....
Video prévu fin de semaine prochaine
Une chtite photo vue de derrière
post-6832-0-63427800-1432812530_thumb.jp
post-6832-0-27506100-1432812567_thumb.jp
C'est très propre en tous cas !!
C'est une protection pour l'hélice (ou les doigts d'ailleurs) que tu as réalisé avec un bout de CAP à l'arrière ?
Depuis un moment je me pose la question sur le choix stinger/sturt pour de futures projets, pourrais tu me dire pourquoi tu a préféré un strut ?
Réglage hauteur + inclinaison ? ou y a t il d'autres avantages ?
Toujours sur le même sujet, ton tube étambot s'arrete à fleur de coque ou dépasse pour pouvoir mettre ta gaine thermo ? Ton teflon va jusqu'au Strut ?
Merci
Merci pour les commentaires!
Cedflow: Le but de la tringle sera peut être de sauver la trans si la pince se déserre, car ça m'est arrivé à la 1ère mise à l'eau de l'inferno . Donc fait avec une tringle+ Attaches de tringle fixé directement sur la chaise
Comme tu l'as dis, reglage hauteur + inclinaison sont à priori mieux( plus simple peut être pour relever ou baisser le nez)
Enfin le tube étambot est flush au TA , le Téflon va jusqu'à l'intérieur du strut
Oui, il y avait un caisson! Je vois que ta trans n'est pas du tout décalée.
Je vais suivre ce post très intéressant. :ok:
Pascal.
Peut être que d'avoir décalé le gouv permet de garder un certain cap! En tout cas le bateau file droit!
Je n'ai pas de décalage non plus sur mon Mono2
@Leustef: D'accord, donc cette histoire de décalage n'est vraiment pas nécessaire à ce que je vois...
Salut Jérome,
Info très intéressante, merci!
Pascal.
Accus chargés.....ya plus qu'a remplir la glacière et zou, mise à l'eau à Vincennes dimanche !
Fredchris : il va faire chaud, je ramènes les roteuses?
Vas y...fait péter la glacière et les binouses! ?...il va être beau le trophée OCP...?...mes semi maquettes vont vous mettre des tours les gars...?...Je déconne...?
Et hop! Ça c'est fait ! Les 100km/h sont passés! Superbe journée passée avec les potes du OCP et ce petit oval fort sympathique! Une vidéo doit être mise en ligne dans la semaine!post-6832-0-21814700-1433703349_thumb.jp
Et hop! Ça c'est fait ! Les 100km/h sont passés! Superbe journée passée avec les potes du OCP et ce petit oval fort sympathique! Une vidéo doit être mise en ligne dans la semaine!attachicon.gifimage.jpg
C'est fait ma poule... Raphaël, le King de la vapeur, ( un gros merki au passage...?...?) à poster ses vidéos sur YouTube...Je te laisse choir celle que tu veux mettre en ligne...?
Super ! Donc merci Raphaël ! Bon merci d'être indulgent avec moi, c'est la 1ère fois que je fait de l'ovale ... Allez video!
Ca a l'air de marcher rudement bien! Meme Doudou a du mal de te lacher.
par contre j'adhere pas du tout aux conditions de la course... bcp trop dangeureux. En tre le chien et les barques... j'espere que le club a une bonne assurance (on ne sait jamais ce qui peut se passer. On est passé à coté du pire à Wingles)
