Invité toblerone Posté(e) 13 octobre 2015 Share Posté(e) 13 octobre 2015 Bonjour, devant l'impossibilité de ramener mon petit bateau chinois à la force de l'hélice quand il se retourne, et vu ma maitrise de la canne à pêche.... Je me suis décidé à faire un bateau de récup Matos utilisé : - Une planche de natation Decathlon customisée par mes soins avec un simple couteau - Une turbine 4800kv de chez HK - Esc turnigy plush 30A (pas de marche arrière!) - Un servo - Un récepteur - Un tupperware Voilà, n'ayant pas un atelier à ma disposition (j'habite un appartement) et n'étant pas un super bricoleur, je suis vraiment allé au plus simple en m'inspirant de l'existant. Voici : Je n'en suis qu'aux débuts et suis ouvert aux questions, conseils, critiques... J'anticipe peut-etre votre première question comme cela ne ressort pas bien sur les photos, mais la turbine est fixée directement sur le pignon du servo de direction, ce qui permet au bouzin de tourner. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couick07 Posté(e) 13 octobre 2015 Share Posté(e) 13 octobre 2015 cool je mettrai le contro dans le tup' étanche après les essais te diront le reste... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité bip bip Posté(e) 14 octobre 2015 Share Posté(e) 14 octobre 2015 bonjour à tous bonne chose un petit bateau de récup , bien que n' étant pas spécialiste des turbines je me demande quand même si la boite ainsi située ne va pas perturber le flux d ' air ?...... ensuite ( je me permet d ' émettre un avis suite à une expérience perso ) le système peut efficace à partir d 'une coque de taille moyenne si le vent pousse l' épave vers le milieu du plan d ' eau l' appréciation visuelle peut vite devenir pas facile .... donc j' ai opté pour un truc similaire à ce qui est fait dans cette vidéo à partir de 21 secondes suis parti sur ça http://www.miniplanes.fr/bateaux-radiocommandes/bateau-rc-electrique/bateau-rivera-radio-24ghz-graupner-p-50322.html?utm_source=google_shopping&utm_medium=google_shopping&utm_campaign=google_shopping&gclid=CK-MvoebwcgCFRNmGwodERYKaQl ' hélice immergée étant plus maniable le truc marche pas mal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bemaker Posté(e) 14 octobre 2015 Share Posté(e) 14 octobre 2015 La boiboite un peu volumineuse et certainement un obstacle à l'aspiration d'air Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
replay Posté(e) 14 octobre 2015 Share Posté(e) 14 octobre 2015 La boiboite un peu volumineuse et certainement un obstacle à l'aspiration d'air C'est pas une navette spaciale ni un offshore , il risque de perdre 0.5 km/h . Par contre la turbine rotative risque de faire un appui du coté ou tu vas tourner . Je rejoins bip bip sur l'efficacité et une récup via une ligne flottante est beaucoup plus efficace . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité arno13 Posté(e) 14 octobre 2015 Share Posté(e) 14 octobre 2015 perso j'adore l'idée mais j'ai un peu peur pour les pignons du servo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couick07 Posté(e) 14 octobre 2015 Share Posté(e) 14 octobre 2015 au pire, mettre une boite étanche moins haute? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité toblerone Posté(e) 14 octobre 2015 Share Posté(e) 14 octobre 2015 cool je mettrai le contro dans le tup' étanche après les essais te diront le reste... J'y ai pensé mais ca m'oblige à rallonger les fils... Vu comme mon truc flotte fort, je vois pas comment le contro pourrait boire la tasse? Au pire j'obstrue les ouverture à l'epoxy, nan? La boiboite un peu volumineuse et certainement un obstacle à l'aspiration d'air Ca va la turbine aspire suffisamment d'air, ce qui fait avancer le bouzin c'est l'air qui est expulsé à l'arrière. J'ai fait un petit test dans ma baignoire, ca avance. La boiboite un peu volumineuse et certainement un obstacle à l'aspiration d'air C'est pas une navette spaciale ni un offshore , il risque de perdre 0.5 km/h . Par contre la turbine rotative risque de faire un appui du coté ou tu vas tourner . Je rejoins bip bip sur l'efficacité et une récup via une ligne flottante est beaucoup plus efficace . Effectivement mais pour tirer une ligne flottante il faut un boat traditionnel, pas un planche decath perso j'adore l'idée mais j'ai un peu peur pour les pignons du servo Explique moi, qu'est ce qui pourrait se passer? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
