LOULE04 Posté(e) 21 juillet 2015 Share Posté(e) 21 juillet 2015 bonjour, j ai fais un essai bizarrement on dirait que ca veux marcher Mais le moteur tourne tout doucement,et a pleine puissance on ne contrôle pas avec la télécommande ca vient du communateur mecanique non? merci cdlt 'lut, As-tu la m^m frequence en emetteur et recepteur ????? et ton recepteur est-il alimenté avec des accus ?????? (porte piles photos N°7 ) Pour le fonctionnement du moteur c'est comme je t'ai expliqué plus haut !!!!!!!!!!!!!!!!! @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max Posté(e) 21 juillet 2015 Share Posté(e) 21 juillet 2015 bonjour, j ai fais un essai bizarrement on dirait que ca veux marcher Mais le moteur tourne tout doucement,et a pleine puissance on ne contrôle pas avec la télécommande ca vient du communateur mecanique non? merci cdlt Je ne comprends pas tu indique émetteur 26 et récepteur 72 sans doute de l'AM....pas la peine de faire d'éssais sans changer de radio, un récepteur en 26/27 d'occas et une paire de quartz ça se trouve ...... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris69 Posté(e) 22 juillet 2015 Share Posté(e) 22 juillet 2015 ok... Et comment je fais si les broches ne correspondent ? Sur le recepteur les broches peuvent etre differentes de celle que j'ai d'origine ? toujours 3 broches par ... mais le support n'est pas le meme... Je demonte le recepteur alors de son boitier et je mets l'ancien a la place et je referme? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOULE04 Posté(e) 22 juillet 2015 Share Posté(e) 22 juillet 2015 ok... Et comment je fais si les broches ne correspondent ? Sur le recepteur les broches peuvent etre differentes de celle que j'ai d'origine ? toujours 3 broches par ... mais le support n'est pas le meme... Je demonte le recepteur alors de son boitier et je mets l'ancien a la place et je referme? Là comprend pas la seule chose a laquelle tu dois faire gaffe est que tes servos ont le moins (- ) au milieu alors que le standard actuel c'est le Plus (+) Jette un oeil sur Google je penses que cela te sera utile @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris69 Posté(e) 25 juillet 2015 Share Posté(e) 25 juillet 2015 bonjour, j ai trouve une télécommande robbe compact 2 le quartz qu il y a l intérieur est de 72.081 mhz et celui du récepteur est 72.450 mhz...Ils sont tous les deux AM ? ou puis je trouver une paire de quartz pouvant faire fonctionner l'ensemble Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EPO Posté(e) 25 juillet 2015 Share Posté(e) 25 juillet 2015 Salut, Pourquoi poses-tu la question de savoir si ta radio est en AM ou autre, alors que c'est toi qui peut nous renseigner... Pascal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris69 Posté(e) 26 juillet 2015 Share Posté(e) 26 juillet 2015 bonjour, ils sont tous les deux en AM mais ou puis je trouver deux quartz pour faire fonctionner l'ensemble merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOULE04 Posté(e) 26 juillet 2015 Share Posté(e) 26 juillet 2015 bonjour, ils sont tous les deux en AM mais ou puis je trouver deux quartz pour faire fonctionner l'ensemble merci Re, Essais Leboncoin il y en a !!!!!!!! @+ Laurent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris69 Posté(e) 1 août 2015 Share Posté(e) 1 août 2015 Me revoilou... Hier j'ai commencé le demontage de la bete ... Y a pas mal de dégat ... La partie rouge intérieur ou il y a le moteur + électronique est en pitieuse état? Je vais essayer de réparer avec une bande de renfort qui ressemble a de la maille pour consolider le tout plus application de légo fondu a l'acétone? Je mettrai des photos dans la journée... @+ chris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
