Presque 400
Dams
Non non, je ne savais pas si il fallait serrer fort et donc comment bloquer l'hélice à part à la main.
Merci bien.
  • Réponses 85
  • Dernière réponse
  • Dams
    38
  • Maskali XIII
    16
  • scyllias91
    5
  • thomas
    4
Comment est fixé le drive dog ? Je demande ça car si c'est avec une vis pointeau, il faut faire gaffe de pas serrer le contre écrou trop fort au risque de faire avancer le drive dog et bloquer la trans. Le mieux est d'utiliser un écrou Nylstop et l'emmener juste en butée sur l'hélice sans serrer ou encore d'utiliser une petite rondelle en joint torique ou faite dans un petit bout de silicone entre l'hélice et l'écrou Nylstop
Il n'y a plus de drive dog, j'ai monté un axe de 4 mm, collé sur un flex 3,2, avec un singer de 70 mm de chez VV.
Ça a l'air d'aller, j'ai réglé mon angle de trans avec beaucoup moins de négatif, je pense que ça fera son effet.
de plus, l'hélice K36 remplacera avantageusement celle que j'avais sur le drive dog, une 42 MM de pas inconnu avec les pales en forme de palmes, bref, pas adapté en 3s et 3000 kV.
j'ai monté le nouveau safran et refait la tringle de commande, j'espère essayer ce week-end si le temps le permet.
Invité VINCEREEF
il y a 31 minutes, laurent a dit :
je ne crois pas qu'il ait un DD ? Pour moi, le contre-écrou c'est pas l'écrou qui maintient l'hélice mais celui devant l'hélice, en sortie de tube d'étambot ? Non ? Moi, je vois ça comme ça :ange:
Bien sûr, avec une petite rondelle téflon entre tube et contre écrou ;)
@Dams t'as répondu avant moi :ok:
OK donc petite clé de 7 (il me semble) et tu serres l'hélice à la main (avec protection au cas ou)
Voilà une petite photo du montage :
Je l'ai fait tourner aujourd'hui, et bien, rien à voir, on peut pousser à fond (quand on le sent hein...).
Ca ouine fort, la K 36 le permet, et le bateau ne fait plus un tonneau à cause du couple de l'hélice.
Il ne tire pas trop à droite, c'est plaisant.
Vidéo
http://www.dailymotion.com/video/x3lks1b
Il a l ère de bien glissé , je n arrive pas a voir plus de  3 secondes , sa block ma tablette :pleur:
Sympa ton bateau. Rapide et bien posé sur l'eau. Bravo.
Où avais-tu trouvé le plan ?
Merci d'avance.
Salut.
Merci de vos bons commentaires et désolé pour la qualité de la vidéo, le caméraman a 5 ans ;).
Le plan est celui du Miss K12 pris sur le blog de Minibol, dont j'ai agrandi l'échelle pour cause de matériel disponible pour un bateau de 60 cm (moteur format 540 en 3000 kV, servo de taille standard et la transmission rigide en inox qui avait une bonne longueur). Je voulais aussi pouvoir y loger un pack 3S d'au moins 4500 mAh.
Merci.
Bravo au jeune cameraman ?!!
