PPP81 Posté(e) 26 septembre 2015 Share Posté(e) 26 septembre 2015 Il se peut que comme pas mal de bateaux de ce type chez Robbe, il est été prévu pour des AQ au plomb. Si tu as de la place dans la coque, essaie en mettant un sac de sable au fond de la coque et fait plusieurs essaie avec plus ou moins de sable pour trouver le bon compromis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOULE04 Posté(e) 27 septembre 2015 Share Posté(e) 27 septembre 2015 Bon j'arrive de faire tourner le marauder jaune , vitesse impec a l'echelle bien sur , par contre impossible de prendre un virage , ca gite et ca se retourne. Du coup j'ai eu droit a la baignade et j'aime pas ca dans la rivière dégueulasse. Le setup c'est speed 700 T en 8 éléments GP 3700mah , je pense qu'il faut plomber la coque avec des lipos ou autre, genre 1kg mini pour compenser la hauteur. Quelqu'un a la configuration préconisée par gropif avec le poids total ? 'lut, Voila, et sur Catalogue d'origine commerciale @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 27 septembre 2015 Auteur Share Posté(e) 27 septembre 2015 Bon j'arrive de faire tourner le marauder jaune , vitesse impec a l'echelle bien sur , par contre impossible de prendre un virage , ca gite et ca se retourne. Du coup j'ai eu droit a la baignade et j'aime pas ca dans la rivière dégueulasse. Le setup c'est speed 700 T en 8 éléments GP 3700mah , je pense qu'il faut plomber la coque avec des lipos ou autre, genre 1kg mini pour compenser la hauteur. Quelqu'un a la configuration préconisée par gropif avec le poids total ? 'lut, Voila, et sur Catalogue d'origine commerciale DSC_0175.jpgDSC_0174.jpg @+ Merci laurent , donc je pensais bien , je suis 2.650 kg contre 3.6 recommandé , me manque donc 1kg , vais pouvoir rajouter du poids au fond pour baisser le CG. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOULE04 Posté(e) 27 septembre 2015 Share Posté(e) 27 septembre 2015 Oui mais par contre il ne devrait pas te manquer autant : Préconisé : Ef-76 a 210 Gr contre un 700 a 320 Gr Accus préco : 435 gr en 8 ele 1400mAh contre 544 Grs en 3700 mAh @+ Laurent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 27 septembre 2015 Auteur Share Posté(e) 27 septembre 2015 Oui mais par contre il ne devrait pas te manquer autant : Préconisé : Ef-76 a 210 Gr contre un 700 a 320 Gr Accus préco : 435 gr en 8 ele 1400mAh contre 544 Grs en 3700 mAh @+ Laurent Alors j'ai pesé coque avec moteur,vario,radio .....1830 accus..............................................494 cocpit..............................................410 J'avais pas compté le plancher amovble 150 Total...............2884 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOULE04 Posté(e) 27 septembre 2015 Share Posté(e) 27 septembre 2015 Ok. Tiens moi au courant ça m'intéresse pour le mien @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité yamet Posté(e) 16 juin 2016 Share Posté(e) 16 juin 2016 Le Thursday, June 04, 2015 at 22:12, replay a dit : je pense mettre deux 700 brushed dans chacun (bimoteur) ou rester en mono avec un 3665 a faible KV Alors au final il a eu droit à quoi ? Et qu'est ce que ça donne ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 16 juin 2016 Auteur Share Posté(e) 16 juin 2016 il y a 8 minutes, yamet a dit : Alors au final il a eu droit à quoi ? Et qu'est ce que ça donne ? A rien , il a eu droit a rien . J'arrive pas a trouver la stabilité malgré du poids trés bas , faut que je m'y remette et certainement changer l'angle tu tube d'étambot , ou bien y mettre une turbine pour le scotcher a l'eau . Cette coque me donne du soucis , y'a un truc qui m'échappe mais je vais trouver . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