garath Posté(e) 14 octobre 2015 Share Posté(e) 14 octobre 2015 bonjour à tous bonne chose un petit bateau de récup , bien que n' étant pas spécialiste des turbines je me demande quand même si la boite ainsi située ne va pas perturber le flux d ' air ?...... le truc marche pas mal Il faut prendre quoi comme type de fil ? un diamètre particulier ? je peux acheter ça où ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité bip bip Posté(e) 14 octobre 2015 Share Posté(e) 14 octobre 2015 du fil cerf volant de décathlon marque magasin en 50 kg largement suffisant non le plus doute que j' ai c ' est le choix d 'une turbine en effet ce genre de chose marche bien avec un minimum de vitesse dans ce cas un remorqueur qui doit tirer une certaine masse signifie vitesse d 'évolution faible donc au moins bon rendement de la turbine les spécialistes en aéro le diraient que moi ( qui suis juste capable de voler un 3 axes type trainer ) limite un moteur accordé à une hélice simple aurait probablement un meilleur rendement dans ce travail enfin juste mon avis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité toblerone Posté(e) 18 octobre 2015 Share Posté(e) 18 octobre 2015 Hello, j'ai testé mon bateau de récup hier : https://www.youtube.com/watch?v=QClDVgptoKA&feature=youtu.be Comme vous pouvez le voir il chasse beaucoup du derrière. Il faudrait que j'ajoute une lame en dessous pour qu'il file droit?? Je trouve aussi qu'il colle pas mal à l'eau, est ce que le fait de tartiner le dessous de la planche au sintomarine aiderait? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
assurancetourix Posté(e) 18 octobre 2015 Share Posté(e) 18 octobre 2015 j'adore, le mec c'est bien éclaté Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité VINCEREEF Posté(e) 18 octobre 2015 Share Posté(e) 18 octobre 2015 Excellent VV, de plus il peut rapporter 2 bateaux en même temps, 1 sur le bras et 1 sur la grille de barbecue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loulou50 Posté(e) 18 octobre 2015 Share Posté(e) 18 octobre 2015 ou dans l idee a bipbip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cabou Posté(e) 19 octobre 2015 Share Posté(e) 19 octobre 2015 Bonjour, devant l'impossibilité de ramener mon petit bateau chinois à la force de l'hélice quand il se retourne, et vu ma maitrise de la canne à pêche.... Je me suis décidé à faire un bateau de récup Matos utilisé : - Une planche de natation Decathlon customisée par mes soins avec un simple couteau - Une turbine 4800kv de chez HK - Esc turnigy plush 30A (pas de marche arrière!) - Un servo - Un récepteur - Un tupperware Voilà, n'ayant pas un atelier à ma disposition (j'habite un appartement) et n'étant pas un super bricoleur, je suis vraiment allé au plus simple en m'inspirant de l'existant. Voici : IMG_1601.JPG IMG_1607.JPG Je n'en suis qu'aux débuts et suis ouvert aux questions, conseils, critiques... J'anticipe peut-etre votre première question comme cela ne ressort pas bien sur les photos, mais la turbine est fixée directement sur le pignon du servo de direction, ce qui permet au bouzin de tourner. pas con du tout le coup de la planche decathlon ! c'est nickel pour se faire un bato de recup en 2h. je retiens l'idée ! par contre question manœuvrabilité avec ta turbine je sens que tu vas galérer, surtout les jours de vent... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
