cedric34310
mini mono saw
cedric34310
a la demande de Hervé , je vous présente mon petit dernier avec une utilisation exclusive au saw
l objectif est de passer les 100 km/h en micro mono et j ai choisi la coque mini mono de Séni
j ai choisi un gouv dans l axe d hélice qui pour le moment va bien mais je pense que la prochaine étape avec une hélice m amenant a l objectif me fasse subir bien des soucis !!!
donc une éventuelle modif sera faite avec une gouverne a droite si besoin ........
la mise a l eau c est faite ce dimanche sans chercher quoi que ce soit , juste de voir si tout va bien.
quelques réglages ce matin furent réalisé en fonction de ce que j avais pu voir et un premier chrono de fait cet aprem
la config choisi :
moteur 2835/06 (5100kv)
esc plush 60a non refroidit
hélice octura x632
accu 3s 1300mah nano
le chrono de cet aprem est fait avec une tp30 pour une première impression .............
le premier relevé
et une petite vidéo
fredchris
Quel tombeur ce Cédric....!??
La coque est jolie...le montage tout beau, tout propre ( comme d'hab...)...et on a l'impression que le truc est un rail...Je vais suivre ça avec intérêt...et puis, c'est cool les projets SAW, en mono...Y'en a pas tant que ça....?
thomas
Ouahhh 100 km/h en mini mono !!!??
Ça c'est de l'objectif :-)
En plus, c'est qu'il va déjà bien le bougre à 83 km/h...
En tout cas encore un joli montage.
cedric34310
merci Fred
oui c est une très bonne coque et elle est très bien réalisé.
j ai d ailleurs la meme coque pour nos petites courses 2016 .........
cedric34310
merci mais là il est en croisière
la suite sera plus sympa !!
thomas
Mdrr alors j'imagine même pas en mode avion ;-)
jc3m
pas mal, pas mal.
rassure moi, tu parlais bien du bateau quand tu disais de "un des plus petit" avec la dame ???
cedric34310
rhooooo!!!!!! ça pourrait presque être ma grand mère
oui je sais , c est dans les vieux pots .......................non sérieux très sympathique la madame
Hervé B
Cool ! Moi mon objectif ... 100 km/h en Nano Mono ! Ah Ah Ah !
Bravo !
mouche
cedric34310
arrrffffff'on va morfler ! il veut garder le numero 1
rrrrrrttttttttttttttttttttt!
mouche
Mouuuiiiiiiiiiiiii!c est sur j avais vu une video ca envoyer severe! ta degouter recool aussi de memoire
cedric power no limit
cedric34310
je crois que Rémi a finalement craqué et prit la meme !!! et d autres y viendront
d ailleurs il m en reste une
dodo59
Bien bien quelles sont les dimensions de ce petit bateau ?
Hervé B
Salut Cédric,
Une raison spéciale pour le gouv derrière l'hélice ?
Hervé
cedric34310
Salut Cédric,
Hervé
pas spécialement , mon montage permet d avoir le gouv au centre ou décalé a droite
je comptait a la base l utilisé aussi en 2s pour l enduro organisé chez jc en juin 2016 mais il y a une limite de 3 accu/heure donc je laisse les gros faire mumuse.......
donc comme les pièces étaient déja faite , j en ai profiter
j avais aussi préparer des manchons fileté int. pour déporter la gouverne a droite si besoin et j ai donc pu faire ça sur place ce matin car la 632 n a pas du tout le meme comportement !!!
décalage a droite , c est mieux mais je subit au dela de 3/4 gaz le prop de la 632 certainement du a une langue trop importante et un montage un poil bas pour ce genre d hélice.
bien évidemment la vitesse augmente mais c est pour le moment difficilement gérable au delà de 3/4 gaz et donc de faire de grande ligne .......
je vais travailler un peu l hélice et refaire un run
dodo59
J'ai une autre question pourquoi tu ne refroidi par le contrôleur ?
VINCEREEF
Si le contro est capable de supporter sans chauffer pourquoi s'encombrer et s'alourdir d'un refroidissement ? ;-)
seni
hi Cédric,
joli travail :-)
Je ne connais rien en hélices, Concernant les Octuras Il y a des allemands (rapides) qui sont d'avis que les Octuras étaient les hélices à utiliser à l'époque des Nixx, (bâteaux lourds). Pour les rendre compétitives avec les coques actuelles il faudrait réduire les langues et réduire le cup.
salutations,
Arsène
EPO
Salut Arsène,
hi Cédric,
joli travail :-)
salutations,
Arsène
Info très très intéressante. Merci à toi!
Pascal.
cedric34310
@Arsène , oui c est bien les modifs que j ai apporté a ma 632 cet aprem
j ai encore affiné , dé-langué
l affinage important m a amener a une réduction a 30mm de diam qui me permet en théorie de pouvoir encore arriver a mon objectif avec cette hélice.
j ai aussi sortie l antenne pour avoir une meilleure réception et faire de longues lignes.
prochain run demain matin si les conditions le permettent
cedric34310
run du jour :
test de la 632 avec les nouvelles modifs
je peut maintenant effectuer de belles lignes mais j ai trop de lift et du coup ça colle ........
par contre j ai pu re-équilibré les masses et le comportement va nettement mieux
j ai tenté de reculer le cg mais c est pas suffisant.
donc une nouvelle modif sera faite cet aprem en lui diminuant le bord de fuite .....et si c est pas suffisant je ferait une strut plus courte.
test de la tp30 et tp34 pour voir le comportement avec la gouverne a droite
ça passe a donf sur 200m sur plan d eau calme et leger clapot
sinon la vmax n a pas évolué ce jour
cedric34310
une ligne avec la 632
