Nouvelle série de moteur Leopard-X2
Je suis tombé sur cette série de nouveau moteur Léopard, qui existent pour le moment en 3660 et 3674
Niveau specs, pas vraiment de différence avec les anciens, mais apparemment de meilleurs roulement, une conception de rotor améliorée et une meilleur dissipation de la chaleur.
Version 3674:
http://www.leopardhobby.com/html/en/pro/newpro/X2/2015/0917/70.html#
Version 3660
http://www.leopardhobby.com/html/en/pro/newpro/X2/2015/0917/69.html
  • Similar Content
    • florianvan
      By florianvan
      Hello a tous, nouveau sur le forum et passionné de modelisme naval je me lance dans la construction d'un nouveau yacht que j'ai dessiné, un bateau de plaisance qui fait a peut près 50 pieds, donc mon modèl sera au 1/15. Le bateau fera un petit peu plus d'un mètre le but étant d'être le plus réaliste possible et facile à transporter pour s'en servir souvent ;). Je fabrique ce genre de modèle parce qu'il n'y en a pas dans le commerce, le marché du modelisme bateau étant accès surtout offshore ou voilier, peu de yacht ou bateau de plaisance de qualitées dans le commerce. Je lance ce nouveau projet comme je suis en confinement mais ça prendra des mois, je vais réaliser un master, puis faire un moule de chaque pièce, tout le bateau sera en composite et donc reproductible et vendu au passionné qui n'ont pas le temps d'en faire eux même, j'aime passer du temps à créer de nouveau bateau mais pouvoir le reproduire a l'identique après et plus rapidement et ce que j'apprécie encore plus. J'ai mi une petite photo du schéma réalisé vite fait, juste pour vous montrer le style du bateau, malheureusement je ne sais pas faire de plan 3d ou autre ce que j'aimerai d'ailleurs mais surrement très compliqué. Pour la carène je partirai d'une base d'un bateau que j'avais déjà réalisé dans le passé. Allez c'est parti !!
    • Owzlaa
      By Owzlaa
      Bonjour à tous,
      Je monte actuellement mon premier bateau (Je suis nouveau dans le monde du modélisme bateau). La coque sort d'une impression 3D. Je suis en contact avec klmoffshore, qui m'aide beaucoup !
      Mon bateau fait donc 68 cm. D'après la taille, on estime mettre des 4s dedans.
      Pour le choix du moteur:
                 -  Klmoffshore me conseille de mettre un 2600Kv ou 2700Kv, d'après vous n'est-ce pas trop ?
                 -  J'ai pu lire que pour un cata, le moteur doit tourner entre 30 000 tr/min et 35 000 tr/min
      Merci d'avance !
      Faucher Théo,
    • wolzut
      By wolzut
      Bonjour j ai se moteur (leopard hobby LBP4074 1800kv) Mais j ai fait une petite boulet  en le démontent  j ai fait tomber les cale du rotor et je c est plus dans que ordre elle son pouver vous m aider svp.
    • cedflow
      By cedflow
      J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà testé le matériel Gool RC ?
      Si quelqu'un sait si c'est une marque connue qui est rebadgé et surtout si c'est fiable et performant
      Si le rapport qualité prix et bon ?
      moteur: 3680 1500Kv = 38 Euros
      https://fr.aliexpress.com/item/Original-GoolRC-3680-1500KV-Brushless-Motor-and-36-L-Water-Cooling-Jacket-Combo-Set-for-800/32761910014.html?spm=2114.13010308.0.0.9zi95x
      ESC: 130A = 41 Euros
      https://fr.aliexpress.com/item/Original-GoolRC-130A-Waterproof-Brushless-Electronic-Speed-Controller-ESC-with-5-5V-3A-BEC-for-RC/32761972647.html?spm=2114.13010308.0.0.9zi95x
      Merci
    • Maskali XIII
      By Maskali XIII
      Bonsoir... Je sais que ce soir beaucoup de monde se prépare pour PriPri... Mais aujourd'hui, je n'ai pas pu me sortir de la tête, l'envie de faire une coque...pas définie encore, mais avec 2... voir plus, gros moteurs  hors bord, mais le tout homemade... Je ne sais pas du tout si cela est vraiment réalisable, mais bon, je lance le truc pour voir! Dans l'optique, il ne faudrait pas que la construction dépasse les 50€ par moteur... flex, arbre, DD la malice, tube, bois, colle, cornière alu, et autre récup... bien sûr! Sans compter la sueur et le temps. Le but est de partir sur une âme CTP reprenant le profil de l'embase, puis avec plusieurs épaisseur, arriver à une forme ressemblant de loin à un moteur Yamaha! Un tube laiton cintré et une sortie avec une bague DU (pour le sav après usure!) et un axe de 4mm avec DD . J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé réponse à mes questions, alors je lance ce sujet, en espérant qu'il aboutira à une belle paire de hors bords maison sympa! Voici une petite ébauche rapide pour voir les proportions... je suis parti sur un format de 36x50... me demandez pas pourquoi... c'est à discuter... je vous ai bien dit que je ne savais pas où je me lançais!
