Sidéon
Invité VINCEREEF
Invité VINCEREEF
Salut, voici mon montage en cours, un Sidéon...ça fait un petit moment que cette coque me fait de l'oeil et la remise à flot du stock de VV chez Miniméca était l'occasion.
Bon rien de transcendant pour ce projet, en gros, je suis et copie :hem: la construction de Cedric :ange: Que je remercie au passage pour ses bons conseils ;) .
Le hardware est dans le panier de Miniméca, j'attends la dispo du moteur Léo 2445 en 4900Kv, donc pour le moment, j'ai juste ouvert le caisson, vérifier son étanchéité (qui est parfaite) et combler le bas du TA, de résine époxy chargée de ballons.
Puis dès que la commande arrivera, je renforcerais le TA avec du carbone 2 mm.
mon set up:
- léo 2445 / 4900 kv
- esc plush 40A
- lipo 2S - 2200/25C
- coupe circuit maison PK 4mm
Hardware
- stinger 70 mm
- potence 80 mm mais la lame sera en carbone
- trans en flex 2,5
- prise d'eau tangentielle
- servo Turnigy 2,5kg / 13grs
- support moteur carbone 2 mm
- support servo carbone 2 mm
- support lipo carbone 2 mm
post-6639-0-83228500-1448990856_thumb.jp
post-6639-0-89036300-1448990875_thumb.jp
post-6639-0-23093400-1448990889_thumb.jp
voilà pour aujourd'hui...plus qu'à attendre ma petite commande :ok:
  • Réponses 59
  • Dernière réponse
  • cedric34310
    16
  • thomas
    3
  • AL77
    2
  • Steenarigno
    1
Invité VINCEREEF
Petite avancée, mais toute petite...Découpe et collage du renfort de TA en carbone 2,5mm. j'en ai récupérer la poussière de sciage et ponçage afin de charger l'epoxy en carbone pour les finitions du collage, plus beau la couleur carbone sur carbone :P
5676b10d77625_photo4.JPG.6c63eeb24e30ac2
ça commence bien :ok:
bon l épaisseur de 2.5 n était pas nécessaire mais ça lui fera pas de mal
pourrais tu me dire la distance précise entre le centre du V et la paroi du caisson please ??
Invité VINCEREEF
@cedric34310 25 mm de la paroi à l'axe de la coque..
pour les 2,5 mm j'avais que ça...;)
voilà comme j'étais lancé..j'ai fait ça aussi..
5676e9eee2af0_photo2(2).JPG.06e6ad78100c
oui ça a un peu déraper quand j'ai commencer à attaquer le renfort TA, mais j'ai rectifier le tir avant la catastrophe (voir intérieur)
5676ea038578f_photo3(2).JPG.48fd1787df1f5676ea1b745d7_photo1(2).JPG.53fa8c99f7375676ea28c1598_photo(1).JPG.fe5e61f4d8640
je vais remettre un support de tube d'étambot , qui fera office de maintien pour le support d'accu.
Je réfléchis encore savoir où je place le servo ?
ok merci ;)
pour ton support d accu , il faut que tu fasses un support pour le tube laiton ayant une forme d embase pour recevoir le support accu (qui repose dessus bien a plat sur la largeur)
Invité VINCEREEF
il y a 51 minutes, cedric34310 a dit :
ok merci ;)
Oui, c'est exactement ça, d'ailleurs j'ai vu ça sur une de tes réalisations cédric
 :ok:...
au passage, coque sur la table et stinger au neutre, je suis à 5 mm à l'axe de l'hélice.
c est trop bas !!!
le stinger faisant un diam de 8mm , ça te laisse 1mm ............... alors qu il en faut 3mm mini sur les premier montage (comme tu es en train de faire)
ps: attention aussi au cg car elle y est très sensible !!!
Invité VINCEREEF
il y a 24 minutes, cedric34310 a dit :
c est trop bas !!!
ah, y a maldone car j'ai mal pris la mesure ??? :hem:, j'ai 2 mm sous le stinger , après je peux gagner un poil en levant de 0,5 à 1 mm.
et malheureusement ça fonctionne pas comme ça !!!!
3mm au neutre tout en ayant un V parfaitement droit après rectif donc tu peut revoir le montage de ton stinger sous peine de grosse conso ;)
Invité VINCEREEF
il y a 2 minutes, cedric34310 a dit :
mais bizarrement, je ne peux plus monter de trop, car les écrous hauts vont toucher le haut du pont à l'intérieur ? j'ai pas 3 mm en tout cas ??
j ai jamais parler de remonter de 3mm mais de 1 voir 2mm pour arriver a mini 3mm au neutre sous le stinger avec une coque parfaitement plate
attention je dit plate car le bas du V a en général un creux qu il faut rectifier !!!
ps : si par la suite mes autres montage n avait plus ce stinger c est pas pour rien :dort:
Invité VINCEREEF
il y a 4 minutes, cedric34310 a dit :
Ah c'est tout bon alors, je les aurais les 3 mm
et pour le moment, j'ai un peu de mal avec les trans rigides, mais faudra bien que je m'y mette
Merci Cédric :ok:
compact 2s 2200 25c mais j ai déja utilisé du 35c aussi
le cg se calcule au moment de l implantation et n ai plus variable par la suite
Invité VINCEREEF
il y a 22 minutes, cedric34310 a dit :
Ah ok et sur cette coque, faut régler le cg a combien ?
idéalement 13.5cm puis tu te fait 3 safran , chacun plus long de 3mm qui te serviront selon les conditions de navigations.
(le plus court = plan d eau parfaitement lisse)
Invité VINCEREEF
il y a une heure, cedric34310 a dit :
Nickel merci Cédric, justement j'allais me refaire une lame, niveau longueur pour la plus longue tu reste sur la 80 mm comme le modèle Alu livré avec la potence ?
Servo à plat, le plus à l'arrière et "collé" contre l'étambot ;).
  Stéphane.
non je crois pas , il te faire en fonction aussi de ton pilotage !!
part sur 20mm sous le V avec une largeur de 23mm et tu avises ensuite ....
Invité VINCEREEF
@cedric34310 Parfait je coupe ça cette aprem au taff , merci
@Steenarigno Merci pour l'info :ok:
Invité VINCEREEF
Voilà, une fois les éléments mis à peu prés à leur place, j'ai un CG à 14 cm et 630 grs sur la balance...(test avec une K39 car j'ai pas encore l'hélice définitif)
reste la lame à fignoler (qui sera en 2,5 mm pour le moment car j'ai rien de plus fin) et à fixer et la tringlerie de direction..
